Обрыв нуля в выключателе |
12.12.2012, 13:54
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.12.2012 Пользователь №: 29658 |
Здравствуйте!
Заранее извиняюсь за неграмотность, познания в электрике почти нулевые. Вопрос: что произойдет при обрыве нулевого провода в выключателе света? т.е. если нулевой провод, скажем, плохо закреплен и при включенном светильнике вышел из клеммы коробки выключателя. Просто пропадет свет? Может ли быть при этом какой-то ущерб светильнику? |
12.12.2012, 14:17
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
по-хорошему, если распайки у вас не сделаны в самой установочной коробке, нуля там быть не может. если просто вылетит провод из выключателя- то ничего не будет. другое дело если это плохой контакт был некоторое время- возможны обгорания и перегрев контактов выключателя. светильник пострадать не должен
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Гость_Гость дмитрий_* |
12.12.2012, 14:18
если плохо закреплён провод в клемме, то может быть ущерб лампочке.
12.12.2012, 14:18
При правильном подключении выключателя он ставится в фазный проводник, а ноль в выключатель не заводится. Но в любом случае, выпадание любого провода из выключателя приведёт только к пропаданию света.
12.12.2012, 14:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата т.е. если нулевой провод, скажем, плохо закреплен Если плохо закреплен, то при включенном свете с выключателя можно услышать звук похожий на жужжание (если прислушаться) и лампочки будут мигать. Ну, и как говорили плохой контакт будет нагреваться. |
14.12.2012, 22:24
Спасибо.
Да, нуля там действительно нет. Перегревание контактов - процесс, который может происходить только при включенном выключателе, верно? И если симптома в виде мигающих лампочек нет, то можно не париться и не перепроверять надежность закрепления контактов? Жужжания вроде не наблюдается. |
15.12.2012, 9:38
планово-предупредительные ремонты= залог бесперебойной работы электрооборудования...
а там думайте сами- время+беззатратность или время+нное количество денег -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 3:14 |
