Место установки автотратсформатора ? , Как правильно: автотрансформатор ближе к сети или к нагрузке ?
Таир
сообщение 15.12.2012, 8:42
Пользователь №: 29369
Нагрузка в 6 кв. находится на расстоянии 40 метров от счётчика, проложен медный провод 10 кв. Напруга в сети постоянно снижается по вечерам.
Подскажите где устанавливать автотрансформатор, чтобы он работал оптимально : ближе к счётчику или к нагрузке ?
Гость_ZavGar_*
сообщение 15.12.2012, 14:35
Потери в проводах меньше, если напряжение выше.
Напряжение надо поднять сразу после счётчика, чтобы в линии длиной 40 метров было напряжение 220 вольт.
Конечно, пара вольт на этих 40 м потеряется, но общие затраты на нагрев проводов будут меньше.
сообщение 15.12.2012, 15:06
Там, где удобнее регулировать напряжение.
Таир
сообщение 15.12.2012, 16:01
Он автоматически (сервомотор)поддерживает 220 В. Никаких регулировок.
Спасибо !
сообщение 15.12.2012, 16:41
Спасибо !
Тогда это уже стабилизатор, а не автотрансформатор.
Мастер Джу
сообщение 16.12.2012, 22:07
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Согласен,
P=V*I*cosF
Из этого следует вывод: для уменьшения потерь ближе к счетчику,для более стабильного напряжения ближе к нагрузке.
Что для вас важней решать только вам.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 16.12.2012, 22:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 3:47
