206 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
Siri
сообщение 30.11.2012, 23:40
Сообщение #1161
Из: Беларусь
Пользователь №: 28504
т.е. напряжение на проволоку подается через касание сварочной проволоки и маленького медного наконечника с отверстием под этод провод? Потому что вроде как больше он нигде не касается корпуса
Я понимаю, что детские вопросы поднимаю, но неохота покупать п/а, что бы это выяснить. Поиск кроме сотни клонированных страниц про устройство держака ничего конкретного тоже не выдает.
На горелке клеммы для подключения внешнего кабеля нет, значит проводник внутри шланга... как тогда к нему подключить выход... help.gif
AS65
сообщение 1.12.2012, 21:13
Сообщение #1162
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Siri
**т.е. напряжение на проволоку подается через касание сварочной проволоки и маленького медного наконечника с отверстием**
Угу,всё верно.
А вот насчёт остального,фото выложи,может враги похитили.
Ну должен быть силовой провод,без него никак.
Неужели никакой оплётки похожей на силовой провод нет и о каком корпусе ты говоришь,
если о корпусе держака-пистолета -...... то туда подаётся ток который переходит на проволоку.
Сообщение отредактировал AS65 - 1.12.2012, 21:20
Прапор
сообщение 1.12.2012, 22:44
Сообщение #1163
Пользователь №: 17042
Цитата(Siri @ 30.11.2012, 19:18) *
У меня рукав с держаком: вход под газ, вход под проволоку, 2 клеммы на замыкающую кнопку. Вопрос такой: в к а к о м именно месте происходит передача 200 ампер с выхода инвертора на проволоку.
Передача тока с выхода источника питания происходит в том месте , где вход под проволоку , либо клема , либо вход резьбы , как на БИНЗЕЛЕ . Испонительным элементом передачи тока на проволоку происходит через медный наконечник на выходе с рукава .
satinstaller
сообщение 2.12.2012, 18:44
Сообщение #1164
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Какой хвост у горелки со стороны полуавтомата?
Если под евроразъем, то никаких проводов там не будет. "Штекер", и все.
Если без разъема - будет на конце шланга штуцер под газ, и рядом с ним выходит провод под клемму св. тока.
Еще желательно подавалку в корпусе крепить на изолирующей пластине, бо на катушке с проволокой и подавалке +тока.
Ток на проволоку должен подаваться, как выше упомянули, только через токосъемный наконечник, а нет где-то в дебрях.
Siri
сообщение 2.12.2012, 20:52
Сообщение #1165
Из: Беларусь
Вот теперь всё понятно, спасибо!
Хвост у моего рукава типа латунного разъема с гайкой с резьбой где то 32 или больше.
Штеккер это хорошо, когда есть ответная часть )))
Значит на корпус этого разъема и должен подаваться + с выхода аппарата, т.к. он звонится с корпусом горелки.
p.s. неужели проволока не будет спекаться с наконечником.... icon_eek.gif чудеса ... icon_smile.gif
lusik1
сообщение 15.12.2012, 21:49
Сообщение #1166
Из: Богодухов. Харьковская обл
Пользователь №: 18636
Тоже ток на шунте (0,15 Ом) не поднимается выше 140А. В режиме ПА при нажатии на кнопку пищание (правда транс не пропитан). Резистор уже 20 Ом поставил, меньше боюсь. Причиной малого тока может быть в том, что шунт стоит уже после сварочных кабелей длиной метра по 3 каждый?
oleg1ma
сообщение 15.12.2012, 23:24
Сообщение #1167
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
При номинале 39ом ток должен быть не менее 160а, может сеть слабовата, и какое напряжение на шунте при 140а?
lusik1
сообщение 16.12.2012, 0:13
Сообщение #1168
Пишет 22В при токе 140А. Резистор - пара по 39 Ом в параллель. Еще добавляю 100 Ом - результат тот же.
Сообщение отредактировал lusik1 - 16.12.2012, 0:15
oleg1ma
сообщение 16.12.2012, 0:50
Сообщение #1169
Из: Глобино UA
Гдето явно идут наводки на управу, меняйте расположение проводков, попробуйте временно убрать термики,поставив перемычку, оденьте колечко феритовое на провод от ТТ возле управы, в общем последовательным исключением, и верните назад 39 ом, а то может и бахнуть при нахождении косяка.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.12.2012, 0:54
lusik1
сообщение 16.12.2012, 1:51
Сообщение #1170
Расположение менял, через кольцо продето, термики правда не пробовал. Завтра займусь, и ширину импульсов, кстати, наверно бы проверить, может при максимуме к.зап просто транс не выдает всей мощи. Напряжение в сети китаец показал 208В.
lusik1
сообщение 16.12.2012, 23:03
Сообщение #1171
Короче, поставил перемычку вместо термиков. Ничего не изменилось. Утром сдох аккум на жульке, решил запустить от недоделаной сварки. Отнес в гараж. Подключаю к аккумулятору через шунт те 0,15 Ом, запускаю стартер, амперметр зашкалил. И это через шунт показало более 200А. Че за х..ня. Почему в комнате не показывает те 200. Отнес вечером обратно, ставлю осцил, нагружаю на максимум - 140А. Длина импульса не изменяется, т.е. это при максимальном к.зап 140А. Меряю напряжение в переноске, куда подключена сварка (1,5 кв.мм провод), а оно с 200в стает 176в при нагрузке. Это причиной может быть малого тока? Сегодня проверить не могу, помощней переноска как на зло на работе. И еще при регулировке тока ,при уменьшении ширины импульса, этот импульс дрожит ( хаотично меняется его ширина). Это и есть причина шумов? Как с этим бороться? Добавить кондер на 3 ногу ЮСки?
Сообщение отредактировал lusik1 - 16.12.2012, 23:05
oleg1ma
сообщение 17.12.2012, 0:28
Сообщение #1172
Из: Глобино UA
Читаем внимательно пост 1167
trapper25
сообщение 17.12.2012, 10:34
Сообщение #1173
Из: Украина,Запор.обл.,Махног
рад
Пользователь №: 21372
Все Ваши проблемы от плохой сети,Олег правду говорит и дядюшка Ом тому подтверждение:I=U/R
Утром потребителей меньше вот и сеть поднимаеться отсюда и ток нормальный .А плохая (тонкая)переноска может отправить в страну вечной охоты пару ключевых транзисторов даже при идеально причесанной схемотехнике.
lusik1
сообщение 17.12.2012, 10:36
Сообщение #1174
Ну малый ток спишем на низкое напряжение сети, а что делать с этими тацами управляющих импульсов когда к.зап стает ниже 0,45 (в смысле при регулировке)?
ПС: значит этой сваркой можно варить только запитавшись от распред. трансформатора? icon_wink.gif
Сообщение отредактировал lusik1 - 17.12.2012, 10:39
golub
сообщение 17.12.2012, 11:10
Сообщение #1175
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Прежде чем так категорично заявлять. надо бы хоть один бармалей до ума довести.
А заключается это не в тупом копировании чужих печаток и конструктивов, а хотя бы желании понять суть происходящих процессов в оных. И по оконцовке правильно собрать полтора десятка деталей до кучи. Натоптав столько постов, вы не удасужились выложить не одного фото конструктива, может и вопросов было меньше, или ответы по существу. ВАм же писали отключить всё от первой ноги УСи ищите причину выпадения управления.
lusik1
сообщение 17.12.2012, 12:24
Сообщение #1176
Я не категорично заявляю, я почти все понимаю, но что делать, если при максимуме к.зап. 140А и выше нет. Напряжение 200в, через переноску уже в 2,5квадрата просадка 180в. Что с этим сделать, куда ее подключать можно?
trapper25
сообщение 17.12.2012, 12:52
Сообщение #1177
рад
Подключите в свою розетку нагрузку 2-3кВт,и промеряйте на розетке и на своем вводе если разница не больше2-3вольт-значит Ваша проводка в норме, и линия от тп плохая. На больший ток не расчитывайте.
golub
сообщение 17.12.2012, 13:02
Сообщение #1178
Из: Харьков, пески
Я не категорично заявляю, я почти все понимаю, Что с этим сделать, куда ее подключать можно?
А вы не пробовали бармалейную ветку почитать, хотя б пару частей первых?
AS65
сообщение 17.12.2012, 14:37
Сообщение #1179
Из: Ярославль
lusik1
А сколько по твоему должно быть амперей при напряжении 22вольта на нагрузке 0,15 Ом?
Пепелац то у тебя с 12вольтовым аккумулятором,вот тебе и 200А,а так вообще неотстроенный
аппарат для запуска стартера авто лучше не пользовать,ато как бы аккум в догонку за тобой не кинулся.
Не разу не видел как они взрываются?
Убавь нгрузку до 0,1Ом и будет 180А при напряжении 18вольт.
Слабую сеть не обманеш,но сдаётся что у тебя косяк с ОС по напряжению и писк от пропуска импульсов,
если электролит на выход подцепишь положение выправится (может не полностью) но это не желательно,
и кондёр греться будет а может и ё...т.
В токовой ОС верни всё как по схеме и не мудри.
И по поводу перемычек вместо термиков-отрубать надо оба хвоста от управы и там коротить.
Сообщение отредактировал AS65 - 17.12.2012, 14:52
lusik1
сообщение 17.12.2012, 15:29
Сообщение #1180
Как себя должна вести 1 нога ЮСки - напруга на ней плавно вслед за переменником меняться должна и должна быть постоянной в интервале примерно 2-8в (скажем 3 или 5 или 7в)? У меня при уменьшении тока резистором или в режиме ПА осциллограмма не понятная от 2 до 8 в одновременно. (не знаю даже как это описать словами).
ПС: извените, набрехал - только в режиме ПА и от 0 до 8в.
Сообщение отредактировал lusik1 - 17.12.2012, 16:06
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 6:35
