![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Отечественные аналоги, как оказалось дороже при аналогичных характеристиках. Еще один вопрос - нужно ли каким-либо образом "стабилизировать" или "раскачать" питание до 300В если в розетке (гаража) 150-170В?
Есл и уж и качать, то не 300, а 400 Вольт. По теплУ выигрыша нет, по работе на просаженной сети без проблем до 150 Вольт. На этом форуме не модно рассматривать повышатели- стабилизаторы входного напряжения. Темы в свое время рассматривалась, аппараты изготавливались мелкосерийно мной.
Если я вернусь к этому проекту- он будет коммерческим Сообщение отредактировал yjriy - 17.12.2012, 15:52 |
Когда я работал с лампами сталкивался с так называевым УЗФ - устройством задержки и фильтрации
на выходе дает стабильные 300В + фильтрованные от помех. Как вы оцениваете создание такого же на IGBT? Изначально например удвоив напряжение? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 ![]() |
Прошу прощения если вопрос глупый, но все же- для сварочного кабеля я могу использовать 3- 4 провода по 6 квадратов в параллель или так нельзя делать, а брать один 18-24 квадрата.... Просто с толстым кабелем напряг, а мелкого хватает? Спасибо!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 ![]() |
Если хочется замарачиваться со связкой мелких шнурков, то можно и 10 шт по 2 мм2
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Почти доделал управу Lipin2? купил сердечник EF20 Олег вопрос к вам по намотке трансика для дежурки обмотки мотать в какой последовательности есть ли разница? L1,L2,L3,L4. Для проверки управы контакты термо замкнуть и подать питание на разьем 300В В каких пределах должны быть напряжения на С22,С23 С24. Резистор R40 по схеме 10 Ом на печатке 27 Ом какой ставить? Благодаря помощи Олега сделал уже 3 клона Липинских. Запускаются сразу. Единственное НО: -проверить отсутствие импульсов на 10 ноге ТЛ494 до момента появления надписи 20А на дисплее-там ничего не должно быть. У меня лечится увеличением лог уровня на 3 ноге ПИКа уменьшением сопротивления R10 до 680-560 ом. Возможно пики такие тугие попадаются-но в 3 аппаратах одно и то же. А в первом аппарате еще и ТЛ494 какая то не совсем такая попалась, после замены на другого производителя все стало на свои места. ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 ![]() |
Благодаря помощи Олега сделал уже 3 клона Липинских. Запускаются сразу. Единственное НО: -проверить отсутствие импульсов на 10 ноге ТЛ494 до момента появления надписи 20А на дисплее-там ничего не должно быть. У меня лечится увеличением лог уровня на 3 ноге ПИКа уменьшением сопротивления R10 до 680-560 ом. Возможно пики такие тугие попадаются-но в 3 аппаратах одно и то же. А в первом аппарате еще и ТЛ494 какая то не совсем такая попалась, после замены на другого производителя все стало на свои места. ![]() Спасибо учту, но еще не включал так как еще не намотан трансик подходящей проволоки нет. |
проверить работу управы можно и подачей внешнего питания на 7805, лучше через БП с защитой от КЗ
проверить работу управы можно и подачей внешнего питания на 7805, лучше через БП с защитой от КЗ ![]() Только что попробовал пик работает на экране 20А и регулируется до 160А и это радует ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 10.5.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 11161 ![]() |
Помогите найти чертеж корпуса Gora, с размерами, под Юрин аппарат. Вроде видел где то, или это было в прошлой жизни, не могу найти.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 20559 ![]() |
Вот ссылка на сообщения в ветке про корпусы.Может это чем то поможет..
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=146026 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 ![]() |
Последний вариант немного меньше, он под вентилятор на 120Х25мм: 260Х160Х140- под него все платы сделаны и уменьшать его уже некуда. Тот что выше под вентилятор138Х38
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
Сколько можно снять с Е65 и пары 80N60(по 1 в плечо) в косом мосту?
На какой частоте и с какими моточными? допустим 160А на 60 кГц 17/6 (14/5) получиться? Спасибо! Сообщение отредактировал Ruslan_ - 20.12.2012, 23:26 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 7:08 |
