Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
17.12.2012, 18:17
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
lusik1
Лучше замерь по человечески подцепив земляной щуп правильно а не где удобно (тобишь за соседним углом ), тогда и осцилы пугать не будут. И фотки выложи. |
17.12.2012, 19:17
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Я не категорично заявляю, я почти все понимаю, но что делать, если при максимуме к.зап. 140А и выше нет. АААА что вы хотите делать 200 ми А ??? Вы сначала 140А поварите, а потом мож и до 200А дойдёте. Они Вам нужны, эти 200А ?????????? То что пищит, это конечно или косяки или комплектуха, но вот что я Вам скажу: есть у меня один аппарат,(воляется в углу), который свистит бля как ласточка, из за него последнии меня постоянно пытались побить. Подлетают с верху и хлопают крыльями дад головой, адже после зимовки когда я узе варил новым без свиста, одна так и не перестала меня преследовать, так я внём менял всё, окромя ТТ, есть подозрение что с колечком чёт не то, так и Вам бы рекомендовал начать с ТТшки, а потом в рассыпуху лезть. С другой стороны, если скачит 1,2 нога то у вас на ней или посторонний шум, или принудительная модуляция.......................... С пропусками под нагрузкой контроллер работать не будет, пропуски начинаются ниже ИГЛЫ....................... набрехал - только в режиме ПА и от 0 до 8в. так откинь обратную связь по напряжению и скачки пропадут. обратка наверное на ТЛ431 сделана................. Сообщение отредактировал IGBT - 17.12.2012, 19:14 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
17.12.2012, 20:10
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 13.6.2010 Из: Богодухов. Харьковская обл Пользователь №: 18636 |
[/quote] А как ее откинуть, оно что без нее работать будет? |
17.12.2012, 22:30
Народ, что должно быть на 1 ноге ЮСки в режиме ПА при регулировке напряжения? Блин,фотика нет не могу показать что засек. Там должно быть плавное увеличение и уменьшение напряжения? У меня там при максе резистора ровная полоса 8В, при уменьшении - появляются треугольники частотой примерно 5-8кГц. При дальнейшем уменьшении треугольники соответственно уменьшаются. Не пойму откуда они беруться, толи от узла регулировки напряжения ПА, то ли откуда еще.
18.12.2012, 6:26
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.6.2012 Из: Россия г.Челябинск Пользователь №: 27885 |
Я собрал этот ПА с точно такими же проблемами как у вас. И импульс скачет и пищит и ток всего 120 ампер. Напервой ноги Ус тоже такая же беда. Поищите мои посты чуть выше я там выкладывал фото всех этих непонятных процессов. Больше всего пугает этот шум и дпрожание импульса под нагрузкой. Если вдруг найдете причину пож отпишитесь!!
18.12.2012, 12:44
Прежде всего надо понимать сам процесс СВАРКИ!!!!!!!!!!! Особенно ПА......... Посмотрите на кривые нпряжения и тока, как их можно смодулировать на ТЛ431, ни как, любая стабилизация, хоЧ тока хоЧ напряжения подразумивает под собой, мгновенное считывание и изменение параметров. Так что вы хотите увидеть на осцилогрфе???????? просто П-образку стоящую на месте??? Если в ПА изменение тока и напряжения должно происходить порядка 100 раз в секунду Чпо вы там увидите??? Понятно размытый задний ХРОНТ....................... Так оно и долно быть........ А в вашем случае происходит просто ТУПАЯ стабилизация напряжения, которая срабатывает еще на большей частоте. В таком режЫме ПА по определению работапь не может, Искрить да а нормально варить нет.
Описание процесса сварки Вот как надо варить Сообщение отредактировал IGBT - 18.12.2012, 12:57 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
18.12.2012, 15:55
IGBT
Хорошо всё это конечно,но сварочник с такими характеристиками бабла стоит немерянно, и среднестатистическому самоделкину неподсилу его разработать и собрать. Упрощённые схемы тоже имеют право на жизнь,работают как правило после пляски с бубном лучше чем бытовые бодики и это уже не плохо,пусть не совсем правильно но работают. Тоже лепил ОС по напруге на 431 до дросселя,быстро достало,поставил электролит 100мкфx350вольт на выход а в сторону оптопары стабилитрон на 12вольт последовательно с переменником на 15кОм,да неправильно но возбуд пропал,напруга на выходе не жёстко но застабилизировалась,как пусковое использовать можно,варить тоже варит, люди вообще без ОС по напруге делали - заполнением регулировали чё их теперь расстрелять чтоли . |
18.12.2012, 16:54
люди вообще без ОС по напруге делали - заполнением регулировали чё их теперь расстрелять чтоли . Тота и оно, мой первый ПА так и был сделан, ТУПО устанавливался ШИМ скока надо процентов и варил, причём скажу лучше чем с обраткой по напруги.. Только я не стрелялся, а больше смотрел в дугу и разбирался в самом принцепе таботы ПА. Вот в первом посту есть путняя схема БУ ПА если кто не знает что делать с процыком, выкинте его и притулите ниже приведённую схему одновибратора........... правда энтот одновибратор надо дополнить 2мя громкостями. Получится у Вас такая диограма только немного упрощённая. При правильной настройке варить будет получше тогоже ССВА. Сообщение отредактировал IGBT - 18.12.2012, 17:11
18.12.2012, 17:07
18.12.2012, 17:13
Нужно сразу выучить слова , ссылку проверяли? А как же. Или там не варят, а жарят??????? Варят все по разному, это как вариант, так как есть и такие сварщики................. Сообщение отредактировал IGBT - 18.12.2012, 17:16 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
18.12.2012, 17:15
19.12.2012, 11:40
Процес в режиме ПА так выглядит?: ТЛка меряет напряжение, если оно выше заданого переменным резистором то открывает оптопару (это и есть тот треугольник), которая в свою очередь сливает на масу напряжение с первой ноги ЮСки которая в свою очередь уменьшает длительность импульса уменьшает напряжение на выходе. Потом через некоторое время процес повторяется. Частота зависит от параметров С18, Р43 на ТЛке. Правильно?
19.12.2012, 12:07
lusik1
Ну да,но не частота а наверное скорость срабатывания ОС, так как поцикловкой сдесь и не пахнет,отсюда лишние звуки из за пропуска импульсв. |
19.12.2012, 13:18
Тоесть в момент возникновения треугольника происходит пропуск импульсов (блокируется 1 нога ЮСки)?
Сообщение отредактировал lusik1 - 19.12.2012, 13:18 |
20.12.2012, 3:45
Пытался поварить в режиме ПА, правда без кислоты - че то стреляет, и кучки наваливает, значит индуктивность дросселя великовата? Или наоборот маловата?
20.12.2012, 5:34
без газа так и будет.
20.12.2012, 17:33
Народ, что делать, с кислотой конечно лучше, но все равно стреляет сильно. Дроссель др..ет наверное, но в какую сторону его мотать? Уменьшить или увеличить. Электородом мягко варит.
20.12.2012, 17:59
Не надо пока ничего перематывать.
Какая частота и какая индуктивность дросселя? Сообщение отредактировал golub - 20.12.2012, 17:59 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
20.12.2012, 18:02
Часттота 50кГц, индуктивность около 20мкГн.
Вернее около 25мкГн |
20.12.2012, 18:27
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2024, 4:58 |
