Электролебедка
Гость_Дмитрий_*
сообщение 28.3.2005, 15:31
Здраствуйте дорогие мастера свонго дела у меня есть маленькая проблемка с подключением электролебёдки вот её схема [img]http://felix585.narod.ru/foto.html[/img] подскажите пожалуста как её подключить. P.S.это все что было обнаружено на ней.
Гость_Дмитрий_*
сообщение 28.3.2005, 15:34
Viktor2004
сообщение 28.3.2005, 16:49
Пользователь №: 2252
Контакт 6 (земля) подключить к (-) аккумулятора.
Контакт 2 к (+) аккумулятора.
Запитали обмотку возбуждения
Контакт 5 к (-) аккумулятора.
Контакт 3 к (+) аккумулятора.
Лебедка поехала в одну сторону.
Контакт 5 к (+) аккумулятора.
Контакт 3 к (-) аккумулятора.
Лебедка поехала в другую сторону.
Что такое МТ и ИР я не понял.
Подключать необходимо мощными контакторами.
На лебедке должен быть концевик, отключающий лебедку в случае сматывания троса до предела. Его необходимо подключить не в силовую цепь, а в цепь автоматики
сообщение 28.3.2005, 17:12
А если она на переменном токе
Viktor2004
сообщение 28.3.2005, 19:16
Согласно схемы на постоянном.
Только необходимо учесть напряжение лебедки.
Какое напряжение, такой и должен быть аккумулятор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 21:26
