Пуско-зарядное устройство |
7.10.2012, 23:05
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
7.10.2012, 23:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 23.9.2012 Из: Луганск Пользователь №: 28499 |
mono,
Провода 0,5мм, но кораткие |
7.10.2012, 23:18
Если делаеш для зарядника, мне кажется не столь важно через сколько сработает защита, главное чтобы сработала, пробуй уменьшить еще и С14 тоже.
7.10.2012, 23:28
oleg1ma,
Спасибо, пожалуй Вы правы, не столь важно через сколько сработает защита. Больше было само любопытство и не ради интереса, а для общего развития от чего зависит скорость срабатывания. Спасибо! Сообщение отредактировал Сергеj - 7.10.2012, 23:33 |
1.12.2012, 18:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 15.1.2012 Из: север МОЛДОВЫ Пользователь №: 25737 |
Подскажите пож.каким проводом мотались обмотки на зарядку от oleg1ma?
Сообщение отредактировал SANDER57 - 1.12.2012, 18:44 |
2.12.2012, 22:27
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 |
Подскажите пож.каким проводом мотались обмотки на зарядку от oleg1ma? Исходя из расчета: примерно 10А на 1мм^2. Соответствие диаметра нужнму сечению в приложении. Sechenie_i_diametr.zip ( 79.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 713 -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
4.12.2012, 10:52
Ясно.СПС.
10.12.2012, 20:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 25.11.2012 Из: Брянская обл. Пользователь №: 29349 |
oleg1ma подскажите какие транзисторы в драйвере?
на схеме не нашол. |
10.12.2012, 21:07
Ставил что было под рукой, KSP2222A, KSP2907A, на печатке они промаркированны, стоит навести курсор.
10.12.2012, 21:25
Олег а это не с комповых БП надёргано?
10.12.2012, 21:44
Мои точно нет, одно время делал усилитель, вот и остались.
18.12.2012, 20:46
Попросили сделать заряжалку с регулировкой тока для 12в аккумуляторов.Сделал по схеме Тараса, добавил пару деталек для регулировки тока(от1а до 6а) и изменил некоторые номиналы.Печатку развел под свои детальки, которые валялись без дела и получился вот такой кубик-рубик, на изготовление потратил один день.Видео работы
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.12.2012, 21:17 |
19.12.2012, 21:25
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Здраствуйте Олег а можна увидеть доработаную схемку и печатку ?Очень культурно сделано .
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
19.12.2012, 22:13
Вот печатка, на ней детальки подписаны, которые я ставил.Схемку нерисовал, вложил оригинал от электровоза, по печатке видно что добавил и изменил.Печатку рисовал под свой ветродуй 92х92мм.Возникнут вопросы спрашивайте.
21.12.2012, 21:49
Вопрос такой-эта зарядка по своим характеристикам лучше или хуже вышеизложенной?И еще,но уже ко всем-к зарядному нужен показометр-кроме стрелочного.Подскажите пож толковую рабочую схему.СПС.
21.12.2012, 22:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Цитата эта зарядка по своим характеристикам лучше или хуже вышеизложенной Это зарядка и есть вышеизложенная только Олег сделал её под детали которые были у него в наличии и усё -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
21.12.2012, 22:40
насчет индикатора ничего не подскажешь?
21.12.2012, 22:47
А что там подсказывать Всего три светодиода первый работа второй заряд или он же XX третий переполюсовка
21.12.2012, 22:53
Не то, слишком скучно,прочти выше,хочу для себя
21.12.2012, 23:01
по своим характеристикам лучше или хуже вышеизложенной? Если имеете в виду полумост с чоппером, то там регулировка по напряжению, а здесь по току.И та и эта для рарядки акуммулятора годится. насчет индикатора ничего не подскажешь? Я делал вот такой ампервольтметр, неплохой. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 20:39 |
