13 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Самодельный споттер. , Создание самодельного споттера.
zario
сообщение 20.11.2012, 15:19
Сообщение #161
Пользователь №: 24708
Цитата(oleg1ma @ 20.11.2012, 15:01) *
Расчет витков зависит от формы сердечника на котором будет мотатся тр-тор, от качества железа и будет колебатся от 160 до 220 витков.
некоторые формулы этого не учитывают.
Кстати забыл сказать, для плавной регулировки тока сделай фазоимпульсный регулятор на базе Кр1182ПМ1 на 3 и 6 (паралелно регулятору) ножкам подключаещ реле времени с NС контактами. Проверено, работает ох****но!!!
Лично я ввосторге.!
Сообщение отредактировал zario - 20.11.2012, 17:01
сколько не учись, все равно дураком останещся
olegators68
сообщение 20.11.2012, 17:08
Сообщение #162
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Цитата(zario @ 20.11.2012, 12:34) *
240витков
Оно, спасибо.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
zentr
сообщение 19.12.2012, 23:50
Сообщение #163
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Лично я ввосторге.!
Добрый вечер! Что собой представляет этот регулятор. Если можно схему пожалуйста. Заранее спасибо!
zario
сообщение 20.12.2012, 17:06
Сообщение #164
Привет! Схема на бумаге, выйду на работу отсканирую или нарисую в Сплане и выложу. Но это только в конце недели
zario
сообщение 23.12.2012, 7:47
Сообщение #165
Как и обещал схема регулятора. После скачиваний убрать слово "txt"
Прикрепленный файл  _________.spl7.txt ( 15.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 977
KT117
сообщение 23.12.2012, 18:39
Сообщение #166
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Есть такая конструкция http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22301&st=0 на тиристорах, выдерживает КЗ, при корочении вторички транса куском электрода тройки последний раскаляется за пару секунд
Phaeton
сообщение 28.12.2012, 16:52
Сообщение #167
Пользователь №: 6950
Мужики, седня взял старый транс трехфазный 380-входв, выход 37,5 вольт - мощностью 2,5 квт.Сердечник ш-образный.
В общем постараться решил обойтись малой кровью, и по быстрому намотал толстым кабелем от держака 12 витков на центральную катушку Ш-образного сердечника, То есть сам транс не патронил. Врубил в сеть на 380 вольт, привернул к обратному молотку пластину заточенную треугольную 3мм толщиной. И побробовал сверкнуть и замерил ток во вторичной обмотке с помощью клещей - показали около 450 А. Металл в месте контакта покраснел, но мой молоток не приварился, вообще ни капли. Вроде бы все олюкс но не пойму почему. Медный электрод повел себя еще хуже чем стальной, отказывается, даже намека на приварку нету.
Пробовал приставить его к металлу, врубить выключателем напругу на несколько секунд, потом выключил, и все равно не прилипло ничего!!!
Что за ерунда? Вроде сила тока приличная, а ничего не варит...
Пробовал делать просто ткнув его в метал и резко назад отдернуть, просто искрит и все, не прилипает.
Пробовал снизить количество витков, во вторичке, тока хуже все стало.
Может кто подскажет, чего я упустил?
oleg1ma
сообщение 28.12.2012, 17:02
Сообщение #168
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ток мал, нужно втрое больше.Совет намотайте вольт 5-7 не больше, а вот сечение провода постарайтесь использовать как можно большее, хотя-бы 80-100мм2
Phaeton
сообщение 28.12.2012, 17:13
Сообщение #169
А может это быть из за того что я не туда обмотку намотал, ведь транс с 3-мя обмотками (в звезду), а вторичка тока одна по центру, может там че нить смагнитными полями не так или вторичку надо было по всем трем обмоткам раскидать?
Или из за отсутствия мпульса?
Емае, жалко транс долбить, но наверно придется я так понимаю...
oleg1ma, Пробовал мотать 5витков, результат стал хуже, почеу то. хотя по идее должно было стать мощнее... Почему так получается, количество витков снизил. хуже, поднял, лучше стало...
Все ведь наоборот должно было быть...
igpulya
сообщение 30.12.2012, 7:41
Сообщение #170
Пользователь №: 17271
медный электрод не прилипнет к металлу, им можно только бугорки усаживать...
импульс тока для прилипания нужно уменьшить до доли секунды
на твоем трехфазном трансе около двух витков на вольт, на вторичку нужно 4-6 вольт
вариант - переключить первичку на треугольник
какие провода используешь до молотка (длина -сечение), увеличение длины и уменьшение сечения ведет к большим потерям.
kinoport
сообщение 30.12.2012, 15:46
Сообщение #171
Пользователь №: 26174
И такое тоже работает http://www.youtube.com/watch?v=RnjF5Hj2Udg...ature=endscreen
IGBT
сообщение 30.12.2012, 17:13
Сообщение #172
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Конечно работает. только это не то что вам надо. В этой приблуде решающим является далгое время включения. Просто поищите в инете технологию контактной сварки. В этих книгах есть описание самих аппаратов. Есть даже такая штука, Берёте мощный транс и кондеры, ну много кондеров. Заряжаете их от 310в постоянки и комутируете в первичку транса, транс уходит в насыщение и на выходе получаете мощный короткий импульс. От количества кондеров зависит мощя на выходе. Не надо отсчитывать время импульса. Короче, почитайте технологию контактной сварки и сразу все станет ясно..........
Последнее то о чём я писал
Теоритическ да и практически спотер можно реализовать на одних кондерах и маленьком трансе. Регулируя напряжение заряда конденсаторов, можно регулировать количество энергии отдаваемой в точку. Контактную сварку так не сделаешь, а вот приварить ту фиговину за которую будите тянуть, в полне реально. Комутацию можно производить как теристорами тик и транзисторами, причём первыми удобнее..........
Сообщение отредактировал IGBT - 30.12.2012, 17:26
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Phaeton
сообщение 31.12.2012, 10:56
Сообщение #173
IGBT, Да, на счет кондеров я тоже думал, попробовать можно.
У меня такой вот вопрос относительно моего транса трехфазного. Может надо было намотать вторичку например по несколько витков на каждую катушку Ш-образного сердечника и запараллелить их??? Я ведь намотал тока на центральную катушку одну обмотку. Имеет ли смысл попробовать сделать 3 запараллеленые обмотки ?
hidoba
сообщение 31.12.2012, 11:52
Сообщение #174
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Phaeton, параллельно не пойдет,это будет к.з. Надо вторичку сечением квадратов 500 на один стержень как Вы делали.
Phaeton
сообщение 31.12.2012, 17:10
Сообщение #175
hidoba, Спасибо за то что уберегли меня от бесполезных испытаний!
Кстати, а какие признаки того что сердечник слабоват может быть? Ток КЗ мне не нравится на трансе, около 450 А... Или такие сильные потери могут быть из за того что вторичка в один провод с палец сечением выполнена? Сечение и вторички и проводов до обратного молотка все в один провод из держака от сварочника, длинна проводов один меньше метра (масса), и на сам молоток метра полтора.
Просто очень переживаю что этот транс слабоват по железу.
КСТАТИ, МУЖИКИ ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!
-Окей буду знать!
-Можно просто через пускатель сделать - зажак кнопку, бахнул, кнопку отпустил, так можно сделать ведь?
- Так и сделал, тока я уже говорил, что сила тока около 450 А.
вариант - переключить первичку на треугольник-
-А транс не сгорит?
Провода что на вторичке, что на молотке все одинковые от держака сварочного. Длинна не более 2 метров (полметра масса, и полтора на молот=)
Боюсь просто что железо у транса слабое....Хотя транс то мощный, 2,5 квт.
Сообщение отредактировал Phaeton - 31.12.2012, 17:01
zario
сообщение 31.12.2012, 17:43
Сообщение #176
Да правильно угадал.
С НОВЫМ ГОДОМ!!!
hidoba
сообщение 31.12.2012, 20:21
Сообщение #177
Из: донецк
Парни всех с наступающим!
Phaeton,хотел Вам по быстрому ответить, но в связи с наступающим отвлекли. Совет такой,подключите трансформатор не к трем фазам,а к двум.Для этого соедините первички крайнего и среднего стержней последовательно,только правильно начало конец не перепутайте(первый раз лучше включайте через предохранитель или автомат ампер на 10-15.)Теперь вы можете намотать на этих двух катушках (впросув) несколько витков как можно толще сварочной жилой и соединить их параллельно.Результат сильно улучшится.Не готов сказать какое должно быть напряжение,но думаю ход дела покажет.Если увидите,что результат нормальный,тогда можно вторичку смотать не расшихтовывая тр-р.А тогда будет больше места тогда можно как можно больше сечения запихнуть.
удачи.
zario
сообщение 31.12.2012, 23:29
Сообщение #178
Незнаю какова у тебя провод, но на этом аппарате вторичка в три провода каждый по 16кв.мм. Не смотря на это провода греютса прилично (потеря мощности) после двух трёх точек. Так что не надо экономит на сечению провода, впихай по максимуму. Всех с Новым годом!!!
Сообщение отредактировал zario - 31.12.2012, 23:36
iceland
сообщение 1.1.2013, 15:57
Сообщение #179
Пользователь №: 29919
Всех с наступившим!
Phaeton, хотел бы тебя посоветовать включить трансформатор как hiboba к двум фазам, только подключение обмоток немножко не так, а именно встречно паралельно начало первичной обмотки одного керна к концу другого керна и начало второго керна к концу первого керна. Поверх ими намотай вторичные обмотки и соедени тоже так. Обе начала можно подключить как одной фазе 220V или к двум 380V, сначало можно включить и через лампочку. В соседней ветки были фотографии такого трансформатора, там видно как намотаные вторичные обмотки, для удобство в противополжные стороны.
Удачи!
Phaeton
сообщение 1.1.2013, 18:33
Сообщение #180
Хорошо ребят! Буду пробовать послезавтра!
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2025, 16:53
