511 страниц V  « < 218 219 220 221 222 > »
yjriy
сообщение 17.12.2012, 20:54
Сообщение #4381
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Та нее, выложим печати конечно. Но там если себе хороший аппарат делать, лучше эти платы купить. Если посчитать фоторезист, текстолит, химию, сверление и фрезеровку, то эти платы не такие и дорогие- скорее наоборот.
Николай Г.
сообщение 17.12.2012, 20:55
Сообщение #4382
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Здравствуйте. Гонял сегодня на балласте очередную поделку и заметил, что при включении вентилятора ток нагрузки уменьшается на 5А во всем диапазоне (30-80А. Больше не давал. Квартира). Напряжение на управе стабильно- 14,2В. На оптике повышается с 17,5 до 20В. Прошивка на 160А. АТмега перепрошивалась.
Интересно, что может быть?
С уважением.
DigiSoft
сообщение 18.12.2012, 15:08
Сообщение #4383
Пользователь №: 29184
Erika I only have TOP245. It is little more powerful then TOP244. Will that be ok?
Can you tell me what wire size is used in winding the AUX transformer EE30?
THANK YOU.
Эрика у меня только TOP245. Это немного более мощным, то TOP244. Будет ли это хорошо?
Можете ли вы сказать мне, что размер провода используются в обмотке трансформатора AUX EE30?
СПАСИБО.
KT117
сообщение 18.12.2012, 16:48
Сообщение #4384
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
С уважением.
Думаю, надо с БП разбираться. У меня тоже без нагрузки на оптике 16В, а дать нагрузку на управу, повышается до 19В. Буду транс менять.
Николай Г.
сообщение 18.12.2012, 19:38
Сообщение #4385
Из: Тула
Не спеши. По даташиту питание HCPL 3120 15-30v. В моем случае что-то с АТмегой или прошивкой.
А вообще это не смертельно.
oleg1ma
сообщение 18.12.2012, 20:35
Сообщение #4386
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
При изменении нагрузки по цепи 14 вольт, неизбежно ведет к изменению напряжения по цепи 16вольт, так как стабилизация только по 14 вольт и чем больше нагрузка тем выше поднимается напряжение на дровах.Это уже обсасывалось в начале ветки, почитайте.Совет ставте ветродуй на 220вольт и проблемы многие уйдут.
RadioГубитель
сообщение 19.12.2012, 21:36
Сообщение #4387
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Всем добрый вечер!
Возник вопрос, над которым бьюсь последние две недели.
Собрал 2 аппарата, от схемы не отходил, платы управления все фирменные и проверенные мной не один раз. Специально собрал для проверки 3-ю плату (не помогло, но об этом позже).
Описание: ток 200А; трансформаторы 1-й 15/5 Е70, зазор суммарный 0,1 мм, 2-й 14/5 Е70, зазор суммарный 0,1мм; ТТ - 88 витков на кольцах К32, ЭПКОС; дроссели - в каждом аппарате 3 полукольца К64, альсифер ТЧК-60, индуктивность 30 мкГн; частота 50 кГц. Все сфазировано верно, ток регулируется плавно, показания на амперметре на 0,11-0,15 Ом соответствуют показометру +/- 2А. Варят оба аппарата шикарно, заметил я и приглашенные на тест сварщики. 1-й аппарат варит уже 4 месяца без бахов и проблем. Есть легкие шуршавчики при ограничении заполнения на ХХ - это норма. Все режимы отрабатываются корректно.
Вопрос. Кто мерил Ток КЗ при задании на показометре 30А, и у кого что получилось? У меня получилось 150-170А, что дико меня смутило и вызвало чесание репы в течение аж 2-х недель.
alexods
сообщение 20.12.2012, 11:23
Сообщение #4388
Из: Украина
Пользователь №: 11094
[quote name='yjriy' date='20.8.2011, 11:02' post='197076']
Привязка осуществляется так: цепляем балласт 0.13 Ом, ручку задатчика на минимум- при этом показания на индикаторе 30А, подстроечным резистором на плате выставляем реальный ток по амперметру на балласте 30 Ампер.
У меня вопрос можно ли привязку делать на другом баллласте? Есть заводской балласт 200А 0,315 Ом.
Пересчитал по закону Ома: получается при таком балласте нужно выставлять ~73А по амперметру подстроечником. Можно ли так настраивать, чтобы не мудрить балласт из нихрома?
oleg1ma
сообщение 20.12.2012, 13:12
Сообщение #4389
Из: Глобино UA
А на заводском балласте, что никак ненайти середину?
Николай Г.
сообщение 20.12.2012, 16:24
Сообщение #4390
Из: Тула
Здравствуйте. Сегодня замерил. Показометр 29 - ток КЗ 48А и далее 40-55А, 50-65А,60-75А,70-85,80-Cрабатывает УЗО в квартире. ОС при замерах отключалась. Где ковырять-этот вопрос поднимался страниц 5-7 назад, наверное.
P.S. стр. 213
С уважением.
Сообщение отредактировал Николай Г. - 20.12.2012, 18:08
RadioГубитель
сообщение 20.12.2012, 18:31
Сообщение #4391
Из: Москва
Николай Г., спасибо за ответ! Там у меня стоят номиналы по схеме. Поэтому и спрашиваю. У Вас номиналы не отличаются от схемы?
ERika
сообщение 20.12.2012, 19:48
Сообщение #4392
Пользователь №: 24851
Добрый вечер! Нормальный ток КЗ считаю. А что Вас смущает? Пусть 170A, но напряжение ведь на выходе вольт-полтора. Мощность ключи прокачивают 170-250W, не больше. Почему у Николая автомат выбивало мне непонятно, возможно всё-таки это был не режим КЗ на клеммах. Сопротивление же проводов может сильно всё изменить. По-моему всё у Вас в порядке, и то что хорошо варит это подтверждает я считаю. В моём аппарате тоже 170A ток КЗ, в любом положении задатчика тока. Схема правда отличается от схемы Юрия.
Сообщение отредактировал ERika - 20.12.2012, 19:59
Николай Г.
сообщение 20.12.2012, 19:51
Сообщение #4393
Из: Тула
Все согласно схемы, кроме некоторых блокировочных. И все-таки Вы проверте свои.
С уважением.
KSV
сообщение 20.12.2012, 20:25
Сообщение #4394
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Сделал 3 штуки на 130ампер, токи настраивал 30-22 вольта 130-22 вольта и кз на всех получился на 30 ампер 55 ампер на 130- 168 ампер, и последний на 120 ампер, на нем при 30 ток кз 58 ампер а при 120 кз 157 ампер. Два аппарата на 130 совершенно одинаковые, а варят по словам сварщика по разному, последний намного мягче.
С уважением Сергей
ERika
сообщение 20.12.2012, 20:41
Сообщение #4395
Цитата(alexods @ 20.12.2012, 11:23) *
...У меня вопрос можно ли привязку делать на другом баллласте? Есть заводской балласт 200А 0,315 Ом.
Не поняла Ваш расчёт. При балласте 0,13R и токе 30А получаем мощность на нагрузке 117W. При 0,315R этой же мощности соответствует ток 19,3A. Т.е. такой ток через балласт будет при напряжении на нём 6в. При индикации 30А крутим подстроечник, чтобы на балласте стало ровно 6,08в и всё. Чисто теоретически рассуждаю. icon_smile.gif
RadioГубитель
сообщение 20.12.2012, 21:03
Сообщение #4396
Из: Москва
Всем откликнувшимся человеческое спасибо!
Проверю, конечно, номиналы. R6 точно 470 Ом, прозванивал, С1 не знаю, но и Юрию, который комплектовал мне рассыпуху, недоверия нет. Наверняка там 470 пик, как и на схеме.
Эрика, меня смущает такой ТКЗ, хоть и мощность небольшая, но по диодам долно бить (по осциллограмме на шунте и бьет) конкретно. На 130А на задатчике намерил ТКЗ под 250А, что тоже не есть особо гуд. Попробую вообще отпаять С1 и припаять маркированный выводной пик на 100. Может чего и изменится. Поверх R6 пробовал напаивать еще один 470 Ом, особо не повлияло.
ERika
сообщение 20.12.2012, 21:18
Сообщение #4397
По диодам разумеется бьёт, и греются они соответственно току 170-250А. К сожалению, точно по этому аппарату не скажу, поскольку у меня контроллерная часть AVT, спрашивала у Анатолия про ток КЗ. Он сказал, что выставляет у себя на аппаратах 200-250A и считает это оптимальным значением. Сохраняется мощность в дуге и ещё не брызгает почти. Для большинства типов электродов подходит. Что касается этого аппарата в исполнении точно по схеме - тут я точно Вам не скажу. Может Юрий подскажет, какой ток КЗ должен быть в крайних положениях задатчика в идеале.
Сообщение отредактировал ERika - 21.12.2012, 10:09
yjriy
сообщение 20.12.2012, 22:37
Сообщение #4398
Из: Харьков
На крайнем левом около 80-90, на крайнем правом около 260.
ERika
сообщение 21.12.2012, 10:04
Сообщение #4399
Большое спасибо!
RadioГубитель
сообщение 21.12.2012, 17:22
Сообщение #4400
Из: Москва
Сменил С1 на 110 пик, R6 на 410 Ом. ТКЗ снизился до 135 А на 30А на задатчике. Все равно не нравится. Если R6 ставить ниже, аппарат начинает петь адски.
Эрика, вспомнил, почему меня это напрягло. В момент касания электрод как бы слегка приплавляется к детали. не очень приятное явление.
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 22:02
