324 страниц V  « < 228 229 230 231 232 > »
Ruslan_
сообщение 20.12.2012, 23:50
Сообщение #4581
Пользователь №: 24569
oleg1ma
А как лучше мотать, 14/5 или 17/6?
Спасибо!
oleg1ma
сообщение 21.12.2012, 0:03
Сообщение #4582
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если 60кГц 14/5 хватит, но я бы мотал 17/6 на частоту 45кГц.
Rysikkk
сообщение 22.12.2012, 17:28
Сообщение #4583
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
oleg1ma на трансформатор дежурки нашёл провод 0,35мм и 0.2мм а вот с 0,25мм нету можно обмотку L1 L2 намотать проводом 0,31мм или в два провода 0,14мм?
Силовой намотав первичку 2.12мм на вторичку есть провод 10см2 (многожилка) думаю снять изоляцию 2 жилы в кучу и заизолировать термоусадкой пойдет?
Дроссель намотать ним же ?
Сообщение отредактировал Rysikkk - 22.12.2012, 17:29
bodik
сообщение 22.12.2012, 18:00
Сообщение #4584
Пользователь №: 9117
Народ! Посоветуйте силовые транзюки. Где брали, и по чем.
Rysikkk
сообщение 22.12.2012, 18:33
Сообщение #4585
Из: г.Змиев
Я брал Здесь
oleg1ma
сообщение 22.12.2012, 18:40
Сообщение #4586
Из: Глобино UA
На дежурку провод подойдет, L1,L2 можно мотать тем-же 0.2мм.Провод 10см2 icon_biggrin.gif многоват, а вот 12-16мм2 на вторичку и на дроссель в самый раз подойдет.
Цитата(Rysikkk @ 22.12.2012, 19:33) *
Я брал Здесь
Я беру подешевле тута
bodik
сообщение 22.12.2012, 19:00
Сообщение #4587
А качество??? Как на счет перемаркера???
Сообщение отредактировал bodik - 22.12.2012, 19:01
Rysikkk
сообщение 22.12.2012, 19:19
Сообщение #4588
Из: г.Змиев
Я в космодром сьездил и купил 2шт за 80грн, а в радиомаркете с доставкой 2шт 85грн. Если заказывать с доставкой то да в радиомаркете дешевле.
Сообщение отредактировал Rysikkk - 22.12.2012, 19:22
oleg1ma
сообщение 22.12.2012, 19:29
Сообщение #4589
Из: Глобино UA
Цитата(Rysikkk @ 22.12.2012, 20:19) *
Я в космодром сьездил и купил по 2шт за 80грн, а в радиомаркете с доставкой 2шт 85грн
Не у всех есть возможности как у Вас, в моем мегаполисе, нет ни одного радиомагазина.Потому приходится выписывать, и кстати с космодрома тоже беру иногда, но доставка выходит дороже чем в других местах, так как оплачивая заказ у них, оплачиваю услуги курьера по Харькову - 15грн. + потом оплачиваю посылку при получении, это 16-18грн, вот и считайте сколько выходит.А качество хорошее, работаю с ними более 2х лет.Да и по 2штуки я не беру, посчитайте сколько сэкономите если возьмете штук 40.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.12.2012, 19:32
Rysikkk
сообщение 22.12.2012, 19:31
Сообщение #4590
Из: г.Змиев
12-16мм2 такого нету icon_sad.gif (есть только 10мм2 (достался на шару еще производства СССР) если все же применить 2 по 10мм2 ?
Или один целый а другой разделить на пополам чтоб сделать 15мм2 Как поступить? Подскажите.
oleg1ma
сообщение 22.12.2012, 19:36
Сообщение #4591
Из: Глобино UA
Вы писали "многожилка", несоставит много труда поделить попалам и сделать два кусочка по 15мм2.
Rysikkk
сообщение 22.12.2012, 19:39
Сообщение #4592
Из: г.Змиев
да я тоже сколько всего не брал фуфло не попадалось не разу лет 5 пользуюсь.
Так и поступлю. В качестве изоляции достаточно будет термоусадки?
oleg1ma
сообщение 22.12.2012, 19:46
Сообщение #4593
Из: Глобино UA
Оберните на всякий случай малярным скотчем а потом термоусадочную трубку 8мм
Rysikkk
сообщение 23.12.2012, 17:06
Сообщение #4594
Из: г.Змиев
Намотал трансик дежурки и у меня получились такие напряжения L3-12В L2=25.2В L1-25,2В зазор малярный скоч два слоя. Пойдет или перематывать L1 L2 что бы было 26-28В?или зазор уменьшить/увеличить?
avg
сообщение 24.12.2012, 16:36
Сообщение #4595
Из: Харьков
Пользователь №: 29199
Подскажите пожайлуста сколько надо колец KS-225060A 57,2*35,6*14,0 (µ=60) на дроссель на Юрин сварочник на ток 200А
oleg1ma
сообщение 24.12.2012, 17:38
Сообщение #4596
Из: Глобино UA
Оставь как есть.
Я думаю 3 должно хватить, где собираетесь брать?И откуда будете?
avg
сообщение 24.12.2012, 18:11
Сообщение #4597
Из: Харьков
У Терейковского. Из Харькова
Сообщение отредактировал avg - 24.12.2012, 18:14
oleg1ma
сообщение 24.12.2012, 18:28
Сообщение #4598
Из: Глобино UA
На данный момент у Терейковского есть альсифер, причем разного диаметра , берите лучше его, дешевле выйдет.
avg
сообщение 24.12.2012, 19:37
Сообщение #4599
Из: Харьков
Я сегодня им звонил и эти кольца мне предложили вместо альсифера КП55*32*8,2 ТЧ-60П.
Сказали альсифера нет
oleg1ma
сообщение 24.12.2012, 19:48
Сообщение #4600
Из: Глобино UA
Странно, неделю назад в магазине скуплялся тутошний форумчанин, и в продаже была уйма колец, и 55 и 64 и 75 и в прайсе они есть, сейчас на данный момент, позвоните еще раз и уточните.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 6:34
