![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Здравствуйте, с интересом читаю данную тему. Однако в последнее время с Оперой стало творится чтото странное. Поиски проблемы привели к ресурсу Радикал Фото.Симптомы описаны здесь http://forum.mozilla-russia.org/viewtopic....d=57436&p=1 и одно из предупреждений здесь http://bjdclub.ru/viewtopic.php?f=4&t=63894 . Исходя из вышеизложеного, думаю может на форуме отказатся от Радикала ??? Не сочтите за флуд, думаю кому то из Вас решение проблемы данное в первой ссылке тоже пригодится. извините, но вы с какой луны свалились, это форум о сварке ... и я думаю мало кому из здесь присутствующих будет интересно ссылки на непонятные вообще сайты и источники (это сообщение вообще больше смахивает на спам) Сообщение отредактировал K_L - 24.12.2012, 0:44 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
K_L,
Вообще человек дело говорит. С радикала, при просмотре фото, можно легко подцепить какую-нибудь заразу. Будьте бдительны ![]() |
может и спам. но радикал в последнее время стал назойливо агресивен. самого напрягает. спасает только их программный клиент для выкладывания фото и удаление из ссылки html. непонятно другое - к чему этот пост? те кто пользуются ради-калом и так ведают про эту херню
Сообщение отредактировал Skif - 24.12.2012, 3:01 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 17.12.2009 Из: Киев Пользователь №: 16601 ![]() |
Господа, вот решил домучать и свой "экземпляр" (однофазный вариант ПА№2). Но никак не возьму в толк как правильно подключить трансформатор тока. Перерыл уже кучу инфы, но однозначно так и не определился.
Прилагаю изображение того как я планирую включать, скажите верно я думаю или нет ?! Помогите ламеру! Заранее благодарен! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 18.1.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 25766 ![]() |
Господа, вот решил домучать и свой "экземпляр" (однофазный вариант ПА№2). Но никак не возьму в толк как правильно подключить трансформатор тока. Перерыл уже кучу инфы, но однозначно так и не определился. Прилагаю изображение того как я планирую включать, скажите верно я думаю или нет ?! Помогите ламеру! Заранее благодарен! Может поможет. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 ![]() |
Можно проверить и на слух - запитываешь силу от 30-50 В, выставляешь ток примерно 40А (на индикаторе), ОС лучше отключить и коротишь вых клеммы. Если правильно - тишина, если нет услышишь писк, шуршание (как назовешь).
Вот нарыл клапана от стиралок недорогие - думаю получше автомобильных будет.
Может кому сгодится инфа : http://www.electro-norma.com.ua/index.php?...25&Itemid=2 Сообщение отредактировал Pavelm-ks - 25.12.2012, 16:53 |
кстати последний клапан интересный. 1 вход и два выхода. Управление выходами раздельное, на каждый своя катушка. Отличное решение для миг и тиг. Даже если не добавлять второй клапан в управление, то достаточно будет тумблера для переключения между ними
Сообщение отредактировал Skif - 25.12.2012, 18:31 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 ![]() |
У меня стоит клапан от стиралки со времен Электровоза, работает нормально. Правда он гудит и пришлось его запитать через мостик и небольшие кондеры, об этом говорилось здесь ранее.
Установлен на задней стенке, и газ присоединяется его родной гайкой, отрезанной от старого шланга. Газами пользуемся тремя, аргоном , смесью и углекислотой. Сварочник работает на производстве, Варим TIGом, электродом, проволокой стальной, нержавейкой и аллюминием. Недостаток - в TIGе великоват минимальный ток, приходится добавлять гасящую спираль. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 11.9.2010 Из: Украина, Ровно Пользователь №: 19456 ![]() |
А что варите TIGом? Я уже 2 года эксплуатирую свой ПА№2, но до TIGа руки не доходят. Кто-то говорил, что вольфрамовый электрод быстро сгорает. Вот я и сомневался, нужен он мне или нет?
можно что угодно. Нержу, алюминий (при наличии в прошивке интерпульса)
Мы работаем в основном с нержавейкой, перила, лестницы, пищевое оборудование и все, что кому-то в голову взбредет.
И варим больше всего ТИГом. Вольфрам изнашивается не сильно, в основном его стачиваешь при заточке, а игла должна быть всегда чистой и острой. Нужно иметь хотя-бы несколько заточенных игл, для быстрой замены. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
Вот нарыл клапана от стиралок недорогие - думаю получше автомобильных будет. В иномарках, практически во всех стоят электроклапана, правда они используются для вакума, но в ПА отлично работают. Маленькие, компактные, надёжные, что говорить, буржуйские............ на разборке их валом....... Сообщение отредактировал IGBT - 27.12.2012, 12:04 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 ![]() |
В иномарках, практически во всех стоят электроклапана, правда они используются для вакума, но в ПА отлично работают. Маленькие, компактные, надёжные, что говорить, буржуйские............ на разборке их валом....... А фотку можно в студию, хотелось бы знать какой именно клапан имеется ввиду (типа что просит у потрашителей) ато я пробовал с десяток различных вариантов, в том числе и клапана от стиральных машин, результаты не утешают. Я имею ввиду что это единственный элемент который время от времени дает сбой. Сообщение отредактировал usta Vazgen - 27.12.2012, 20:51 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 23.8.2009 Из: Володимир-Волинський Пользователь №: 15349 ![]() |
Не заходил несколько дней, не видел что понаписали. Так вот, за Радикал вы на меня накинулись зря, я просто замучался после каждого просмотра форума ловить рекламные глюки оперы которые лезли именно оттуда, и каждый раз менять настройки Оперы. Ссылки я указал лишь для того что бы показать что проблема все таки есть и как с ней, в случае подхвата онной, боротся. Спам и так далее это не мои методы.
Если уж кого то обидел - то звиняйте. Как извинение фото интересующего Вас клапана с иномарок. Их много на старых VW и Audi. ![]() и ссылка на изображение в разных ракурсах http://natetra.ru/itemShow/SBDF01021846/ Сообщение отредактировал Riomka - 27.12.2012, 21:44 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 24.11.2011 Из: РБ, г.Минск. Пользователь №: 25127 ![]() |
Есть еще неплохие (в смысле размеров) клапана от ГБО. Правда цена где то около 100 грн.
... Как извинение фото интересующего Вас клапана с иномарок. Их много на старых VW и Audi. ... ...ссылка на изображение в разных ракурсах http://natetra.ru/itemShow/SBDF01021846/ спасибо за информацию. там вроде три штуцера два пластмассовые и один металический (кажется) не поясните про третий штуцер? |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 18:11 |
