677 страниц V  « < 571 572 573 574 575 > »
Minus
сообщение 20.12.2012, 9:31
Сообщение #11441
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Цитата(OLEG2 @ 20.12.2012, 9:44) *
Можно ли использовать симистор паралельно реле, и управлять им фазоимпульсно
Можно, конечно, попробовать применить вместо резистора схему плавного пуска на симисторе наподобие той, что применяется в болгарках и т. п. Но, ИМХО, проволочный резистор+реле гораздо дешевле и надёжнее, чем симистор+реле.
Сообщение отредактировал Minus - 20.12.2012, 9:34
Skif
сообщение 20.12.2012, 15:27
Сообщение #11442
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Можно ли использовать симистор паралельно реле , и управлять им фазоимпульсно, зарядил плавно конденсаторы и включил реле ?
помнится энтузазистов желающих засунуть туда то, чего там не надо, было немало и все осталось на уровнее анальных выхлопов. И не потому что ума не хватило, а потому что см. пост #11448
Сообщение отредактировал Skif - 21.12.2012, 0:13
Witalik
сообщение 21.12.2012, 0:41
Сообщение #11443
Из: Dubno
Пользователь №: 18244
Круглый каркас для РМ62 легко делается на отрезке полипропиленовой трубы для сантехники диаметром 25 мм.
SBV
сообщение 21.12.2012, 12:32
Сообщение #11444
Пользователь №: 18825
Сразу будет понятно, почему РМ 62 всех уложил на лопатки.
Мне кажется, там все дело в добротности контура. Хотя могу и ошибаться..
Я тоже так думаю. Вот несколько фоток аппарата с резонансным дросселем на чашках размера Ч48 из феррита М2000НМ1. При настройке я обратил внимание на то, что резонанс очень "ярко" выражен, мне кажется это из за высокой добротности резонансного контура. Блок управления собран на К1156ЕУ2Р (так как эта микросхема уже была в наличии). На этой же плате расположена схема ограничения тока через транзисторы моста на компараторе LM311N. Схему предложил «Jorg63».
Транзисторный мост на IGBT транзисторах SGH80N60UFD, драйвера на IR2110 c бутстепным питанием. Резонансный конденсатор величиной 0.15 мкФ расположен на плате моста. Выходные диоды 150EBU4 по одному в плече. Третий диод 85EPF12.
220 вольт выпрямляются на KBPC5010. В фильтре применены три конденсатора 470 мкФх450 В. Реле подключено к блоку включения, предложенному «QAKI». Включение в работу происходит при напряжении на конденсаторах 250 Вольт, отключение – при напряжении 235 Вольт.
Для блокировки управляющих импульсов при длительных холостом ходе и коротком замыкании на выходе служит часть схемы «толяна». На Х.Х. отключение происходит примерно через 5 – 7 секунд, а при К.З. – через 1,5 – 2 секунды.
Первоначально планировалась работа вверх от резонанса. Однако победить явление, которое “dimon239” называет резонанс ТКЗ, не удалось. Обошлось без потерь. Как это ни странно спасал блок включения от “QAKI” отключая реле. Схема ограничения тока от “Jorg63” с моими номиналами входных цепей начинала “подрабатывать” при токах в нагрузке больше 160 А, но при КЗ в нагрузке она не срабатывала. Поэтому впоследствии я ее использовал как формирователь сигнала от схемы блокировки, а токовый трансформатор просто убрал.
Раз не вышло вверх – пришлось работать вниз от резонанса. Рабочий диапазон частот от 43 до 26 килоГерц. Ток на нагрузке 0,15 Ом при этом изменяется от 160 А до 55 А. Ток короткого замыкания (на сварочных кабелях) меняется от 230 до 70 А. Отношение тока КЗ к рабочему току во всем диапазоне меняется от 1,45 на максимуме до 1.2 на минимуме.
При испытаниях на электроде 3 мм ток на минимальном задании был около 40 Ампер, а на максимальном 140 – 150 Ампер в зависимости от длины дуги. Дуга везде зажигалась нормально и горела устойчиво. Напряжение холостого хода 75 вольт.
Dedan
сообщение 21.12.2012, 14:32
Сообщение #11445
Пользователь №: 10131
SBV,
Толково все расписал. (Еще бы и ссылки на схемки, чтобы не лопатить всю ветку).
Получается два раздельных дросселя последовательно?
Центральный винт не греется?
О! Там еще и на выходе дроссель?
Сообщение отредактировал Dedan - 22.12.2012, 20:01
SIV
сообщение 21.12.2012, 15:50
Сообщение #11446
Из: с.Підгірне (майже Львів)
Пользователь №: 16123
В качестве каркаса прекрасно подходят картонные трубки от рулонной термобумаги для факсов.
hidoba
сообщение 21.12.2012, 19:31
Сообщение #11447
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Добрый вечер.Вопрос к SBV по поводу дросселя на чашках. Если можно по подробней сколько витков,и почему 4 половинки,а не 2 и что витки вплотную к друг другу ничего страшного, спасибо.
Dedan
сообщение 21.12.2012, 20:13
Сообщение #11448
ПМСМ. (по моему скромному мнению).
На двух будет маловато сечение. Как не крути, а ток в дросселе 15-20А при 300в.
Ну а близость витков, можно компенсировать обмоткой провода фторопластом или полиамидом. Там провода то около метра.
Кстати.
В продмагах сейчас продают полиамидные рукава для домашних колбас, сосисок и пр...
Какие из них перфорированы мелкими дырочками, а какие цельнотянутые?
Сообщение отредактировал Dedan - 21.12.2012, 20:18
dimon239
сообщение 21.12.2012, 21:32
Сообщение #11449
Пользователь №: 16029
Кстати.
Dedan привет. Вы не в курсе есть ли нормальный полимид в Лэпкосе? Вроде спрециальная лента полимидная для трансов у них раньше была....
SBV
Ключи меня интересуют, как они по теплу? Греются сильнее поллтиников?
Радует, что народ бросил беспонтовый ШИМ и начал строить ЧИМ как более продвинутый в плане качества дуги, помехозащищённости и живучести аппарат, не зря его более всех хвалил Негуляев.
Сообщение отредактировал dimon239 - 21.12.2012, 21:40
SBV
сообщение 21.12.2012, 22:58
Сообщение #11450
Аппарат задумывался как резонансный мост с ЧИМ управлением выходным током. Схема выглядит примерно так
По поводу двух чашек Dedan уже ответил. Резонансный дроссель намотан проводом 4мм кв., который
обмотан термоскотчем (каптоновая лента). Делаю так не первый раз - пока не пробивало. Конструктивно это два дросселя, включенных последовательно. В разных половинках направление намотки разное. В каждой чашке по 7 витков. Зазор 0,4 мм в каждой чашке. Общая индуктивность дросселя около 60 микрогенри. Винт вроде не греется. По крайней мере на ощупь не горячее феррита.
Схема от Jorg63 обсуждалась на " Мониторе "[url="http://http://monitor.espec.ws/section44/topic147817p4260.html"]
Схема от QAKI обсуждалась в теме про полумост с конденсаторным балластом.
Транзисторы моста на радиаторе площадью примерно 850 см кв. через керамические прокладки, диоды на таком же радиаторе напрямую.
На ощупь диоды греются сильнее. По сравнению с полтинниками сказать ничего не могу. Не сравнивал.
Сообщение отредактировал SBV - 21.12.2012, 23:19
hidoba
сообщение 22.12.2012, 0:24
Сообщение #11451
Из: донецк
Спасибо SBV, конструкция дросселя на мой взгляд оригинальная если учесть еще то,что отечественные броневые сердечники еще часто встречаются.
Dedan
сообщение 22.12.2012, 19:55
Сообщение #11452
dimon239,
Только это. Другого не нашел.
https://ferrite.ru/warehouse/19/
OLEG2
сообщение 23.12.2012, 17:00
Сообщение #11453
Пользователь №: 29698
Так как себя показал броневий дросель Ч48 ,лучше или хуже PM62 ?
SBV
сообщение 23.12.2012, 17:43
Сообщение #11454
С РМ62 не пробовал т. к. нетути, но что лучше чем с Е65 это точно.
dimon239
сообщение 23.12.2012, 17:57
Сообщение #11455
ЧИМ вниз не заработал бы с Е65 или Е70, а если заработал с этой чашкой, то чашка видимо не сколь не хуже РМа.
OLEG2
сообщение 23.12.2012, 18:14
Сообщение #11456
Какое кольцо можно использовать (поменьше) в ЗГ с драйвером 4420 ?
SIV
сообщение 23.12.2012, 19:52
Сообщение #11457
Кольцо 20х10х7 N87 EPCOS - B64290-L632-X87
Результат в посте №11415
Цитата(OLEG2 @ 19.12.2012, 14:55) *
Что это у вас за диоды на схеме ,их обязательно ставить ?
BAT54S
OLEG2
сообщение 23.12.2012, 20:04
Сообщение #11458
Кольцо наше К28*16*9 подойдет, если да то сколько витков, драйвер 4420 ?
OLEG2
сообщение 23.12.2012, 22:05
Сообщение #11459
Подскажите откуда подается ток на компаратор, не могу на схеме найти, схема стабилизирует ток или только защищает транзисторы ?(ограничения тока через транзисторы моста на компараторе LM311N)
SBV
сообщение 24.12.2012, 19:32
Сообщение #11460
Cхема подробно обсуждалась на " Мониторе "[url="http://http://monitor.espec.ws/section44/topic147817p4260.html"]
У меня она используется только как формирователь сигнала блокировки от от схемы Толяна. Если ОК4 подключить вместо ОК1 то вся эта часть схемы, включая ОК1, LM311 и её обвязку, не нужна. Я оставил это только потому, что все уже было собрано и так было проще.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2026, 1:10
