226 страниц V  « < 195 196 197 198 199 > »
Душман 83
сообщение 25.12.2012, 12:14
Сообщение #3921
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Santo
Я , если мотаю сам, то делаю отводы по 1-ке 6-7 шт, и по 2-ке - 2 отвода большой и малый ток. Минимальное напряжение переменки 15В,максимальное около 25 В. Транс минимум чесный 1 кВА, лучше 1,6 кВА. Кондеры после моста около 50 000 мкФ, набираю из 2200х50В. Дроссель - транс от микроволновки, шина 15-18 мм кв до заполнения на оправке. Зазор подбираю опытным путем. Тиристоры категорически неперневариваю в таких схемах - геморная настройка и неустойчивая работа. Может я durak.gif
Подачу делаю на простейшем эммитерном повторителе со стабилитроном.
Собранных и переделанных П/А по такой методе не одна сотня, все работаю, первые более 7-ми лет. Меняю только кондеры.
Сообщение отредактировал Душман 83 - 25.12.2012, 13:56
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
калтер
сообщение 25.12.2012, 14:30
Сообщение #3922
Пользователь №: 26495
Душман83,в среднем,как часто приходится менять кондёры и,наверно,не все из баяна или весь баян?Видимо,были идеи как избавиться от замен? help.gif
IGBT
сообщение 25.12.2012, 14:31
Сообщение #3923
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(Santo @ 24.12.2012, 21:44) *
у меня кондеры стояли после дросселя - перекинуть на - перед ним(после моста).
Ну так конечно........ Естественно кондер ставится ДО ДРОССЕЛЯ. Вы просто попробуйте зарядить кондер и разрядите через проволоку, у вас будет огромный щелчёк.........................
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Santo
сообщение 25.12.2012, 19:49
Сообщение #3924
Из: Рязань
Пользователь №: 29842
Цитата(Yurybka @ 25.12.2012, 2:54) *
Для начала хотя бы схему своего аппарата нарисуйте, чтобы предметно тыкать пальцем, если у Вас нету времени перечитать всю тему. В этой теме всё жевано-пережевано по нескольку раз.
Во всех форумах и темах все жевано-пережевано. Только объемы в несколько сотен страниц переломатить....это надо времени вагон, а хотелось доделать к новому году.
Накидал схемку по быстрому, правда никогда в SPlan не чертил, обычно в PCAD.
Только какая то проблемма с загрузкой файлов типа "Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов"
Попробую распечатать и отсканировать завтра на работе.
Сообщение отредактировал Santo - 25.12.2012, 19:51
oleg1ma
сообщение 25.12.2012, 20:29
Сообщение #3925
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Упакуйте файл в zip и выкладывайте.
kolodok
сообщение 25.12.2012, 20:37
Сообщение #3926
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
Цитата(Santo @ 24.12.2012, 20:32) *
- тиристоры на фиг из схемы.
правильное решение!!!
Santo
сообщение 25.12.2012, 20:55
Сообщение #3927
Из: Рязань
упаковал
Правда у меня кондеры(2х22000мкФ) и резистор стояли после дросселя
Прикрепленный файл  ___________________.zip ( 13.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 495
Душман 83
сообщение 26.12.2012, 9:39
Сообщение #3928
Из: Славянск
калтер и остальным!
Срок службы зависит от интенсивности эксплуатации. Одни работают годами, а в одной авторемонтной фирме аппараты работают в 2-е смены - меняю раз в год и все сразу. Баян собран на плате из фольгированного стеклотекстолита 24 кондера разбиты на группы по 4 шт и каждая группа соединена с мостом своим проводом 1,5 мм кв. Все проводники одинаковой длины. Скоро сделаю очередной баян и выложу фотку.
P.S. Хочу попробовать поставить низкоимпедансные кондеры, теоретически должны работать лучше и дольше.
Santo
Скачай книгу В.Я.Володина "Современные сварочные аппараты своими руками"
Глава 5 меньше 30-ти страниц. Хорошая книга для начинающих и не только. Спасибо автору.
Сообщение отредактировал Душман 83 - 26.12.2012, 9:33
Душман 83
сообщение 26.12.2012, 10:51
Сообщение #3929
Из: Славянск
kolodok
Хочется услышать конкретную критику с обоснованием, а не огульное охаивание.
Срок службы кондера зависит от потерь и соответственно температуры. При равномерном распределении нагрузки отработают свой срок и после полная замена.
Книгу рекомендовал человеку для быстрой проработки вопроса, а то действительно 200 стр трепа читать и выловить 10 стр необходимой информации тяжко.
калтер
сообщение 26.12.2012, 17:04
Сообщение #3930
Душман,тут многие освоили применение двухобмоточного дросселя и уверяют в излишестве кондера в схеме,при сохранении качества шва.Буду сам пробовать с газом и без,что думаешь? jump.gif
Santo
сообщение 26.12.2012, 17:27
Сообщение #3931
Из: Рязань
Спасибо Душман, есть у меня такая книга, толку то, сегодня проверял все, регулировка на ХХ от 24В до 29В идет плавно, с десятыми долями вольта , а от 20В до 24В - провал, поймать что то среднее трудно (причем не пойму в чем дело, до этого регулировал от 9 В до 28 и где то от 17В до 28 регулировал плавно, несколько раз проверял, а теперь от 20В регулирует и с провалом, правда тогда лампа 220Вх100Вт была нагрузкой). Выхода два - либо делать отвод на малое напряжение, либо отводы под регулировку ступенями на вторичке. Склоняюсь потихоньку ко второму.
Душман 83
сообщение 26.12.2012, 17:36
Сообщение #3932
Из: Славянск
Можно и по 2-ке. Главное хороший переключатель или перекидывать перемычку на болтах. Делай как тебе проще. Если по 1-ке - тоньше провода их легче упаковать как нодобно по пути к переключателю и он сам компактный.
Santo
сообщение 26.12.2012, 18:09
Сообщение #3933
Из: Рязань
Переключатель у меня такой значит, две секции по 6 контактов каждая(можно запараллелить), сами контактные площадки толщиной 2.7мм, размеры 20х30 мм., токосьемник - набор из нескольких пластин, общей толщиной 2.5мм.и шириной 13.2мм. Сфоткаю завтра в гараже и закину сюда. Но вообще довольно мощный, не тяжелый и переключается мягко. Вопрос такой, нет ли по переключению по вторичке каких либо подводных камней . Или просто тупо сделать по переменке отводы 20,22,24,26,28, 30В и на галетник. И еще 30в по переменке на сколько ампер можно примерно рассчитывать. Прошу прощения если достал своими вопросами, просто хочу довести это дело до логического конца, а иначе не стоило браться. Спасибо.
P.S. сфоткал на телефон
Сообщение отредактировал Santo - 26.12.2012, 21:26
norov
сообщение 26.12.2012, 23:14
Сообщение #3934
Из: Ternovka
Пользователь №: 16404
Сталкивался с такими провалами при изготовлении регуляторов мощности при использовании совковых тиристоров (а других тогда не было). Выходил из положения поставив два разных (ку202 + т112).
Душман 83
сообщение 27.12.2012, 8:40
Сообщение #3935
Из: Славянск
Переключатель пойдет, только коммутацию производить при отключеном трансе иначе быстро подгорят клеммы. Ток зависит: от транса его мощности , сечения 2-ки и кабелей, и хорошего контакта на всех соединениях.
Santo ткни носом где описан твой транс скажу точней, извини некогда лопатить форум.
Santo
сообщение 27.12.2012, 14:59
Сообщение #3936
Из: Рязань
Транс у меня здесь нигде не описан, торроидальный S=35-37кв.см.(приблизительно, 40мм.х105мм. ну минус зазоры как ни крути), первичка 5кв.мм., вторичка самодельная 28кв.мм), на горелке сварочный кабель 16кв.мм. , дроссель ТС270 - вторичка 20кв.мм., 25 витков на керн, первичку провод алюминий 1мм. сегодня благополучно сжег на макс. токе, ну в общем расчитывал ампер на 150 из расчета 5А/кв.мм ( дроссель послабже конечно).
Тут дело еще вот в чем, поставил кондеры как положено после моста., но без кондеров сейчас проверял, блок управления током работает отлично(под нагрузкой, лампа 100Втх220В), тиристоры получается тоже, т.е. напруга на выходе регулируется от 16.6В до 20.5В с дискретностью примерно 1В, с 21В с дискретностью 0.1В. Варит от фольги до металла 2мм. - на сквозь прожигает, но шов хреновый валик здоровый, ставлю кондеры - пипец, варит лучше, но на минимальном пределе метал 1мм. прожигает тут же на сквозь, если меньше подачу проволка сгорает не доходя до метала и на половине мощности жгет металл чутли не тройку, напруга на выходе под нагрузкой на дуге меньше 34в не опускается (правда мерил цыфровым), короче получается без кондерев плохо с кондерами еще хуже. Что за фигня такая, я понимаю что на конденсаторах напруга повыситя, но под нагрузкой должна же падать, и вообще не я один их ставлю, и в разных расчетах я смотрел, что вторичку считают по минимуму от 18-20В, по максимуму кто как. В общем я понял, дело не в тиристорах -они регулируются нормально, но что делать, не знаю, похоже регулировка должна быть от 10-12В где то. (параллельно кондерам ставил резисторы 220(Ом), потом поменял на 100(Ом)).
P.S. в плане переключения, у меня транс с кнопли горелки отключается по первичке через контактор, поэтому он всегда выключен в ждущем режиме. Кстати, увеличил прокладку в дросселе, было 2мм., сейчас наверно 4-5, под рукой ничего не было -отрезал кусок картона от коробки, брызги пропали практически, пулеметная очередь тоже, чтобы еще с напругой сделать.
Сообщение отредактировал Santo - 27.12.2012, 15:50
Душман 83
сообщение 27.12.2012, 16:05
Сообщение #3937
Из: Славянск
Сбавляй напругу на выходе. При таком тренсе минимальная напруга на выходе около15В для тонкого металла. Попробуй подкинуть последовательно балластное сопротивление.
norov
сообщение 27.12.2012, 16:13
Сообщение #3938
Из: Ternovka
Добавить гасяшее сопротивление.
oleg1ma
сообщение 27.12.2012, 16:34
Сообщение #3939
Из: Глобино UA
Для тонкого меттала напряжения явно много, как вариант я применяю ступенчатую регулировку по первички.Можно домотать первички витков 80 и поставить переключатель, работать с тонким металлом будет намного легче.Да и дроссель для малых токов должен иметь индуктивность 300-400мкГн.
Santo
сообщение 27.12.2012, 20:15
Сообщение #3940
Из: Рязань
Спасибо, с первичкой ничего не получится - некуда да не изчего, но главное некуда мотать и так впритык. буду мухлевать с напругой.
А что, транс слабоватый получился? Мотал сам из железа от станции катодной защиты, пластины короткие были и ржавые, пришлось упорно отчищать. По габаритам получился 42 кв.см. мотал очень плотно, но при намотке проволки вышло 1 виток - 1вольт. Хотя если не ошибаюсь для не ленточного железа коэффициэнт надо брать 40 а не 35, тогда расчетные совпадают с практическим где то около 40 кв.см. получается за минусом небольших зазоров.
И о 15В еще, т.е. 15х1.4=21В, учитывая что на дуге не так сильно и просаживается, то может еще меньше сделать.
Сообщение отредактировал Santo - 27.12.2012, 20:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 11:23
