ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
24.12.2012, 20:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 19.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29199 |
Какие из этих подойдут
КП55*32*11,7 ТЧ-90П (µ=90) КП64*40*14 ВЧ-22П (µ=22) КП64*40*14 ВЧ-32П (µ=32) КП75*46*16,8 ТЧ-60П (µ=60) и сколько их надо на заявленый ток Завтра позвоню узнаю есть ли эти Сообщение отредактировал avg - 24.12.2012, 20:14 |
24.12.2012, 20:46
55- 2 комплекта, тоесть 4 полукольца, 64- 3 полукольца, а 75-хватит и одного комплекта, тоесть 2 полукольца.
24.12.2012, 20:51
Не зависимо от толщины полукольца и материала?
24.12.2012, 22:49
Вы выложили список, я написал сколько половинок взял-бы для тока 200а.Дросселя делал на разных альсиферах (красная, белая, черная)полоска, работают одинаково и разница в нагреве малозаметна.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.12.2012, 22:51 |
25.12.2012, 1:53
Цитата неделю назад в магазине скуплялся тутошний форумчанин, и в продаже была уйма колец, и 55 и 64 и 75 и в прайсе они есть Уже как много лет у Терейковского в офисе лежит одно 55-е полукольцо на витрине. Больше нет на складе и уже наверное не будет, хотя в прайсе есть.. Он предлагает аналог -вражеский хайфлюкс, по нашенски альсифер или как его еще называют сендаст, по цене стоимости половины аппарата. |
25.12.2012, 14:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Я извеняюсь, что вмешиваюсь, вроде этот вопрос уже поднимался, но искать по всем веткам как то проблемно. Внимание вопрос? Счем связано приминение альсифера, а не феррита, с транс жележом понятно, а вот с альсифером как то всё запутано. Найти проблема, греется и прочее. Я дрочеля мотаю на 20х16 Ш-образках, конечно мадэ ин СССР уже и они скоро закончатся, однако аналоги буржуйские всёравно есть.
Юра, есть у меня дроссель с буржуя, ещё с прошлого века, сделан на Ш 20х16 правда по виду мало похож на феррит, зерно крупноватое, могу прислать для снятия параметров, у меня нет для этого оборудования, а так самому интересно............ Как по мне так на Ш мотать удобнее. Сообщение отредактировал IGBT - 25.12.2012, 14:16 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
25.12.2012, 14:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
25.12.2012, 16:06
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
Счем связано приминение альсифера, а не феррита, с транс жележом понятно, а вот с альсифером как то всё запутано. Найти проблема, греется и прочее. В альсифере есть распределённый зазор, этот материал работает без вхождения в насыщение в сильных полях с односторонним подмагничиванием. Можно сделать дроссель на феррите. Только нужен будет зазор, иначе после первого же такта индуктивность такого дросселя будет как у куска провода, т.е. порядка 1 мкГн или меньше. ingener99, на каком контроллере построено управление у вашего немца? По моему, имеет место быть управление с фазовым сдвигом или ещё какой режим для уменьщения потерь переключения. Возможно, что нибудь квазирезонансное. Сообщение отредактировал Serg SP - 25.12.2012, 16:11 -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
25.12.2012, 16:20
на каком контроллере построено управление у вашего немца? По моему, имеет место быть управление с фазовым сдвигом Да, именно фазный мост. Но хотелось бы попробовать такие простые снабберы и в косом. Теоретически, кондер в параллель ключу будет эффективнее RCD в момент закрытия ключа, но прибавит нагрузки в момент открытия. Наверное, немцы решили, что так будет лучше. |
25.12.2012, 18:03
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Для косаря ставлю 2n2+10 Ом последовательно проблем нет.
25.12.2012, 18:10
25.12.2012, 18:30
10 ватт ,без диода.
Сообщение отредактировал AS65 - 25.12.2012, 18:31 |
25.12.2012, 20:57
без диода?и какой мощности 10 Ом? У меня 3000пик и 10 Ом без диода. 10 Ом 11Вт, 50 кГц.......... -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
26.12.2012, 10:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 24.6.2009 Пользователь №: 14873 |
Всем день добрый! Хочу чистый аргончик сварганить для тонкого материала( люминь,нержа от 0,3 до 3мм) подскажите куда копать,чего почитать. Всех с наступающим.С уважением в.в.
28.12.2012, 19:51
Уже как много лет у Терейковского в офисе лежит одно 55-е полукольцо на витрине. Больше нет на складе и уже наверное не будет, хотя в прайсе есть.. Он предлагает аналог -вражеский хайфлюкс, по нашенски альсифер или как его еще называют сендаст, по цене стоимости половины аппарата. 64 и75 кольца есть нет только 55.Брал сегодня 75. |
28.12.2012, 20:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
28.12.2012, 20:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
Прошу помощи у форумчан кто менял ключи APT40GP60B2. Чем можно заменить? спасибо.
человек спрашивал про алюминий. Сообщение отредактировал lera - 28.12.2012, 20:41 |
29.12.2012, 9:43
Basil спасибо! полезу в бармалейную ветку,попробую найти.Всех с наступающим и успехов! С уважением в.в.
29.12.2012, 13:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Интересно жить со склерозом.
Никак не вспомню, когда произошел прорыв в мощности однотактов? То топтались в пределах 200-400, а потом резкий скачек от кВт и более. В чем там суть то была? ЗЫ. Говорят скоро в гости придет альцгеймер, а тот парень кажись еще веселее. С ним уже не договоришься. Сообщение отредактировал Dedan - 29.12.2012, 13:48 |
29.12.2012, 14:10
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 |
oleg1ma У меня управа и входной выпрямитель готовы,выдалась свободная минута и решил занятся силовой собираю на STTH6003 у меня вопрос по печатке. На печатке выводы только под аноды, а катоды загибать и спаивать до кучи и прикручивать к радиатору? или их не использовать тк катод на корпусе и просто прикручиваем к радиатору обьясните пожалуйста. И второй вопрос по радиатору имеется такой радиатор размеры ширина 140мм высота 65ммм высота ребер 42мм толщина основания 5мм
На основание могу еще прикрутить или алюминиевую пластину 10мм или медную 8мм.Как вы считаете достаточно будет такого радиатора. Просто не хочется что б часто отключалась. Сообщение отредактировал Rysikkk - 29.12.2012, 14:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 14:58 |
