33 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Пуско-зарядное устройство
SANDER57
сообщение 21.12.2012, 23:05
Сообщение #241
Из: север МОЛДОВЫ
Пользователь №: 25737
по этой схемотехнике никогда не собирал,поэтому интересуюсь.СПС.
SANDER57
сообщение 25.12.2012, 21:00
Сообщение #242
Из: север МОЛДОВЫ
Олег-спс за наводку на AVметр.
калтер
сообщение 26.12.2012, 0:29
Сообщение #243
Пользователь №: 26495
Колобок есть ли желание познакомить с аппаратом по подробней-схема и т.д.!?
калтер
сообщение 26.12.2012, 16:48
Сообщение #244
Колобок,любишь вокруг,да около,конкретно,упрвление зарядным током у тебя по первичке или вторичке? rain.gif
oleg1ma
сообщение 26.12.2012, 17:23
Сообщение #245
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(kolodok @ 25.12.2012, 22:31) *
зарядно- пусковое устройство!! 12/24V запуск только с акм...
транс 2 квт из наборного железа сеч 45см2
ток для пуск-реально-300А
напряжение для пуск 24 реально 32в
напряжение для пуск 12 реально 16в
транс 1об=3мм2
2об=20мм2
Сеть у тебя хорошая, раз у тебя отдает 32вх300а=9.6кВа, тогда при пуске 12в можеш снимать 9.6кВа/16в=600а icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.12.2012, 17:25
kolodok
сообщение 26.12.2012, 18:11
Сообщение #246
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
ну я же спросил что именно интересует!!! по вторичке...
калтер
сообщение 26.12.2012, 19:38
Сообщение #247
Колобок,выдержка у тебя таки в каких еденицах времени,чем выставляешь?На лице,кроме крутилки,ничего нет-не темни,выложи схему!Какой вес?Корпус красивый-готовый или заказ? photos-1.gif
p210
сообщение 26.12.2012, 19:40
Сообщение #248
Пользователь №: 23007
Цитата(kolodok @ 26.12.2012, 19:20) *
тута думать надо
Чо думать, прыгать нада! icon_biggrin.gif А с математикой, конечно, напряги у автора, хотя пускач - зачетный, в гараже самое оно. ( Например, 16В*100А=1600Вт... А не 400... Если дизель в мороз крутить, можно и сжечь.)
калтер
сообщение 26.12.2012, 19:42
Сообщение #249
Ещё,шунт из обычной меди накрутил или как?
oleg1ma
сообщение 26.12.2012, 19:56
Сообщение #250
Из: Глобино UA
Цитата(kolodok @ 26.12.2012, 20:20) *
ну прежде чем подкалывать считать научись!!
9.6кВа/16в=600а прчем тут 9.6кв при пуске 12в когда напряжения в половину меньше!!!
для пуска жигулей достаточно осм 400вт 16вх100а а тот пускач жигуль без ак-ра пускает легко..
жигуль 70л/c ... камаз 250л/c .. улавливаешь разницу.. если сеть хреновая хрен ты чего запустишь
для этого делается выход на пониженную сеть или же режим ФАРСАЖ..
И ЕЩЕ пускается вместе с ак-ром камаз я же по русски написал с выдержкой.. а сколько пусковой ток у 55 ак-ра чтоб запустить тот же ваз.. а взялся подкалывать.
это тебе не просто передрать схему ЗАРЯДКИ электровоза тута думать надо дядя baby.gif
Конечно думать нужно, а не писать чушь всякую, что дает току 300ампер(реально icon_biggrin.gif) при пуске 24 вольтового оборудования и реально 32в-это как?А насчет передрать, зарядку, так это кто-на что учился, тот так и передирает тупо как ты, 100% уверен, крутелочку не сумел-бы прикрутить.До людей к новому году Дед Мороз приходит, а к нам одни клоуны, которые только и умеют что слова свои-же переворачивать, привык я к тебе уже, но все равно неперестаеш удивлять своей тупостью.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.12.2012, 19:59
oleg1ma
сообщение 26.12.2012, 21:23
Сообщение #251
Из: Глобино UA
Цитата(kolodok @ 26.12.2012, 22:07) *
сам крути свою крутелочку!! мне зто на хрен не надо передерать все подрядfuck.gif так сделай свой пускач и пусти в 30 гр мороз... тот же камазик.
а потом посмотрим кто клоун!!
Крутелочку крутят те, кто заказал заряжалку, а пусковые тоже изготовляю под заказ, разные, какие закажут, и тоже громадные как и у тебя и смотреть мне в твою сторону, незачем, неинтересно.И выкладываю поделки не ради хвастовства как ты, а для ознакомления и для желающих повторить подобное, если захотят, и для этого даю и платку и схемку и желающим отвечаю, а не " .за праздники нарисую...потерпи!!"
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.12.2012, 21:24
igpulya
сообщение 26.12.2012, 21:58
Сообщение #252
Пользователь №: 17271
для пуска!! прикручиваем силовые концы к клемам пуск .. включаем в сеть.. ....на клемах пуск автоматом идет подзарядка на огромном токе и достаточно 3-5 минут чтоб подогреть...возбудить..подзарядить.. завести авто как правило заводится с первого раза....
бедный аккумулятор, видать несладко ему живется в такие моменты...
а если еще транс намотать с жесткой характеристикой...
зарядно-пусковое импульс ЗР-02 при переключении на режим Пуск (когда стартер еще не крутит) дает подзарядный ток всего 6-8 ампер и не насилует акум.
может стоит это взять на вооружение....
Сообщение отредактировал igpulya - 26.12.2012, 22:00
oleg1ma
сообщение 26.12.2012, 22:11
Сообщение #253
Из: Глобино UA
Я к примеру запуск, делаю автоматический, то есть, как только на аккум. напряжение просаживается во время завода авто до 12вольт, тогда подается ток и после, как авто завелось, пусковое отключается при напряжении на аккум 12.6вольт.
kolodok
сообщение 26.12.2012, 22:35
Сообщение #254
Из: воронеж
извни дружище тут спецы повылазили как мухи.....
вот они тебе все расскажут!!
Сообщение отредактировал kolodok - 26.12.2012, 22:59
АлексейС
сообщение 26.12.2012, 23:43
Сообщение #255
Пользователь №: 22178
Вот это правильно! Я себе делал немного по-другому:мой пускач тоже на хх давал 16-17в что для акб было перебором.Кроме крокодилов на акб был еще один маленький на провод + катушки втягивающего.Далее автомобильное реле (срабатывает от 8 вольт)и маленький пускатель в цепь первички.Т.Е. пусковое включалось и выключалось вместе со стартером.Но уже вторую зиму пользуюсь вот такой хреновиной: http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=43 Заезжаю в гараж,открываю капот,подключаю и спокойно иду домой не волнуясь что перезарядится,выкипит,е...т водород... С утра завожусь без проблем.Было пару раз оставлял на неделю,мерял плотность и уровень-все ок.
kolodok
сообщение 27.12.2012, 12:09
Сообщение #256
Из: воронеж
ну бляха.... сантаклаус!! icon_biggrin.gif на хрена тут пусковое если твой акум во время завода 12 вольтей выдает!! а при 12.6 выключает..и с каким током запускаеш этот бред??
если у штатного генератора 14.2 вольта напряжение заряда!!
стартер 1.6 квт и сопротивление крутящего момента увеличевается в двое а то и втрое!!в зимнее время да еще какой мороз!! длина силовых проводов так же важна!
если напряжение для пуска подать ниже 16в с учетом просадки напряжения крутящего момента хрен ты чего пустишь ДЯДЯ!! еще обязательно.. нужно учитывать износ акума..если заводишь с пусковым то акуму
скоро кердык.. а если акум хороший то и пускач нахрен не нужен!!
не хрена ты не знаешь!! это же касается и 24 вольтового оборудования baby.gif
учи матчасть!!
Сообщение отредактировал kolodok - 27.12.2012, 12:12
oleg1ma
сообщение 27.12.2012, 13:39
Сообщение #257
Из: Глобино UA
Цитата(kolodok @ 27.12.2012, 13:09) *
учи матчасть!!
Очень советую, тоже.А на досуге прицепи вольтметр к аккум. и померяй напряжение когда заводится машина, многое узнаеш, если конечно приборчик правильный.
АлексейС
сообщение 27.12.2012, 15:37
Сообщение #258
Зачем?На ЕГО аккуме напруга не просаживается.Я тоже такой хочу
IGBT
сообщение 27.12.2012, 19:41
Сообщение #259
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Так чё там мерять......... Каждый школьник знает что там будет 8вольт................)))))))))))))
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Dedan
сообщение 28.12.2012, 15:26
Сообщение #260
Пользователь №: 10131
Купил тут на рынке новый осм 630 220 \ 5-24-220, так оказался гад с КЗ витком. Перематывать лень. Вакуумная пропитка не поможет?
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 16:54
