511 страниц V  « < 222 223 224 225 226 > »
RadioГубитель
сообщение 25.12.2012, 21:18
Сообщение #4461
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Раскол кольца и склеивание, затем намотка нового ТТ не привели ни к чему.
По результатам моделирования, выложенным и тут же стертым Эрикой, добавил индуктивность 4мкГн на кольце в цепь первички. То же самое...
Психанул, резанул ножом дорожки от 5-ых ног 3180 до эмиттреров силовых ключей. Воткнул в цепь DC-DC 5/2*15 следующим образом: +15 на 8-ю ногу 3180, GND на эмиттеры ключей, -15 на 5-ю ногу 3180. Запитал их на отдельный БП 5В. Включил все это чудо в розетку (провода длинные, короче на соплях).
Привязка на 30А сохранилась, на балласте 0,15 Ома 30 А по прибору, все ОК. Делаю КЗ. ТКЗ стал сразу 115 - 120А.
В общем, по-ходу даже в прямоходе нужно отрицательное смещение, чтобы ускорить процесс выключения ключей...
Всем спасибо за помощь
alexods
сообщение 25.12.2012, 22:09
Сообщение #4462
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Цитата(yjriy @ 23.12.2012, 20:24) *
Замени ТТ- возьми совковый феррит 2000НМ любого размера, только предварительно кольцо поломай и склей с не очень большим усилием.
Я не совсем понял. Для ТТ кольцо нужно ломать или это частный случай?
ERika
сообщение 25.12.2012, 22:27
Сообщение #4463
Пользователь №: 24851
RadioГубитель, сообщение стёрла вот почему: моделировала с разной Ls при отключенной ОС по току, просто ШИМ уменьшила до 1мксек. А потом подумала, что в реальном аппарате Вы ведь ОС по току не отключите. А если не отключите, то толку от увеличения Ls не будет, т.к. при увеличении Ls контроллер просто увеличит минимальную длительность импульса и ТКЗ останется прежним. Насчёт отрицательного смещения - возможно Вам помогла бы в этом случае активная разрядная цепочка на светодиоды 3180. Может весьма прилично уменьшать время спада импульса и она проще значительно. Схемку прилагаю:
(вместо светодиодов можно поставить 1N4148)
Сообщение отредактировал ERika - 25.12.2012, 22:52
DigiSoft
сообщение 25.12.2012, 23:01
Сообщение #4464
Пользователь №: 29184
yjriy мой друг, это мой дизайн почему вы думаете, что это макет? Я вижу, что 2.2nF между первичным и вторичная на ваш дизайн, но эта часть не существует в схеме, поэтому я не реализовать. Может ли это быть проблема?
Сообщение отредактировал DigiSoft - 26.12.2012, 0:14
oleg1ma
сообщение 26.12.2012, 0:22
Сообщение #4465
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(DigiSoft @ 25.12.2012, 21:49) *
Какие могут быть проблемы? Пожалуйста, помогите мне.
Какой зазор в сердечнике и какая индуктивность первички?
DigiSoft
сообщение 26.12.2012, 0:31
Сообщение #4466
Я не знаю, пробел, но я сделал это так, то индуктивность 1100uH. Мой основной является 1100uH.
IGBT
сообщение 26.12.2012, 0:38
Сообщение #4467
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
ААААААА вот такой вопрос??? В 3845 на 6 ой лапе стоит два транзистора, один к + второй к -, так длячего все эти примудрости. И на сколько всё это можнт улучшить работу 3180. чёт я как то не замечал что драйвера плохо работают.......... Он или работает, или сгорел............
В таком случае можно поставить поралельно 820 Ом, диод стезляшку с обратным включением, он как раз ваш светик и разрядит....... хотя сколько там в этом светике.......
Сообщение отредактировал IGBT - 26.12.2012, 0:49
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
oleg1ma
сообщение 26.12.2012, 0:50
Сообщение #4468
Из: Глобино UA
Для ТОР245, 1100 очень много, надо 250-300мкГн, нужно пересчитывать трансформатор, вот расчет как делать.
IGBT
сообщение 26.12.2012, 0:52
Сообщение #4469
Цитата(DigiSoft @ 25.12.2012, 23:01) *
Конденсаторы которые 1мкф 650в должны стоять как можно ближе к транзисторам, иначе армагедон.........
DigiSoft
сообщение 26.12.2012, 1:03
Сообщение #4470
1100 мкГн, что хорошо для TOP244Y и 250-300uH для TOP245Y? \
Я скачал файл, который вы написать мне, что я буду проверять его.
@IGBT
Что транзисторов?
Сообщение отредактировал DigiSoft - 26.12.2012, 1:15
oleg1ma
сообщение 26.12.2012, 1:27
Сообщение #4471
Из: Глобино UA
Установите программу PI Expert 8
DigiSoft
сообщение 26.12.2012, 1:33
Сообщение #4472
oleg1ma Спасибо вам большое за этот файл.
ERika
сообщение 26.12.2012, 2:23
Сообщение #4473
Просто идею подала, отрицательное смещение на оптику ставить - всё-таки головная боль, особенно если оно не планировалось изначально. Драйвера работают неплохо, если проводники до светодиодов короткие. С длинными работают значительно хуже, паразитная ёмкость и индуктивность вроде малы совсем, но достаточны, чтобы картинку сильно попортить, проверяла. Диод парралельный токоограничительному резюку вариант, если до светодиодов проводники достаточно короткие. Но тогда и обойтись обычно можно. А так ставлю такую цепочку рядом с драйвером, и не важна длина проводников, и UC3845 или TL494, или ещё что. Да и ничего премудрого, поскольку вместо прежних 5 деталей обвязки ставим 7.Потом можно и упростить, зависит от конкретной ситуации, привела просто самый на мой взгляд универсальный вариант.
RadioГубитель
сообщение 26.12.2012, 6:47
Сообщение #4474
Из: Москва
Эрика, спасибо, попробую как доберусь до магаза с рассыпухой, транзюков, как назло, под рукой нет.
Олег1ма, здесь уж Ваша неправда. Проверено на аппарате ТОР 245 (был под рукой), индуктивность согласно схеме Юрия т.е. 1100 мкГн. Работает уж как 4 месяца и сгорать (даже греться) не думает.
To Digisoft. You shall try to find mistakes again.
ERika
сообщение 26.12.2012, 10:16
Сообщение #4475
Пожалуйста, не знаю правда, насколько Вам поможет. Но вообще сначала можно сделать как IGBT говорит, парралельно каждому токоограничительному резистору 820R поставить по диоду 1N4148 или подобному. Катодами к 6 лапе 3845. Это всё-таки самый простой вариант, и проще всего проверить. Ещё можно попробовать номинал R13,R18 на выходах драйверов уменьшить. Скорость закрывания ключей тоже должна стать больше.
Сообщение отредактировал ERika - 26.12.2012, 10:23
RadioГубитель
сообщение 26.12.2012, 11:12
Сообщение #4476
Из: Москва
С R13, R18 тренировался. Не дает ровным счетом ничего.
Я все попробую. Чисто спортивный интерес.
Единый вывод я сделал. Ключи PC50W не особо для этих целей, тяжелые они для сих дров. Их закрывать надо более сложной схемой с отрицательным смещением, а не стоковой. Предположение есть, что если сменю 50W на 30N60, у меня все нормализуется. Токи будут как у всех, в том числе как и у Олега1ма. Правда, если у него 66 витков ТТ, значит и аппарат у него на 160А (при резисторе в цепи 1,1 Ом), но это больше мои предположения, он поправит, если что.
Правда жалко в однотахтер 30N60 ставить, они хорошие)))) шустрые. Но что не сделаешь ради эксперимента.
oleg1ma
сообщение 26.12.2012, 12:47
Сообщение #4477
Из: Глобино UA
Неправда в чем?У меня тоже работает с такой-же индуктивностью, ну и что, ну и правильный расчет БП никто еще не отменял.
RadioГубитель
сообщение 26.12.2012, 12:56
Сообщение #4478
Из: Москва
В том, что надо что-то переделывать. Не надо, работать будет и так. Даже греться ничего не будет. Проверено номинальной нагрузкой.
oleg1ma
сообщение 26.12.2012, 13:27
Сообщение #4479
Из: Глобино UA
Тогда и помоги человеку что-бы у него не стрелял ТОР и все работало.
RadioГубитель
сообщение 26.12.2012, 13:31
Сообщение #4480
Из: Москва
Я и написал, чтоб все проверил. Зачем его посылать перематывать транс, если должно работать и так????
Я мотал на ETD29, количество витков авторское, индуктивность авторская.
Не знаешь причину, чего гадать-то??
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 26.12.2012, 13:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 20:18
