511 страниц V  « < 223 224 225 226 227 > »
oleg1ma
сообщение 26.12.2012, 13:35
Сообщение #4481
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Потому как там в файле, написанно как правильно тр-тор мотать, чего я уверен он не делал.
RadioГубитель
сообщение 26.12.2012, 13:39
Сообщение #4482
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Ну дык это совсем другие муххи. И причем тут индуктивность?
To Digisoft. Please, write how did You wind your tranformer.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 26.12.2012, 13:45
oleg1ma
сообщение 26.12.2012, 13:52
Сообщение #4483
Из: Глобино UA
Если считаеш что не причем, обясни почему вылетает тор после снятия питания.
ERika
сообщение 26.12.2012, 14:11
Сообщение #4484
Пользователь №: 24851
Причём насколько поняла, вылетает если БП выключить, а потом снова включить. Но я с ТОР-ами практически дела не имела, потому не знаю, что тут посоветовать.
Сообщение отредактировал ERika - 26.12.2012, 14:17
oleg1ma
сообщение 26.12.2012, 14:40
Сообщение #4485
Из: Глобино UA
Вариантов куча, почему не работает, и разводка платы, как писал Юрий играет важную роль, но и неправильный трансформатор под конкретный тор нарушает его работу смещая его рабочую точку.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.12.2012, 14:44
DigiSoft
сообщение 26.12.2012, 15:00
Сообщение #4486
Пользователь №: 29184
Я использовал EE30. Сначала я наматывается первичная (два слоя 2 х 44) по часовой стрелке. Тогда я положил медную ленту 1 слой подключен к - Тогда я намотка двух biffiliar катушки против часовой стрелки для 2 х 16V. Потом ветер анти-cloockwise для 14V и на конце для смещения. Существует capton ленту между ними всеми.
Теперь я не понимаю, почему автор прописан 1100uH ДАЖЕ 1200uH на борту, когда в PI Эксперт 8 это sayes должны быть ARROUND 250 до 350 мкГн. Теперь то, что здесь не так? Существует слишком много индуктивности, что является причиной моего TOP245 сжечь, когда я выключить БП. Тогда на shematic НЕТ 2.2nF между 14V и GND +300 В постоянного тока, но на авторов PCB есть. Существует не consistance между схемой и автор PCB. Теперь я сделаю новую печатную плату в соответствии с проектными нормами и схема PIExpert.Автор действительно надо исправить схему.
В Pi эксперт по 14В я получаю 7 витков и автор 10Turns.
В Pi эксперт первичного составляет 2 х 20 витков и автор имеет 2 х 44 поворотов.
В Pi эксперт по 16V 8 витков и автор 11.
Я действительно не понимаю.
Это мой дизайн печатной платы. Я проверить его в 1000 раз, и все по схеме.
Я действительно не думаю, что проблема в разводке платы, потому что это очень похоже на дизайн авторов.
Сообщение отредактировал DigiSoft - 26.12.2012, 15:27
Andrian
сообщение 26.12.2012, 15:59
Сообщение #4487
Из: Черкассы
Пользователь №: 20564
Digisoft Посмотри сообщение 525 всё работает по Юриной технологии намотки
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...3644&st=520
или в ГУГЛЕ просто набери намотка импульсного трансформатора, там всё есть.
oleg1ma
сообщение 26.12.2012, 17:13
Сообщение #4488
Из: Глобино UA
Мотал не правильно.Вот если мотать так-будет работать.
DigiSoft
сообщение 26.12.2012, 17:39
Сообщение #4489
Пожалуйста, кто-то может переводить текст с картинки в английском языке?
Таким образом, индуктивность должна быть 1100uH или 250uH?
oleg1ma
сообщение 26.12.2012, 17:50
Сообщение #4490
Из: Глобино UA
Если использовать данные автора и способ намотки, как на картинке, то индуктивность -1100мкГн.
RadioГубитель
сообщение 26.12.2012, 18:25
Сообщение #4491
Из: Москва
To Digisoft.
1. You'll wind 44 turns of primary (first part).
2. You'll wind 9 turns of auxiliary winding.
3. You'll wind 10 turns of main winding (12V). It is 1 layer of 3 conductors 0.33 in parallel.
4. You'll wind 44 turns of primary (second part).
5. You'll wind 1 turn of screen (unlocked round).
6. After that You'll wind two windings for IGBT transistors (per 11 turns each).
Understand???
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 26.12.2012, 18:29
DigiSoft
сообщение 26.12.2012, 18:47
Сообщение #4492
Цитата(RadioГубитель @ 26.12.2012, 18:25) *
To Digisoft.
Understand???
OK thanks, should I use margins? Clock wise and anti clockwise?
oleg1ma
сообщение 26.12.2012, 18:56
Сообщение #4493
Из: Глобино UA
Точка возле вывода - начало намотки, мотать в одном направлении .Point near the conclusion - the beginning of winding, wind in one direction.
truevoxdei
сообщение 26.12.2012, 19:59
Сообщение #4494
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
What do you doing?? What your a problem in theoretical or practical party?
If you had some problem at an practical realisation it device, you MUST view carefully this topics and reads all info. This topics with some photo for an solution text.
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=222457
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=223561
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=223599
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=224348
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=224355
Hope, this is photo (a my photo report how it made) helping for your construction.
(для наших, для родных... русскоговорящих))
В чём проблема?? Затык в теоретической или практической реализации? Если по части с практической стороны, тогда внимательно прочитай следующие сообщения. В сообщениях есть фото, для пояснения текста.
Alex_rost
сообщение 26.12.2012, 22:15
Сообщение #4495
Пользователь №: 16564
Кто нибуть добился успехов в мостовой ( полумостовой ) схеме с управлением на атмеге?
yjriy
сообщение 26.12.2012, 23:44
Сообщение #4496
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Двухтактный рабочий девайс с рабочим током до 200 Ампер на Атмега 8 у меня есть в законченном виде. Режим работы- поцикловка с компенсацией, с контролем симметрии напряжения и дифзащитой. Выкладывать пока не тороплюсь
Сообщение отредактировал yjriy - 27.12.2012, 1:28
Alex_rost
сообщение 27.12.2012, 6:42
Сообщение #4497
Почему?
v.v.
сообщение 27.12.2012, 9:34
Сообщение #4498
Пользователь №: 14873
Юра,а может как подарок всем под елочку! с уважением в.в.
Alex_rost
сообщение 27.12.2012, 11:06
Сообщение #4499
На какой микросхеме сделано управление мостом, по мимо атмеге?
yjriy
сообщение 27.12.2012, 12:30
Сообщение #4500
Из: Харьков
UC2856 (uc3846, uc3856)
Сообщение отредактировал yjriy - 27.12.2012, 12:30
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 1:58
