Потому как там в файле, написанно как правильно тр-тор мотать, чего я уверен он не делал.
Ну дык это совсем другие муххи. И причем тут индуктивность?
To Digisoft. Please, write how did You wind your tranformer. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 26.12.2012, 13:45 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Причём насколько поняла, вылетает если БП выключить, а потом снова включить. Но я с ТОР-ами практически дела не имела, потому не знаю, что тут посоветовать.
Сообщение отредактировал ERika - 26.12.2012, 14:17 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Вариантов куча, почему не работает, и разводка платы, как писал Юрий играет важную роль, но и неправильный трансформатор под конкретный тор нарушает его работу смещая его рабочую точку.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.12.2012, 14:44 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 19.11.2012 Пользователь №: 29184 ![]() |
Я использовал EE30. Сначала я наматывается первичная (два слоя 2 х 44) по часовой стрелке. Тогда я положил медную ленту 1 слой подключен к - Тогда я намотка двух biffiliar катушки против часовой стрелки для 2 х 16V. Потом ветер анти-cloockwise для 14V и на конце для смещения. Существует capton ленту между ними всеми.
Теперь я не понимаю, почему автор прописан 1100uH ДАЖЕ 1200uH на борту, когда в PI Эксперт 8 это sayes должны быть ARROUND 250 до 350 мкГн. Теперь то, что здесь не так? Существует слишком много индуктивности, что является причиной моего TOP245 сжечь, когда я выключить БП. Тогда на shematic НЕТ 2.2nF между 14V и GND +300 В постоянного тока, но на авторов PCB есть. Существует не consistance между схемой и автор PCB. Теперь я сделаю новую печатную плату в соответствии с проектными нормами и схема PIExpert.Автор действительно надо исправить схему. В Pi эксперт по 14В я получаю 7 витков и автор 10Turns. В Pi эксперт первичного составляет 2 х 20 витков и автор имеет 2 х 44 поворотов. В Pi эксперт по 16V 8 витков и автор 11. Я действительно не понимаю. Это мой дизайн печатной платы. Я проверить его в 1000 раз, и все по схеме. Я действительно не думаю, что проблема в разводке платы, потому что это очень похоже на дизайн авторов. Сообщение отредактировал DigiSoft - 26.12.2012, 15:27 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 7.12.2010 Из: Черкассы Пользователь №: 20564 ![]() |
Digisoft Посмотри сообщение 525 всё работает по Юриной технологии намотки
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...3644&st=520 или в ГУГЛЕ просто набери намотка импульсного трансформатора, там всё есть. |
Я использовал EE30. Сначала я наматывается первичная (два слоя 2 х 44) по часовой стрелке. Тогда я положил медную ленту 1 слой подключен к - Тогда я намотка двух biffiliar катушки против часовой стрелки для 2 х 16V. Потом ветер анти-cloockwise для 14V и на конце для смещения. Существует capton ленту между ними всеми. Мотал не правильно.Вот если мотать так-будет работать. |
Если использовать данные автора и способ намотки, как на картинке, то индуктивность -1100мкГн.
To Digisoft.
1. You'll wind 44 turns of primary (first part). 2. You'll wind 9 turns of auxiliary winding. 3. You'll wind 10 turns of main winding (12V). It is 1 layer of 3 conductors 0.33 in parallel. 4. You'll wind 44 turns of primary (second part). 5. You'll wind 1 turn of screen (unlocked round). 6. After that You'll wind two windings for IGBT transistors (per 11 turns each). Understand??? Сообщение отредактировал RadioГубитель - 26.12.2012, 18:29 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
To Digisoft. 1. You'll wind 44 turns of primary (first part). 2. You'll wind 9 turns of auxiliary winding. 3. You'll wind 10 turns of main winding (12V). It is 1 layer of 3 conductors 0.33 in parallel. 4. You'll wind 44 turns of primary (second part). 5. You'll wind 1 turn of screen (unlocked round). 6. After that You'll wind two windings for IGBT transistors (per 11 turns each). Understand??? OK thanks, should I use margins? Clock wise and anti clockwise? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Я использовал EE30. Сначала я наматывается первичная (два слоя 2 х 44) по часовой стрелке. Тогда я положил медную ленту 1 слой подключен к - Тогда я намотка двух biffiliar катушки против часовой стрелки для 2 х 16V. Потом ветер анти-cloockwise для 14V и на конце для смещения. Существует capton ленту между ними всеми. What do you doing?? What your a problem in theoretical or practical party? If you had some problem at an practical realisation it device, you MUST view carefully this topics and reads all info. This topics with some photo for an solution text. http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=222457 http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=223561 http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=223599 http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=224348 http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=224355 Hope, this is photo (a my photo report how it made) helping for your construction. (для наших, для родных... русскоговорящих)) В чём проблема?? Затык в теоретической или практической реализации? Если по части с практической стороны, тогда внимательно прочитай следующие сообщения. В сообщениях есть фото, для пояснения текста. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 14.12.2009 Пользователь №: 16564 ![]() |
Кто нибуть добился успехов в мостовой ( полумостовой ) схеме с управлением на атмеге?
Двухтактный рабочий девайс с рабочим током до 200 Ампер на Атмега 8 у меня есть в законченном виде. Режим работы- поцикловка с компенсацией, с контролем симметрии напряжения и дифзащитой. Выкладывать пока не тороплюсь
Сообщение отредактировал yjriy - 27.12.2012, 1:28 |
Почему?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 24.6.2009 Пользователь №: 14873 ![]() |
Юра,а может как подарок всем под елочку! с уважением в.в.
На какой микросхеме сделано управление мостом, по мимо атмеге?
UC2856 (uc3846, uc3856)
Сообщение отредактировал yjriy - 27.12.2012, 12:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 2:19 |
