268 страниц V  « < 144 145 146 147 148 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
VladimirS
сообщение 7.12.2012, 10:29
Сообщение #2901
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
Спасибо. В начале ветки читал, что регенерат на отдельной платке, поэтому и задал вопрос. icon_smile.gif
sergey-07-77
сообщение 11.12.2012, 18:51
Сообщение #2902
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
ТОЛЯН,пытаюсь с управой от Skifa сопреч ваш аппарат,вроде все получается ,кроме смягчения характеристики при TIG. Ума не хватает как скомутировать. Не подскажите?
толян
сообщение 11.12.2012, 20:57
Сообщение #2903
Пользователь №: 13490
Смягчения вы не получите, надо аппаратно переделывать. ВТиге важно постоянство тока на дуге, а в моём аппарате специально сделано ужесточение характеристики. Когда делаю Тиг - то управление по шунту на выходе. Примерно как в липинском.
sergey-07-77
сообщение 12.12.2012, 12:52
Сообщение #2904
Из: Усть-Илимск
Как вариант С38 составить из двух конденсаторов 2n2 стационарно и 15n, коммутируемый полевиком работать не будет?
толян
сообщение 12.12.2012, 15:09
Сообщение #2905
Попробуйте, теоретически должно всё быть нормально. Но можно и поотключать сбрасывающий биполяр. Дерзайте, всё в ваших руках. Если будет ухудшаться помехозащищённость - то поиграйтесь наклоном пилы.
sergey-07-77
сообщение 12.12.2012, 16:05
Сообщение #2906
Из: Усть-Илимск
Пробовал уже, при определенном задатчике тока появляются пропуски тактов через три,пилой вернуть импульсы на место не получилось,может,конечно руки кривые, пришла идея с полевиком, так как один и тот же аппарат с С38 в 2n2 и 20n работает устойчиво, я боюсь за сам процесс переключения, ШИМ не сможет споткнуться?
psp
сообщение 14.12.2012, 17:26
Сообщение #2907
Пользователь №: 26160
Цитата(TSL2 @ 7.11.2012, 13:29) *
.... Решил всё таки сделать новую плату на БУ .....
Я так понимаю, под него новая плата разводилась? Получилось ?
Для первенца, очень даже хорошо icon_smile.gif Только жалюзей, как мне кажется, маловато.
Сообщение отредактировал psp - 14.12.2012, 17:31
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
TSL2
сообщение 14.12.2012, 18:11
Сообщение #2908
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Нет, плата осталась оригинал по печати Олега. Ранее писал, что за основу возьму печатку Вашей сотки с добавлением автоматики AVT. Испытал её, но к сожалению писк с транса так и остался. Видимо неудачно разведена основная плата. Спасли только дроссели, включенные в разрыв по питанию 20 вольт. Просто тогда я не отписался. На счёт жалюзей тоже думал что маловато но, выхлоп воздуха идёт хороший. До отруба по датчику пока не проверял,холодно на улице. Этот аппарат уходит на продажу и если будет вырубаться часто в тепле, добавлю жалюзей. Щас мне уже не страшно, опыт по корпусам уже есть icon_biggrin.gif С уважением.
KT117
сообщение 15.12.2012, 21:13
Сообщение #2909
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Поделитесь технологией изготовления жалюзей-гнули вручную?
Valter
сообщение 16.12.2012, 15:06
Сообщение #2910
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 8054
Всё намного проще и красивее. Покупаете мет. решётку для вытяжки на кухню. Обрезаете, припаиваете, красите. Как то так
TSL2
сообщение 16.12.2012, 16:41
Сообщение #2911
Из: Тюмень
Ну конечно,заводское всегда красивее смотрится, чем сделанное вручную в кустарных условиях Тоже думал об этом, но пока ничего подходящего не нашёл. А то что было в наличии, всё больших размеров. Но так всё-же лучше, чем дырки сверлить сверлом.
Сообщение отредактировал TSL2 - 16.12.2012, 16:45
Jorg63
сообщение 16.12.2012, 17:07
Сообщение #2912
Пользователь №: 18073
Мне один форумчанин предложил такую приспособу для гибки жалюзей. опробовал-нормально получаеться .принцип думаю понятен. Пропиливаеться болгаркой миним толщиной круга (0,8-1мм)прорезы ,прикреляеться на панель уголки,по ескизу думаю понятно как ,со смещением над прорезом и любой наставкой,желательнно ,деревянной формуються жалюзи,передвигая приспособу по лицевой панели корпуса. Наставка уже прореза на 5мм с обоих сторон,что бы получился красивый не рваный гиб.
можно решетку сформовать отдельно от корпуса а потом банально прикрепить винтами к панели,получаеться не хуже заводской гибки. ширину загиба на уголке заготовки выбираеться исходя от длины жалюзи
лично я формовал решетку отдельно от корпуса а потом прикрепил к панели винтами-считаю так более практично!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 16.12.2012, 17:50
ingener99
сообщение 26.12.2012, 19:28
Сообщение #2913
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(psp @ 13.3.2012, 14:45) *
Всем привет. Вот и я добил свой AVT в корпусе от компьютерного болока питания, частота - 50кГц (БП -60кГц)
Трансформатор - E80, I-23вит. (4.2 кв.мм), II-8вит. (14.1 кв.мм) .
Psp - не мерили индуктивность рассеяния своего транса? У меня вышло около 15мкГ (тоже Е80, 34/9, крайние керны склеены без зазора, по центру зазор 4 скотча). Нормально это или много?
psp
сообщение 27.12.2012, 8:39
Сообщение #2914
Как раз у малыша, что-то не удосужился измерить. Но у других трансформаторов, намотанных таким-же способом, c чередованием/запараллеливанием обмоток, индуктивность рассеяния не превышала 3-4мкГн. Какой-то странный у вас коэффициент трансформации 34/9=3.78, я стараюсь делать даже чуть меньше 3-х, на плохих сетях "веселей" получается варить. Зазор делаю примерно 0.08-0.1мм. В вашем случае, четыре слоя скотча дадут около 0.2мм, плюс на крайних кернах, с клеем, наверняка набежит не менее 0.02мм. Итого в сумме 0.22мм набегает, думаю не меньше, многовато получается.
P.S. Когда приходилось делать зазор только в центральном керне, то замерял его(зазор) инструментальными/автомобильными щупами, ставя Ш половику ногами вниз на зеркало(зеркала, как правило, делают достаточно ровными).
Сообщение отредактировал psp - 27.12.2012, 10:30
ingener99
сообщение 27.12.2012, 8:52
Сообщение #2915
Из: дер. Москва
такой коэффициент выбран исходя из желания получить напряжение ХХ около 80-85В, имхо больше ни к чему, предыдущий аппаратик (правда, жесткий мост с дросселем рассеяния) замечательно варил при 75В ХХ.
Значит, транс Е80 у вас тоже намотан с чередованием слоев?
AS65
сообщение 27.12.2012, 10:13
Сообщение #2916
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
ingener99
Ничего не попутал?
ХХ при таком Ктр. получишь вольт 45 и гимор с поджигом даже на хорошей сети,
а 80-85 у тебя будет амплитудное до дросселя.
Сообщение отредактировал AS65 - 27.12.2012, 10:14
ingener99
сообщение 27.12.2012, 12:56
Сообщение #2917
Из: дер. Москва
на ХХ напряжение будет что до дросселя, что на выходе - одинаковое.
psp
сообщение 27.12.2012, 18:21
Сообщение #2918
Тем не менее, всё-же 80В - это будет амплитудное значение. Ниже картинка с выходным напряжением ХХ при Ктр=3.78 и показано эффективное, действующее значение этого напряжения(RMS). Не забываем, что это однотакт и про его Кзап.
Про трансформатор отвечал тут
нищеброд
сообщение 27.12.2012, 20:55
Сообщение #2919
Пользователь №: 28597
Ну а как Вы относитесь к выходной ёмкости 2n ? Выходное напряжение увеличивается на 15-20В.
Сообщение отредактировал нищеброд - 27.12.2012, 20:57
ingener99
сообщение 27.12.2012, 21:45
Сообщение #2920
Из: дер. Москва
Если не сложно, замените снабберы в этой схеме на конденсаторы 2н2 параллельно ключам - что за картинка выйдет?
Интересно все-таки, почему немцы тулят эти кондеры во все аппараты вместо снабберов....
35 чел. читают эту тему (гостей: 35, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2024, 21:01
