![]() Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом |
Блин у меня принтер Ксерокс 3121 неравномерно тонер наносит,новый картридж стоит как новый принтер
![]() -------------------- Греется-значит работает!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Какой текстолит предпочитаете?
по технологиям изготовления пп самая лучшая - лут + ламинатор. Фоторезист мне не понравился. Дорого и бесполезно |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 16.2.2008 Пользователь №: 10494 ![]() |
кто сталкивался с такой проблемой если ставлю галочку зеркально в SPRINT LAYOUT то принтер печатает все дорожки шириной 0.1мм
если не ставить то печатает нормально проги пробовал 4 и 5 версии на двух разных компьютерах результат один help |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 ![]() |
кто сталкивался с такой проблемой если ставлю галочку зеркально в SPRINT LAYOUT то принтер печатает все дорожки шириной 0.1мм если не ставить то печатает нормально проги пробовал 4 и 5 версии на двух разных компьютерах результат один help господин УУРРАААА посмотрите в "Настройка печать" -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 ![]() |
Была такая же проблема, кто то из участников форума советовал переворачивать с помощью выделения, еще перед редактором печати, до сих пор так и делаю.
около 100 - этого вполне достаточно. в отличии от утюга рисунок не плавает. в идеале использовать тонкую глянцевую фотобумагу, а не отходы глянцевых журналов. Спасибо за инфу, надо обязательно проверить, есть несколько ламинаторов на разборе с живыми валами, думаю температуру можно поднять до 130-150 градусов без каких либо последствий -------------------------------- Попробовал сегодня, нихрена не выходит, да и как должно получится, если при температуре валов 120 градусов, температура платы всего градусов 70, не плавится порошок никак, может если плату греть, но тогда уж утюгом быстрее. Navstar, подробней можно про технологию на ломинаторе, я использовал тонкую фотобумагу для струйника. Сообщение отредактировал mono - 24.12.2012, 18:11 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2007 Из: Украина г.Луганск Пользователь №: 8054 ![]() |
Надо "разгонять" ламинатор до 180 градусов. 170 это минимум. Хотел бы я посмотреть как при ста переводят.
![]() Сообщение отредактировал Valter - 24.12.2012, 19:58 |
кто сталкивался с такой проблемой если ставлю галочку зеркально в SPRINT LAYOUT то принтер печатает все дорожки шириной 0.1мм если не ставить то печатает нормально проги пробовал 4 и 5 версии на двух разных компьютерах результат один help это глюк спринта - решается 3-мя путями: - переставляется система и дрова (обязательно в паре) - печатается зеркально например в пдф, а из пдф печать - печатается зеркалоно в настройках принтера ок, как обзаведусь фотиком, пофоткаю, в том числе и бармалейник в процессе можно разгонять - но я этим на занимался... Пропускаю 3-4 раза и нормально... Повторюсь лучше чем утюгом... у меня FGK 120 ![]() Сообщение отредактировал Navstar - 24.12.2012, 22:18 |
Надо "разгонять" ламинатор до 180 градусов. 170 это минимум. Хотел бы я посмотреть как при ста переводят. ![]() Это мысли вслух, или есть реальный результат? Взял сегодня утюг, нагрел на 120 градусов, гладил долго, а толку нет, не прилипает тонер, хоть плачь, значит и ломинатором толку не будет, может тонер не такой, печтатю на HP 6L. Сообщение отредактировал mono - 24.12.2012, 23:54 |
Термики на 180 градусов стояли в валах которые разбирать приходилось.
Сообщение отредактировал golub - 25.12.2012, 0:00 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
hp 1010
Это мысли вслух, или есть реальный результат? Взял сегодня утюг, нагрел на 120 градусов, гладил долго, а толку нет, не прилипает тонер, хоть плачь, значит и ломинатором толку не будет, может тонер не такой, печтатю на HP 6L. Вот почитайте http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=31215 http://radiokot.ru/lab/hardwork/34/ Очень полезная инфа. |
Спасибо, всё ясно, мой тонер никак не расплавить 120 градусами, думаю 180 валы выдержат или нет, ламинатор А3, может при такой температуре будут сильно валы прогибаться, попробую пока так, в крайнем случае отпилю валы.
Не надо ничего пилять, не прогнутся. Мой спокойно 2мм проглатывает. Если у вас стоит диод как градусник попробуйте немного отогнуть в сторону, это повысит температуру валов. Кстати какого цвета валы? У меня красно-рыжые, модель PRO MS A4.
Сообщение отредактировал Valter - 25.12.2012, 23:51 |
Самый подходящий у меня это Fellowes Mars A3, вернее он совсем не подходящий, термодатчик на нагревателе, двигатель без реверса, но зато без поблем 2.5мм между валами проходит, и шестерни уже установлены латунные. Правда не совсем хочется платить полбакса за лист бумаги для маек, и если на фотобумаге не получится, не знаю буду ли вообще заниматься, серии у меня нет, а то, что надо на сегодня и утюгом отлично получается на оригинальном катридже. Есть мысль нагревать плату перед ломинатором отдельно, но это уже опять лишнее время, а если делать что, то чтоб лучше утюга было, попробую завтра, что и как. Валы рыже-красные, не знаю сколько выдержат, если полопаются. то есть запас, не страшно, но может 200 градусов выдержат, попробую поставить двигатель от свч-печки там есть 3 об\мин.
Сообщение отредактировал mono - 26.12.2012, 1:06 |
Ну парни, походу вы тут велосипед изобретаете
отсканировал плату - по просьбе трудящихся
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 19:09 |
