![]() Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
120 градусов эмульсия эта смывается обычной губкой, не придерайтесь
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
У меня при 120 градусах на утюге порошок не липнет как бы не гладил, и уж точно эмульсия с фотобумаги не прилипнет, когда эмульсия также прилипает, то отодрать её жёсткой щёткой не удаётся, иногда приходится иглой выковыривать, но это когда плату перегрею, становится такого же цвета как на фотке кстати, поэтому и решил, что перегрев, но 120 градусов для этого, во всяком случае у меня, никак не хватает, значит у меня ломонд и порошок и текстолит не такой. Попробовал на вылы дать 160, за несколько проходов прилип нормально и никакой эмульсии, а это радует.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 24324 ![]() |
Недавно травил плату 50х70 в медном купоросе,интересная выявилась новинка(для меня),после приготовления раствора,плату не стал"топить".а сделал так,что б она плавала на поверхновти(естественно медью вниз),плата протравилась за 1 час,без всеких там перемешиваний.
Сообщение отредактировал nikita@.ru - 9.1.2013, 19:10 |
Иной раз тоже травлю в купоросе, нагреваю чуть ли не до кипятка, вытравливается за 5-15мин. зависит от размера, но платку шевелю в растворе за ниточку.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 ![]() |
плату не стал"топить".а сделал так,что б она плавала на поверхновти(естественно медью вниз),плата протравилась за 1 час,без всеких там перемешиваний. Оно и не мудрено , просто продукты реакции не лежат на меди и не тормозят ход реакции , тот же самый эффект при покачивании платы и "микропузырьковом методе" -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 10.5.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 11161 ![]() |
Какой текстолит предпочитаете? по технологиям изготовления пп самая лучшая - лут + ламинатор. Фоторезист мне не понравился. Дорого и бесполезно Попробуйте всеж освоить фоторезист, тем паче, как я понял, ламинатор у Вас есть. При изготовлении нескольких одинаковых, или большого размера плат, лут точно проигрывает. Попробуйте фоторезист "ALPHA 340" , мне кажется вполне доступная цена. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 22.7.2009 Из: г.Саратов Пользователь №: 15068 ![]() |
Уважаемые спецы подскажите пожалуйста такой принтер Принтер HP LaserJet Pro P1102 подойдёт для лут. Может кто ползовал такой для этих дел ? какие отзывы .Или посоветуйте какой лучше для ЛУТ взять.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 10.3.2008 Из: Энгельс Пользователь №: 10663 ![]() |
Любопытная темка .....посмотрите! lтут
Подправил , сорри за неумелость , все работает Сообщение отредактировал самурай - 11.1.2013, 19:35 |
Попробуйте всеж освоить фоторезист, тем паче, как я понял, ламинатор у Вас есть. При изготовлении нескольких одинаковых, или большого размера плат, лут точно проигрывает. Попробуйте фоторезист "ALPHA 340" , мне кажется вполне доступная цена. пробовал ПВЩ и riston - ЛУТ лучше Уважаемые спецы подскажите пожалуйста такой принтер Принтер HP LaserJet Pro P1102 подойдёт для лут. Может кто ползовал такой для этих дел ? какие отзывы .Или посоветуйте какой лучше для ЛУТ взять. подойдет |
Цитата плату не стал"топить".а сделал так,что б она плавала на поверхновти(естественно медью вниз),плата протравилась за 1 час,без всеких там перемешиваний. Так и должно быть. Можно на плату прилепить кусок пенопласта, тогда она точно не утонет. Можно подвесить вертикально. Но не топить на дно.
люблю "варить" в хлоржелезе на газовой плите, 10-15 мин занимает весь процесс. Делаю так постоянно когда жены и мамы нет дома. А когда они дома травлю, постоянно подогревая жлоржелезо в ванночке интертуловским феном, заодно и перемешивается
Сообщение отредактировал Navstar - 13.1.2013, 2:10 |
СВЧ- печь очень помогает, заодно и железо размешивает.
И сколько все чудо травится в микроволновке? У меня как раз есть такая под опыты с неработающим таймером
...Можно на плату прилепить кусок пенопласта, тогда она точно не утонет... uvk2, это супер! Вчера как раз травил плату. Раньше большие, конечно, тонули. А маленькие платки старался ложить, чтобы плавали. Но опускать нужно было под небольшим углом, чтобы не осталось пузырьков воздуха (были такие случаи). А вчера приклеил кусочек пенопласта, полностью притопил платку (чтобы плавала в растворе на некоторой глубине) и класс. Протравилась минут за 15. Не знаю, то ли это связано с погружением, то ли раствор был довольно свежий. Ну и нагрел его, конечно. Кстати, заказывал железо в Харькове, на "Космодроме". В таких пластиковых банках по 250 г. Так оно какого-то сероватого цвета с легким характерным запахом. По-моему, гавно полное. А не так давно нашел на работе банку хлорного железа, еще с тогдашних времен, в специальной стеклянной банке для химреактивов. Так оно такого типичного красно-коричневого цвета. Интересно... Травил в смеси этих железов. Может это повлияло на скорость травления? Ну как бы там ни было, получилось, по-моему, неплохо.
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
[attachment=23084:IMG_0002.JPG]
Мой способ ЛУТа. Печатаю на глянцевой фотобумаге для струйников, 150-170гр, ACME. Утюг на 3 точки, офисная бумага под ним начинает желтеть. Шаблон ложится печатью вверх, на него ложится подготовленная плата, накрывается листом бумаги и сверху утюг на 5 минут, потом плата с шаблоном переворачивается и проглаживается утюгом минуты две. После этого немного притираю шаблон скомканой бумажной салфеткой (все собираюсь сделать резиновый ролик для прикатывания ![]() Выход брака сократился в разы, тонер прилипает отлично. |
и пока все горячее и фотобумага не успела остыть и начать коробиться отрывая тонер, сбрызгиваю фотобумагу водой из распылителя. Она моментом пропитывается, проявляя рисунок. Теперь под воду , размочить и снять основу. Выход брака сократился в разы, тонер прилипает отлично. Я не брызгаю, просто перед тем как утюжить, ставлю рядом емкость с горячей водой и сразу-же после того как отутюжил бросаю туда плату. Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.1.2013, 18:03 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 25.1.2012 Из: Павлоград Пользователь №: 25871 ![]() |
Попробовал наносить паяльную маску, вот что получилось
Класно вышло, научи как делать.
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 16:13 |
