Программирование эл.счетчиков Матрица NP515, NP523, NP541, NP545 , Нужно ПО для счетчиков. |
Гость_Колчанов Александр_* |
27.12.2012, 7:14
27.12.2012, 22:04
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Завтра попробую ещё раз.
28.12.2012, 14:15
Спасибо большое за инструкцию, опыта работы с нет, но надеюсь разберусь. Я так понял надо в конфигурционном файле изменить настройки подключения к счетчику, запустить программу, считать конфигурацию, изменить нужные параметры, и сохранить конфигурацию. Я правильно думаю? И еще вопрос по адаптеру с оптоголовкой, дело в том, что приобретался этот адаптер в комплекте с ПО по снятию показаний с газового счетчика, на вид очень похож на адаптер CMbus матрицы но называется KA\O, вот сейчас думаю, а подойдет ли он к электросчетчикам? Может Вы в курсе подойдет ли? Стандарт IEC 1107 по документам к адаптеру. Погуглив CM bus тоже вроде бы соответствует этому стандарту.
28.12.2012, 16:13
Передача информации как раз по єтому протоколу Стандарт IEC 1107
29.12.2012, 7:10
А порядок работы такой? Были случаи применения оптического интерфейса от газовых на электрических счетчиках?
29.12.2012, 17:02
Не в обиду. Просто как пример.
Сначала , как всегда "Дайте программу , есть всё оптоголовка, опыт работы с оборудованием , нужна только программа." Потом начинается "А как связать ПО и счётчик, а оптоголовка от ... подойдёт?, а как зайти туда и изменить то". Это стандартные ответы!!!!!!. Не знаешь броду , не лезь у воду!!!! -------------------- |
30.12.2012, 10:58
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22953 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
так для того и форум, на вопросы отвечать, если считаете что Ваша работа д.б. оплачена, так и скажите, если некогда - тоже самое
30.12.2012, 19:17
так для того и форум, на вопросы отвечать, если считаете что Ваша работа д.б. оплачена, так и скажите, если некогда - тоже самое Я просто ВЫРАЗИЛ СВОЁ МНЕНИЕ. Как правило, такие вопросы решаются через ТЕХ.Поддержку определённого производителя, а не форума!!!! Кто знает , для каких нужд нужно ПО? Почему тогда ТЕХ.ПОДДЕРЖКА его не предоставила?. -------------------- |
7.1.2013, 11:59
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.1.2013 Пользователь №: 29962 |
Спасибо большое за программу, опыта работы с данной программой нет, но надеюсь разберусь. Я так понял надо в конфигурционном файле изменить настройки подключения к счетчику, запустить программу, считать конфигурацию, изменить нужные параметры, и сохранить конфигурацию. Я правильно думаю? И еще вопрос по адаптеру с оптоголовкой, дело в том, что приобретался этот адаптер в комплекте с ПО по снятию показаний с газового счетчика, на вид очень похож на адаптер CMbus матрицы но называется KA\O, вот сейчас думаю, а подойдет ли он к электросчетчикам? Может Вы в курсе подойдет ли? Стандарт IEC 1107 по документам к адаптеру. Погуглив CM bus тоже вроде бы соответствует этому стандарту. Удалось посредством КА\О соединится с матрицей? |
12.1.2013, 11:46
Будьте добры, поделитесь программой D-router.
printcomgm@gmail.com |
Гость_ssh_* |
27.2.2013, 10:19
У кого есть D-rouner, поделитесь, плиз. ssh7979 собака mail.ru
Гость_Гость_Вася_*_* |
9.4.2013, 7:34
Я просто ВЫРАЗИЛ СВОЁ МНЕНИЕ. Как правило, такие вопросы решаются через ТЕХ.Поддержку определённого производителя, а не форума!!!! Кто знает , для каких нужд нужно ПО? Почему тогда ТЕХ.ПОДДЕРЖКА его не предоставила?. Потому-что ТЕХ.ПОДДЕРЖКА - те еще козлы. И счетчики Матрица говно, на дворе 2013 год, а я должен что-то там править в конфигах, мудрить, хачить, чтобы соединить. Своеобразная программа? Вот у SL7000, или A1805 программы своеобразные и сложные, а у Матрицы просто убогая. |
9.4.2013, 8:20
Потому-что ТЕХ.ПОДДЕРЖКА - те еще козлы. И счетчики Матрица говно, на дворе 2013 год, а я должен что-то там править в конфигах, мудрить, хачить, чтобы соединить. Своеобразная программа? Вот у SL7000, или A1805 программы своеобразные и сложные, а у Матрицы просто убогая. Тут я с Вами согласен, поддержка не блещит. ПО предоставляют тем , кто покупает оборудование, а не на лево и право и это правильно!!!. Вас не кто не заставляет покупать это дерьмо!!. Я сам не доволен , но у меня десятки тысяч счётчиков, мне некуда деваться и таких как я , много Теперь поговорим про SL7000. Какая цена SL7000 и Матрицы?.У нас разница ровно в 5-ть раз. Разница ощутимая, не правда ли?. Ели Вы разобрались в DINO+ , то не проблема с Матрицей. Как по мне ,Dino сложнее и запутанней своими терминами сокращений типа (ПРМ,ОРМ и т.д) Сообщение отредактировал yuoras - 9.4.2013, 8:24 -------------------- |
Гость_Гость_Саша_*_* |
5.6.2013, 15:40
Подскажите настройки конфигурационного файла к программе D-router. Нигде не нашел ни инструкции, ни руководства, или хотя бы примера.
13.6.2013, 9:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 4.3.2013 Из: РФ Пользователь №: 31302 |
Здравствуйте, коллеги подскажите, как убрать последствия введения кода 6553,5 в NP545
13.6.2013, 18:11
Здравствуйте, коллеги подскажите, как убрать последствия введения кода 6553,5 в NP545 Что за код ,через какое ПО вводили его? -------------------- |
13.6.2013, 20:51
, если в drouter в графу ограничения мощности ввести это число, то после этого ограничить мощность нельзя, выпадает ошибка.
Сообщение отредактировал georgich - 13.6.2013, 20:51 |
14.6.2013, 1:04
, если в drouter в графу ограничения мощности ввести это число, то после этого ограничить мощность нельзя, выпадает ошибка. Вообще то ,это не код, а мощность!!!. Испробовал на Drouter 5.0.4.34 всё прекрасно работает без разных ошибок. Данная мощность в 6553,5 является по умолчанию. Я пробовал записывать любое значение, а потом 6553,5 и обратно любое значение. Всё хорошо работает -------------------- |
14.6.2013, 7:10
Это число записать во все (три) окошка той вкладки и после того ни одно значение по ограничению мощности ввести не даёт
14.6.2013, 12:45
Это число записать во все (три) окошка той вкладки и после того ни одно значение по ограничению мощности ввести не даёт Точно версия Drouter 5.0.4.34 ?. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2025, 15:21 |
