268 страниц V  « < 145 146 147 148 149 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
нищеброд
сообщение 27.12.2012, 23:56
Сообщение #2921
Пользователь №: 28597
Цитата(ingener99 @ 27.12.2012, 22:45) *
Если не сложно, замените снабберы в этой схеме на конденсаторы 2н2 параллельно ключам - что за картинка выйдет?
Интересно все-таки, почему немцы тулят эти кондеры во все аппараты вместо снабберов....
Ничего хорошего в этой схеме не получится.И включение , и выключение получаются жёсткие.
Параллельное включение емкостей применяется в схемах "фазников".(И некоторых других)
psp
сообщение 28.12.2012, 7:39
Сообщение #2922
Пользователь №: 26160
Цитата(нищеброд @ 27.12.2012, 22:55) *
Ну а как Вы относитесь к выходной ёмкости 2n ? Выходное напряжение увеличивается на 15-20В.
Могу ошибаться, но вроде бы, где то я натыкался на раcсуждения по этому поводу. Такая маленькая ёмкость будет очень быстро разряжатья на переходных процессах, её заряда не хватит для влияния и на процесс поджига. В этом случае, гораздо ощутимей эффект даст конденсатор гораздо большей ёмкости, порядка микрофарады или нескольких, но конечно последовательно с низкоомным резистором. Встречал такую цепочку после дросселя на выходе. Имхо так.
Сообщение отредактировал psp - 28.12.2012, 8:36
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
AS65
сообщение 28.12.2012, 11:56
Сообщение #2923
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
ingener99
Чтото доказывать не собираюсь если транс перематывать не лень делай как
задумал,а кондёр по выходу заряжатся до амплитудного но толку от этого 0.
psp
сообщение 28.12.2012, 13:32
Сообщение #2924
Тоже не сторонник навешивания разных конденсаторов по выходу, но встречал высказывания, что это помогает и при пониженном напряжении. Сам не пробовал, сомнительно всё это, но справедливости ради, вот ещё один из сторонников , правда и ёмкость у него другого порядка (третий абзац сверху).
Сообщение отредактировал psp - 28.12.2012, 14:36
AS65
сообщение 28.12.2012, 14:31
Сообщение #2925
Из: Ярославль
Так опятьже там витков 18/6 Ктр.=3.
ingener99
сообщение 28.12.2012, 19:14
Сообщение #2926
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(psp @ 28.12.2012, 13:32) *
Да видимо придется) Тут попался под руку ETD49, решил попробовать его (да просто ради прикола) с обмоткой 28 витков, просто подключить в силовую часть на ХХ. Зазор по всем кернам 1 скотч (толстый, 0,1мм). Вроде ничего. Индуктивность около 0,5мГ. Частота 90кГц (ключи позволят). Минут 30 постоял, греется, конечно, но не катастрофически - руку не жгет.
Это что же, на этом малыше можно и сварочник собрать ампер на 100? icon_surprised.gif По прикидкам, если не сильно толстый провод, то 27/7 должно вмотаться.
Сообщение отредактировал ingener99 - 28.12.2012, 19:26
mono
сообщение 28.12.2012, 22:15
Сообщение #2927
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Придётся с двух сторон пару серьёзных кулеров поставить, чтоб тепло отвести, я пытался на Е55, при 100А без обдува температура транса больше 100 градусов за минуту, при обдуве рядом, в принципе работать может. попробовал с совдеповским Ш16х20, пока очень тяжело, надо серьёзно охлаждать, но хочется такую пару в спарку воткнуть.
KT117
сообщение 28.12.2012, 22:17
Сообщение #2928
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Вот! Опять возникает вопрос-сколько ампер можно снять? http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=262250 там никто так и не смог ответить-нет таких прикидок и методик, все отсылают к калькулятору Лысого .
ingener99
сообщение 28.12.2012, 22:32
Сообщение #2929
Из: дер. Москва
так вроде бы самая большая нагрузка на сердечник - при ХХ, если он не горит, не насыщается - то снять можно сколько хочешь? Уже будет зависеть больше от инд. рассеяния, сечения обмотки и ее охлаждения...
А проверку на насыщение можно делать и без калькулятора Лысого, просто включаешь аппарат в сеть через лампу 25Вт при уже отдельно поданном сигнале на драйверы, вместо электролитов лучше подключить емкость 10-20 мкФ. Если насыщение то напряжение просто не успеет подняться, а лампа-балласт не даст погореть.
Сообщение отредактировал ingener99 - 28.12.2012, 22:33
oleg1ma
сообщение 28.12.2012, 22:50
Сообщение #2930
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Что-то не так посчитал, у гусей Е55 спокойно работает тройкой, при заявленном токе 160а, и температура не критическая, правда частота под сотню.
AS65
сообщение 29.12.2012, 9:52
Сообщение #2931
Из: Ярославль
ingener99
Существует такое понятие как габаритная мощьность,
которая зависит от материала,габаритных размеров,
частоты преобразования,кроме этого от топологии
зависит на сколько данный сердечник будет использован.
Прикрепленный файл  _____________.zip ( 1.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 558
посмотри вот эти програмулины может полегчает icon_biggrin.gif .
psp
сообщение 30.12.2012, 18:28
Сообщение #2932
Так как мне не удалось найти модель/библиотеку для FA5317, пришлось немного покорпеть и сделать её самому. Вот что получилось, не всё ещё отточено, но моделька моего малыша на ней уже заработала. Вначале небольшой soft-start, затем хх, нагрузка и КЗ. В реале, примерно такой-же был ток КЗ, я даже сомневался тогда по поводу замеров.
Сообщение отредактировал psp - 3.1.2013, 13:27
mono
сообщение 31.12.2012, 22:13
Сообщение #2933
Из: Минск
У меня частота была 50 кГц на стенде, больше подымать не решился 50W ключи, первичка одножилка диаметром 2.0, вторичка медная лента 12 квадратов, по меди не должно греться, варить наверное было бы можно, если с обдувом, но это на грани, была мысль поднять частоту до сотки, но надо полевики баянить, а это лень, может на обдуве и нормально было бы, но не люблю предельные режимы, заменил малышу кольцо на 63 и теперь ПВ на 100А - 100%, и места меньше занимает, правда теперь на дросселе вода кипит, но там гореть нечему. Посчитал правильно, на выходе вольтметр и амперметр с шунтом.
Всех с Новым Годом.
UA3YQF
сообщение 2.1.2013, 13:10
Сообщение #2934
Из: Брянская обл.
Пользователь №: 29349
Подскажите в дежурный источник питания подойдёт IE22? (это с дросселя сберегайки, просто каркас точно подходит на плату, смущает сечение ферита, на авторских фото оно вроде как больше)
Какая примерно у него общая нагрузка, без учёта вентилятора?
UA3YQF
сообщение 5.1.2013, 11:16
Сообщение #2935
Из: Брянская обл.
подскажите
SS12 вместо SS14 в драйвере выдержат? они 20 вольтовые
lera
сообщение 5.1.2013, 23:33
Сообщение #2936
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
UA3YQF .на первых страницах есть ответы на Ваши вопросы.SS14 можно заменить на SS18 .Тут девушка вместо них ставила шоттки 1N5418. 5419.Говорит- хорошо.
По поводу сердечника на схеме есть- E25. зачем мудрить?
ERika
сообщение 6.1.2013, 9:56
Сообщение #2937
Пользователь №: 24851
Цитата(lera @ 5.1.2013, 23:33) *
...Тут девушка вместо них ставила шоттки 1N5418. 5419.Говорит-хорошо.
Если Вы обо мне, тогда не 1N54...,ставила 1N5819. Они аналогичны ss14, только не smd.
UA3YQF
сообщение 6.1.2013, 11:18
Сообщение #2938
Из: Брянская обл.
lera спасибо за от вет, эту ветку я читал полностью, ответа на мой вопрос небыло.
Понятно что если диод шотки 1А 40В заменить 1А 80В хуже не будет, вопрос был выдержит ли там 20 вольтовый (вроде как на пределе)
по трансу нашёл вроде как ЕЕ25 но авторский на фотке выглядит вроде больше, у моего 6х7мм сечение центрального керна, вот е смущает не маловат ли он.
На ферит ру у ЕЕ25 7,5х7,5мм
psp
сообщение 6.1.2013, 13:14
Сообщение #2939
Цитата(UA3YQF @ 6.1.2013, 13:18) *
...., вот е смущает не маловат ли он....
Посмотрел в модельке размах напряжения на этом диоде, вместе с "иголками" не превышает 2 вольт.
Cхема управления вряд ли потребляет больше 200-300mA по 20V и 10-30mA по 18V. Так, что вполне хватит вашего сердечника. Притом, всегда можно поднять частоту БП и его хватит на гораздо большие нагрузки. Скачайте программу расчета трансфоматоров для таких БП - Flyback(3100) и вопросы отпадут сами собой.
Сообщение отредактировал psp - 6.1.2013, 16:45
oleg1ma
сообщение 6.1.2013, 13:15
Сообщение #2940
Из: Глобино UA
Cердечников 25 куча и размеры все разные см.файл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2025, 1:37
