Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки |
11.12.2012, 7:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 9.12.2012 Из: Костромская обл. г. Нея Пользователь №: 29602 |
-------------------- Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
13.12.2012, 21:54
'DANTIST' корпус с какого приборчика Nikolay1 этот корпус с вольтметра В3-38. В 12-м посте на 1-й странице Oleg1ma выкладывал целую подборку по этим приборам. Посмотри. В принципе - это мне попадались вольтметры в таком корпусе. Думаю, есть и другие приборы. Корпус очень удобный. Попадались корпуса с полностью литыми переборками. Крайний со штампованными из листового металла. Платы можно крепить и с боков и сверху и снизу. Очень удобно. Здесь фото с крайнего прибора. Думаю использовать его примерно так, как показано на первом фото. Платы планируются с боков. А там посмотрим. Сообщение отредактировал DANTIST - 13.12.2012, 21:55 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
16.12.2012, 15:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2007 Из: Украина г.Луганск Пользователь №: 8054 |
18.12.2012, 21:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
А это мои потуги в сваркостроении-тиристорные инверторы. строго прошу не судить-первые шаги в силовой электронике.
[attachment=22549:IMG_0002.JPG] [attachment=22550:IMG_0003.JPG] [attachment=22551:IMG_0005.JPG] [attachment=22552:IMG_0006.JPG] [attachment=22553:IMG_0007.JPG] [attachment=22554:IMG_0013.JPG] Сообщение отредактировал KT117 - 18.12.2012, 21:58 |
19.12.2012, 9:10
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Valter! Как чувствует себя сетевой разъем на задней стенке? Мне стремно ставить такой на сварочник, но идея класс. Довольно часто сетевой кабель ломается в месте прохода через панель, а так отстегнул и очень удобно для транспортировки. Можно попробовать , но нужен сетевой кабель с сечением хотябы 1,5 мм кв честного сечения.
19.12.2012, 21:27
Я "папу" переделывал, увеличивал сечение провода. Потом термоклей + термоусадка. Есть разборные "папы", там всё проще.
20.12.2012, 11:22
Спасибо за ответ. надо попробовать.
20.12.2012, 15:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
А есть ли смысл ставить автомат в сварочник? Что он там может защитить?
Проще его вынести на удлинитель. Сообщение отредактировал Dedan - 20.12.2012, 15:33 |
21.12.2012, 11:34
Сделал удлиннитель с автоматом на 16А совковым года три назад. Теперь любые испытуемые аппараты выкючаю через этот девайс. Автомат нужен для исключению возгорания при КЗ в силовой части инвертора - мое мнение. Полупроводники выгорают быстрей чем срабатывает автомат.
21.12.2012, 11:43
21.12.2012, 12:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
У меня он служит выключателем, место позволяет. Особо ничего не защитит но в случае большого ахтунга вырубится. Аналогично. Пять строительных дачных сезонов, в том числе в "чужих" руках - полёт нормальный (классический бармалейник-165). Это выключатель и защита от пожара, в том числе электропроводки, которая может быть какой угодно в месте проведения работ. Автомат на удлинителе - супер, но я часто даю аппарат без удлинителя. Если место внутри позволяет, а для инвертора двойной автомат (одинарный - полумера, если корпус не занулен) - это большой процент внутреннего объёма, то честный автомат с правильной отключающей способностью контактов (написано на морде - 3 или 4, 6 , 10 кА) - хорошее решение. Естественно, имхо. |
30.12.2012, 20:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 |
30.12.2012, 21:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 5.1.2009 Из: РФ Пользователь №: 13025 |
Земляк, а что за две больщие хреновины левее БП на среднем снимке в нижнем ряду ?
-------------------- Чем дальше от нас будущее, тем лучше оно кажется.
Главное-быть счастливым, и не важно, что Вам напишет психиатр. |
30.12.2012, 21:56
Это радиаторы от игравого компа,в трубках что то закачено и когда кулер дуетна радиатор,пластинки,на которых установлены транзики,становится ледяной.
30.12.2012, 21:56
это такие радиаторы
ГонZZа, звиняй, конечно, но ЖЕСТЬ!! Композитор частенько в гости заходит? Сообщение отредактировал RadioГубитель - 30.12.2012, 22:07 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
30.12.2012, 22:09
Хех! Уже совмещали косой мост с пускателем автотранспорта- а теперь вот и кондишен можно присобачить из него, однако!
Я это не со зла . Вообще то надыбать где такие радиаторы нахаляву и можно смело строить аппарат на 200А. Габаритистый только получится Сообщение отредактировал KT117 - 30.12.2012, 22:19 |
30.12.2012, 22:19
Приносили самый первый аппарас(в чемоданчике от дрели)поменял только автоматна включение питания.Больше возвратов не было.Один аппарат клиент испытал так:сжёг подряд 28 электродов 3ки и сказал,что ему нравится!Собираю аппараты из всего что можно применить!Корпуса делаю из системников(предварительно пилю по полам)!KT117,меня уже на форуме обзывали телевизионным маньяком,а мне главное,чтоб аппарат работал и клиент был рад!По повлду радиаторов,клиент принёс трансформаторную сварку и эти радиаторы,я выкинул транс из корпуса и собрал в нём Бармалея.
Сообщение отредактировал ГонZZа - 30.12.2012, 22:27 |
30.12.2012, 22:28
Мне вот лично нравятся аппараты и компоновка у oleg1ma Липинские, у Толяна AVT200 и у yjriy MMA с мегой. Все продумано, корпус легко кроится из любого металла, платы прекрасно сделаны! Спасибо им за нелегкий и кропотливый труд и всех с Наступающим Новым Годом!.
Сообщение отредактировал KT117 - 30.12.2012, 22:59 |
22.1.2013, 20:17
22.1.2013, 21:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1755 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Да, ГонZZа, фантазии вам не занимать, все в дело идет. Бывает что вроде и есть из чего собрать и не знаешь как это лучше прилепить, а у вас все так просто. Если это все еще и работает то почему бы и нет.
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 17:00 |
