511 страниц V  « < 225 226 227 228 229 > »
mosnik
сообщение 31.12.2012, 18:51
Сообщение #4521
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 10096
Здравствуйте уважаемые специалисты! С Новым годом всех поздравляю!
У меня один вопрос:
Никто не ставил вместо MC33063 - MC34063? По шиту вробе бы нормально, а на практике?
Спасибо.
yjriy
сообщение 31.12.2012, 19:33
Сообщение #4522
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
без проблем работает
RadioГубитель
сообщение 31.12.2012, 19:51
Сообщение #4523
Из: Москва
Пользователь №: 29776
С Новым Годом, форум и форумчане!
truevoxdei
сообщение 31.12.2012, 20:34
Сообщение #4524
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
С наступившим новым, парни! МнОгА Току в новом году и бесплатных киловатт.
yjriy
сообщение 1.1.2013, 3:57
Сообщение #4525
Из: Харьков
Всех с НГ и такой вот ответ радиогубителю по поводу ТКЗ на разных режимах.
Рабочий ток ------- ТКЗ
40А -------------------60А
50А -------------------70А
100А-------------------120А
160А-------------------180А
Как видим во всем диапазоне разница между рабочим током и ТКЗ всего 20 Ампер. Прошивка на 200 Ампер. ОС временно ессно отключена, иначе там несколько другая картина. В аппарате установлен нагрузочный резистор ТТ 1,2 Ом (3Х3,6 Ом). 88 витков в ТТ на 32-м Кольце с разломом. Транс 14/5 намотан медной лентой шириной на весь каркас. Драйверы HCPL3180 c дополнительным буферным усилителем по схеме с ОК на паре высокоскоростных транзисторов 2SD1207 и 2SB892. Питание драйверов 19 Вольт и организовано отрицательное напряжение не менее 5,6 Вольт под нагрузкой в затворы силовых ключей.
Нагрев серьезно ощутим только на радиаторе диодов из-за короткого радиатора и на обмотке силового транса. Феррит, радиаторы ключей и кольца дросселя немного больше комнатной температуры до отрабатывания кулера по датчику на радиаторе выпрямительных диодов. Так что лепить большие радиаторы на ключи с медью нет смысла. Нагрев без отрицаловки прилично больше наключах. Из-за применения отрицаловки несколько больше электромагнитный шум железа и на блок питания с платой управления требуются пару дополнительных керамических малогабаритных блокировочных кондеров для стабильной работы БП и управы.. Силовая плата и плата БП взяты готовые у РСВ21. Ихний спаянный фотос есть в теме о комплектухе на этот аппарат.
Сообщение отредактировал yjriy - 1.1.2013, 4:04
радиогубитель
сообщение 1.1.2013, 9:36
Сообщение #4526
Из: г.Курган
Пользователь №: 13326
Всех с наступившим новым годом!
ответ для RadioГубитель
RadioГубитель
сообщение 1.1.2013, 11:36
Сообщение #4527
Из: Москва
Да. Ответ неутешителен. (неторопливо побрел за кувалдой...)
Николай Г.
сообщение 1.1.2013, 11:56
Сообщение #4528
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Здравствуйте. Не надо начинать НГ с кувалды icon_smile.gif . Отрицательное смещение помогает медленным на закрытие ключам. Какие стоят у Вас и какая конструкция силового транса?
С уважением.
RadioГубитель
сообщение 1.1.2013, 12:16
Сообщение #4529
Из: Москва
Николай, с Наступившим!
Несколькими постами ранее я писал, что отрицательное смещение прикрутил к затворам ключей, и ТКЗ, в результате сих действий, упал до 120-125 А.
Ключи стояли PC50W, сейчас стоят HGTG30N60A4. Кстати, в применении в косом, разницы особо не почуял. А менял просто с целью проверить, уж не перемаркер ли мне подсунули.
Силовой транс 14/5 на одном комплекте Е70, зазор по центральному керну 0,1 мм (делалось на шлифовальном станке с последующим контролем ОТК). 1 слой - 14 витков первички эмальпроводом 1,96, второй слой 5 витков медной шины 0,5*40, сложенной вдвое; 3-й слой 14 витков первички эмальпроводом 1,96мм. Индуктивность первички около 900 мкГн, индуктивность рассеяния 5-6 мкГн (точнее не скажу, тк прибор на нижней границе измерения).
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 1.1.2013, 12:21
OlegarX-RUS
сообщение 1.1.2013, 12:20
Сообщение #4530
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Всех с наступившим!!!
Юра помнится не в обиду, вы со мной спорили на счёт отрицаловки на затворах и с пеной доказывали, что она нафиг не нужна. А сейчас координально мнение поменяли.
И кстати массовый подёж ключей в данной схеме у людей (в ранней редакции проекта) именно из-за нестабилизированого питания драйверов! и можите со мной поспорить в этом месте.
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Николай Г.
сообщение 1.1.2013, 12:52
Сообщение #4531
Из: Тула
RadioГубитель посмотри личку.
hidoba
сообщение 1.1.2013, 13:33
Сообщение #4532
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Добрый день.yjriy,а можно по подробней про тр-р если не секрет.
yjriy
сообщение 1.1.2013, 14:23
Сообщение #4533
Из: Харьков
Для OlegarX-RUS:
Я не видел ни у кого массового падежА транзюков. За несколько лет существования темы бармалея их на ТГРе спалилось несколько десятков тысяч у народа по причине разного уровня знаний , мышления, криворукости, качества компонентов и т.д.
По поводу стабилизации напряжения:
Нет никакого у меня стабилизатора на плате БП, только обыкновенный нестабилизированный параметрический выпрямитель. Я применял стабилизаторы в дровах на ЕНках и прочем мусоре , но кроме геммора с монажем и некоторыми неудобствами с практическим применением разницы не ощутил и выбросил их нахх навсегдА.
Отрицательное напряжение организовано посредством 12-ти вольтового стабилитрона и резюкА на 620 Ом на плате силовых ключей вблизи драйвера.
По отрицаловке мнение не поменял. Для работы однотакта его можно не применять, но в случае применения динамические потери на пререключение будут несколько меньше.
По поводу ТКЗ:
У меня и без отрицаловки он всегда был больше на 30-40 А во всем диапазоне и не более.
По поводу спора:
Мы уже с вами поспорили на построение мегаБармалея на 400- 500 Ампер от однофазки и вы его уже я думаю ваяете, а я жду упорно показа вашего изделия в железе. Мож себе его повторю- вам могу помочь железом на постройку, ибо народу оЧЧень нужен аппарат на 500 Ампер от однофазной сети..
Да и вооще: я больше работаю руками, нежели спорю- результат работы как правило выставляю народу на покАз.
РЫ\СЫ
При настройке и проверке аппарата на максимальных токовых режимах у меня на верхнем плече всегда висит ослик и он гальванически НЕ развязан. У большинствА народа попытки подключить туда прибор приводят к баху- дальше думаем сами.
Сообщение отредактировал yjriy - 1.1.2013, 15:05
K_L
сообщение 1.1.2013, 18:12
Сообщение #4534
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Поздравляю всех с наступившим Новым Годом!
Юрий, вопрос: Вы собирались прикрутить эту управу к резонанснику, что из этого поличилочь (если не секрет)?
olegators68
сообщение 1.1.2013, 18:58
Сообщение #4535
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Цитата(yjriy @ 1.1.2013, 14:23) *
куда прибор приводят к баху- дальше думаем сами.
Очень грубо работал сам, много сохранил, могу показать, пока с Гуру понятия не найдеш, не получиться, но знаний "хваталок" набрался от ЭРИКИ, это королева обьяснения нам, дубам.
Та еще коллекция,
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
yjriy
сообщение 1.1.2013, 20:02
Сообщение #4536
Из: Харьков
В резонансник нет времени его вставить, потому как более интересует поцикловый двухтакт и сейчас занимаюсь его дизайнерским абгретом. Хочется затолкать его в корпус от однотакта и сделать на одном общем радиаторе все греющиеся железки. Сейчас работает пока на разных.
mono
сообщение 2.1.2013, 1:18
Сообщение #4537
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(olegators68 @ 1.1.2013, 16:58) *
Та еще коллекция,
А сколько живых? Другими словами, сколько рабочих сверкальников собрано на фоне этой фотки?
olegators68
сообщение 2.1.2013, 2:01
Сообщение #4538
Из: Серпухов
2- е починено и один собран, все, но опыта набрался, для кучи еще от эксперементов с частотниками там.
Сообщение отредактировал olegators68 - 2.1.2013, 2:08
IGBT
сообщение 2.1.2013, 2:25
Сообщение #4539
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
МуЗыки!!!!! Начните делать двухсторонние платы......... И вы забудите про БАХИ.......... Читайте мои посты, где то с пол года назад и более и думайте что читаете, особенно прикреплённые файлы............... это намёк, разжёвывать не буду.......... есть жёсткие правила топологии силовой электроники............. Намёк, по какой причине ТОПики дают в даташите правельную разводку платы ????????? Юрий это косается и вас, при правельной разводке платы, вы сами знаете и дела идут быстрей, уходи от односторонних плат, это не правельно, даже СэСэВэАшная плата разведена не правельно, тормоза ихние трассировщики, хоть и аппараты работают. Когда я показывал тебе свою плату, ты если помнишь треть платы была заклеена малярным скотчем, это как раз была силовуха, сделаная по всем правилам силовой электроники. У одного форумчанина есть моя силовуха, но я надеюсь на его ПОРЯДОЧНОСТЬ. Прошу сильно меня не судить, так как аФторское право ни кто не отменял. От разводки силовухи зависит 99%работоспособности инвертора. Форум для того и создан, что бы делать сообщя, и помогать по мере возможности, но готовый проэкт, это по желанию самого хозяина проекта................
Сообщение отредактировал IGBT - 2.1.2013, 2:42
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
yjriy
сообщение 2.1.2013, 3:04
Сообщение #4540
Из: Харьков
За последние несколько лет у меня не сгорел ни один транзюк в однотактах. В двухтакте было немного, но тоже решил проблему; естьу каждого разные критерии и подходы к построению и проектированию.. У ССВА- шников плата двухслойная 3 мм с нарощенной медью и если бы они ставили 2 обратных диода, то у них вооще не было бы проблем с ним. То, что у тебя была заклеена силовуха на ключах и трансе это мне не интересно. Силовые проводники могут быть весьмА протяженными. Мне интересны цепи подключения драйверов до ключей и местА разводки минусовых сигнальных и силовых цепей. Драйверы на ТГР мне тоже не интересны давно.
Сегодня испытывал свой аппаратец на электродах и балласте. 170 Ампер топчет как на балласте по прибору с шунтом, так и на четверке с хорошим прижимом в металл. При этом ТКЗ ровно 200 Ампер. Подстрою еще ампер на 30 наверное. Работает исключительно беззвучно во всем диапазоне тока. Что вообщем-то говорит о правильности компоновки и изготовления.
Но если кто хочет предложить кОмменты и изменения, принимается и обсуждаются все варианты к рассмотрению.
Пустословие тоже как-то не интересно.
датчик температуры на трансе и силовой дроссель приклеен не на жвачку, а на полимерный компауд 3М2526
После лакировки плат и нанесения надписей на морду на первой сранице будет предоставлен полный фотоотчет этого аппарата, слегкА измененая схема в корпусе ГОРа, с изготовлением плат от РСВ21, прошивой от электровоза и моей сборкой и его разработкой.
Сообщение отредактировал yjriy - 2.1.2013, 3:22
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 0:00
