![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
Пустословие тоже как-то не интересно. Ну всё было написано уже давно..... Конечно то что я писал больше нужно начинающим. Скажу, что в грамотных руках и на проводках работает, хоть на ТэГэРэ хот на ДРАЙВэРэ, однако не у всех онные уже имеются, а вот лишний раз почитать и по АНАЛИЗИРОВАТЬ не помешает, эт из моего опыта. Трудно наверное объястнить, как так получается, в корявой силовухе транс спарка Ш20х16 работает а Ш20х28 нет, а в путней работают оба........ ЗЫ Юрию, АППАРАТЕЦ огонь.......... это от меня ![]() Сообщение отредактировал IGBT - 2.1.2013, 3:42 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 19.11.2012 Пользователь №: 29184 ![]() |
I am finished with my welder. I only have to do the TT ring but I don't know how. I don't know how to wind it in right direction. Which side should I turn this ring? Can someone help me with simple drawing of winding direction? Thank you.
Я закончил с моей сварщика. Я только должны сделать кольцо TT, но я не знаю, как. Я не знаю, как завести ее в правильном направлении. Какую сторону я должен превратить это кольцо? Может кто поможет мне с простой чертеж обмотки направлении? Спасибо. |
Digisoft you should wing 88 turns to the ring. Then you'll sold wires and connect it to your welding device (look throught wiring diagram). After that you should connect your supply module (onlly supply module with TOP) to 220V and your power part to low volage AC/DC converter (220 VAC to 24 VDC or 220 VAC to 48 VDC). Then you must connect output of the device to the ampermeter(min 150A) by cables min 16 sqrt mm. Then you should set value 30A on yor display and short the cables to POWER RESISTOR 0.1-0.15 Ohm. Then you can try to adjust current. If the curret rises up linearly on your ampermeter and your device don't have any noise, you set your curret transformer correct. If you have any other situation (current "dances" or your device "songs") you should overturn current transformer.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 2.1.2013, 10:28 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Поздравляю всех с Новым Годом!
For Digisoft, I've made a picture for you: ТТ на картинке малость гипертрофированный, сорри ![]() -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
wow ERika and RadioГубитель THANK YOU SO MUCH!!!!!!!
еще один вопрос, прежде чем я перейду на электронику. Как я должен настроить минимальный ток триммер? Существуют ли какие-либо методы настройки перед включением сварщика fiull власти, как RadioГубитель сказал? Некоторые специальные шаги? Сообщение отредактировал DigiSoft - 2.1.2013, 13:12 |
First of all you should set your current transformer correctly and check your device on low voltage. You can play with current (on low voltage) up to 200 ampears on your displey... You can make short in output circuit and check overcurrent protection.
Please, make this part... And then we'll discuss about next steps. PS. How is your supply module on TOP? Does it work correct? -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
лампа накаливания мощностью 100-150Ватт после конденсаторов при первом запуске, если нет латра
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
yjriy
Блокировочный кондёр 1мкф наверно лучше оставить со стороны силовой то есть после лампы, может неправ конечно но делаю так. |
там их 2 осталось.
Блокировочные кондеры обязательно должны стоять на плате ключей
@RadioГубитель I don't have power source of 14V 200 amps so I am not able to test that way. What about the lamp as yjriy said. I think I'll try with that.
I gave up with TOP. It was not worth it. I destroyed 15 TOP transistors. Then I went in my local junkyard and I found gambling machines. I opened about 10 of them and I scrap 2 modules SMPS with adjustable voltage from 15 to 25V and one from 10 to 18V so I'll use those separate SMPS. Now they are a little big but whatever, it is my only solution. I am tired of winding transformers. @ RadioГубитель у меня нет источника питания 24В 200 А, поэтому я не в состоянии проверить таким образом. А как насчет лампы, как yjriy сказал. Я думаю, я постараюсь с этим. Я бросил с ТОП. Было не стоит. Я уничтожила 15 TOP транзисторов. Тогда я пошел в местной свалке, и я нашел игровые автоматы. Я открыла около 10 из них, и я лома 2 модуля SMPS с регулируемым напряжением от 15 до 25В и одна от 10 до 18В, поэтому я буду использовать эти отдельные SMPS. Сейчас они немного большим, но все, это мое единственное решение. Я устал от обмотки трансформатора. Сообщение отредактировал DigiSoft - 3.1.2013, 0:28 |
DigiSoft, для питания 3120 сделайте такой DC-DC .
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
-------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
А разрыв Тр воздуха? Первичный индуктивность мкГн?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 14.12.2009 Пользователь №: 16564 ![]() |
Digisoft, I have never used lamp in primary circuit...
![]() But I didn't tell about converter 24 V 200A. I told about converter from 220 VAC to 24-48 VDC (with maximum current 5-10 A). It isn't so difficult to find it in garbage. ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 22:23 |
