324 страниц V  « < 231 232 233 234 235 > »
golub
сообщение 2.1.2013, 14:24
Сообщение #4641
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А аппаратно инвертнуть задание и привязать к уровням 3846, религия не позволяет, дабы не уродовать готовый продукт?
AS65
сообщение 2.1.2013, 14:29
Сообщение #4642
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
У 3825 всё должно быть также как у 3845.
Разница только в выходе.
Сообщение отредактировал AS65 - 2.1.2013, 14:32
golub
сообщение 2.1.2013, 14:45
Сообщение #4643
Из: Харьков, пески
Это исходя из надписи- 38хх?
В отличие от 3845 у 3825 усилитель ошибки имеет оба входа, и её можно включать как угодно, согласно пожеланиям.
примерно тоже самое от специалиста
Цитата(IGBT @ 24.12.2012, 18:23) *
Ну блин с 3845 я конечно не работаю. Гдето там. Суть в том, что с 555, должны выходить импульсы, которые будут добовлять ток на 3845. а как у вас она подключина, это я не знаю. Если при повышении напряжения на 1, 2 ногах, у вас повышаерся ток, значит туда и тулите. Только резисторами установите пороги напряжения. Это своего рода быстрая крутилка вашей громкости ТОКА, только в большую сторону. В меньшую сторону как у толяна не делай.
Сообщение отредактировал golub - 2.1.2013, 14:58
Alex_rost
сообщение 2.1.2013, 14:52
Сообщение #4644
Пользователь №: 16564
Цитата(yjriy @ 2.1.2013, 13:48) *
У каждой микрулины есть свои параметры и свой алгоритм управления. Поэтому вы сначала должны изучить даташит на нее. У 3846, например управление инверстное по сравнению с 3845. И попытки прикрутить АТ8 без изменения прошивы приведут к тому, что с увеличением тока у вас будет его уменьшение. Да к тому же уровни управления у них другие, чем у 3845 и ни о каком точном показании тока не может буть и речи. Это тоже нужно корректировать в прошивке.
"Прицеп синхрофазотрона понятен , а как начинка попадает в конфету не понятно?" Как АТ8 управляет 3845 ? Можно ссылкой на литературу , я не гордый могу и почитать... Или ноги растут из схемы бармолеея?
AS65
сообщение 2.1.2013, 16:20
Сообщение #4645
Из: Ярославль
Да нет конечно icon_biggrin.gif ,у 3846 вообще на единичку название отличается но с ней
канители гораздо больше,хоть она якобы и лучше.
По 2 ноге так же как переменник в бармалее, плюс проц пасёт выход то есть КЗ и ХХ.
Сообщение отредактировал AS65 - 2.1.2013, 16:20
Alex_rost
сообщение 2.1.2013, 20:40
Сообщение #4646
"Посёт" -- это как?
СашаЖ
сообщение 2.1.2013, 21:34
Сообщение #4647
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Цитата(Alex_rost @ 2.1.2013, 21:40) *
"Посёт" -- это как?
Измеряет уровень, смотрит, как то так.
IGBT
сообщение 2.1.2013, 22:45
Сообщение #4648
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(Alex_rost @ 2.1.2013, 20:40) *
"Посёт" -- это как?
К примеру вы выставляете ток 100А, проц посредством ШЫМ выставляет определённое напряжение при котором на выходе удеривается ток 100А, при залипании электрода это напряжение увеличивается и ток на выходе падает до определённого уровня это будет вам антистик. Ну как то так. Пока сам не поймёшь как это работает, долго рассказывать...............
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
golub
сообщение 3.1.2013, 2:02
Сообщение #4649
Из: Харьков, пески
Это после которой рюмки, такие перлы рождаются?
yjriy
сообщение 3.1.2013, 2:35
Сообщение #4650
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Именно так и сделано. Пашет эта 3846 в двухтакте уже давно с АТ8. Но выставлять схемулю на ней пока не я намерен. В дополнение ко всему, чтоб народ транзюки зря не палил и не маялся, скажу только что нужно обязательно вводить синхронизацию по перекосу выхода в комплексе с дифзащитой. Тогда он гад неубиенный становится этот двухтакт.
Сообщение отредактировал yjriy - 3.1.2013, 2:37
IGBT
сообщение 3.1.2013, 14:51
Сообщение #4651
ВЫ имеете желание объяснить более понятно? Охота почитать как вы это опишите................
Lupa
сообщение 4.1.2013, 16:29
Сообщение #4652
Пользователь №: 28368
С Новым Годом Minus .У меня кольцо не ЛО-образное, а круглое.Намотал Др. Бармолея 120. Тот на железном 80х52х30 сниму и протестирую этот. Пока пропитывается в лаке, если уддачно будет отпишусь.
Minus
сообщение 7.1.2013, 15:52
Сообщение #4653
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Дроссель на железе здесь будет лучше, и сердечников навалом любых. На выходе бармалейника это очень важная вещь.
ingener99
сообщение 13.1.2013, 19:24
Сообщение #4654
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Попробовал схему зарядки безо всяких микросхем и транзисторов - реле на 14В просто подключается напрямую к выходу блока питания, который начинает выдавать достаточный для замыкания реле ток при входном около 130В. Питается БП от электролитов. Многочисленный тесты показали работоспособность без последствий)
Нафталин
сообщение 15.1.2013, 12:21
Сообщение #4655
Пользователь №: 24882
поскажите пожалуйста,можно-ли в схеме управления Клима организовать защиту по току, форум читал, но так как познания в элэктронике О, то и результат тот же Хотя с 10к Квакиных сделал и не один не вышел из строя, видать ценой 8и ebuхов 150х на выходе. Зарание благодарен.
mono
сообщение 16.1.2013, 18:23
Сообщение #4656
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Совсем нихрена не понял, вообще-то реле срабатывает от напряжения, если оно не токовое, и что такое питается от электролитов?
Serg SP
сообщение 16.1.2013, 21:02
Сообщение #4657
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Видимо, дежурка питается от электролитов. Как только напряжение на электролитах становится более 130 В, БП запускается и включает реле. Нормальное решение.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
oleg1ma
сообщение 16.1.2013, 21:42
Сообщение #4658
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Что в нем нормального? Кроме как быстрого износа контактов.
Serg SP
сообщение 16.1.2013, 21:44
Сообщение #4659
Отчего будет быстрый износ контактов? Время срабатывания реле около 20 мС, через термистор за это дополнительное время конденсаторы зарядятся почти до амплитудного.
Сообщение отредактировал Serg SP - 16.1.2013, 21:47
mono
сообщение 16.1.2013, 23:14
Сообщение #4660
Из: Минск
От 130 Вольт до амплитудного за 20мсек, это врядли, проверить легко.
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 14:30
