Тоже хочу свалку с игровыми автоматами!
![]() -------------------- Греется-значит работает!
узко мыслите
![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 19.11.2012 Пользователь №: 29184 ![]() |
Digisoft, I have never used lamp in primary circuit... ![]() But I didn't tell about converter 24 V 200A. I told about converter from 220 VAC to 24-48 VDC (with maximum current 5-10 A). It isn't so difficult to find it in garbage. ![]() OK my friend I have 30V 5A MASTECH PSU I'll try with that. |
Одна из проблем вылета ТОПов это неправильная намотка трансформатора, вернее определение обмоток "начало-конец".
Вторая проблема это обрыв ОС и как следствие тоже подрыв ТОПа. При правильном изготовлении он не нуждается в наладке или каких-то настройках |
OK my friend I have 30V 5A MASTECH PSU I'll try with that. Форум русскоязычный,переводчик вам в помощь.Иначе будет Delete. ![]() -------------------- На абордаж!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
Здравствуйте.
Что могло случится. Был сигнал: ![]() Частота 38-39 кГц. Не нравился к.зап - больше 0,45. Перепаял кондер-резистор на 9нф+2,2к . Частота стала 39-40, к.зап 0.425. Сигнал стал таким: ![]() Как я понимаю - это не очень хорошо. Что подскажете? Транс 17/6. Замерял на ХХ, сила от 220В. Спасибо! Сообщение отредактировал Ruslan_ - 3.1.2013, 18:56 |
Не вижу ничего плохого, нормальные оцилки.
oleg1ma,
Это радует. Спасибо! Соотношение участков A и B имеет значение? Какое соотношение лучше? ![]() Почему мог измениться сигнал? Из-за изменения зазора в трансе(ужалась, или наоборот разбухла от сырости бумага)? Кроме того, еще платы вскрыли лаком. Сообщение отредактировал Ruslan_ - 3.1.2013, 19:54 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Ruslan, зазор там не причём. Чем меньше заполнение, тем позже открываются ключи, соответственно тем меньше высота "B". Проблем это не создаст никаких.
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Странно ещё, что 45мм кольцо никого не удивило...
![]() -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
K_L,
Кольцо то ладно. (Я же пошутил). ![]() Судя по всему это и есть эпкос 102. И видимо колотый. (Не уследил за темой на английском). http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/epc...roids/r_102.pdf А вот панельки могут и подвести... Это же не макет? Сообщение отредактировал Dedan - 4.1.2013, 20:38 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
обмотка для силового что-то чересчур тонкая да и сечение кольца... непонятно Кольцо тонкое но бОльший размер у него в глубину, как на картинке. А вот как насчет подмагничивания кольца дросселем? Их необходимо пространственно разнести. Силу +300В следует брать прямо с силового конденсатора. |
Так ТТ можно и на Ш образнике намотать.
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 16:50 |
