Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
3.1.2013, 10:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Тоже хочу свалку с игровыми автоматами!
3.1.2013, 11:15
3.1.2013, 11:35
узко мыслите надо сразу на свалку сварочников переезжать. Где есть такая???
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
3.1.2013, 15:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 19.11.2012 Пользователь №: 29184 |
Digisoft, I have never used lamp in primary circuit... But I didn't tell about converter 24 V 200A. I told about converter from 220 VAC to 24-48 VDC (with maximum current 5-10 A). It isn't so difficult to find it in garbage. OK my friend I have 30V 5A MASTECH PSU I'll try with that. |
3.1.2013, 16:01
Одна из проблем вылета ТОПов это неправильная намотка трансформатора, вернее определение обмоток "начало-конец".
Вторая проблема это обрыв ОС и как следствие тоже подрыв ТОПа. При правильном изготовлении он не нуждается в наладке или каких-то настройках |
3.1.2013, 16:52
OK my friend I have 30V 5A MASTECH PSU I'll try with that. Форум русскоязычный,переводчик вам в помощь.Иначе будет Delete. -------------------- На абордаж!
3.1.2013, 18:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
Здравствуйте.
Что могло случится. Был сигнал: Частота 38-39 кГц. Не нравился к.зап - больше 0,45. Перепаял кондер-резистор на 9нф+2,2к . Частота стала 39-40, к.зап 0.425. Сигнал стал таким: Как я понимаю - это не очень хорошо. Что подскажете? Транс 17/6. Замерял на ХХ, сила от 220В. Спасибо! Сообщение отредактировал Ruslan_ - 3.1.2013, 18:56 |
3.1.2013, 19:37
Не вижу ничего плохого, нормальные оцилки.
3.1.2013, 19:54
oleg1ma,
Это радует. Спасибо! Соотношение участков A и B имеет значение? Какое соотношение лучше? Почему мог измениться сигнал? Из-за изменения зазора в трансе(ужалась, или наоборот разбухла от сырости бумага)? Кроме того, еще платы вскрыли лаком. Сообщение отредактировал Ruslan_ - 3.1.2013, 19:54 |
3.1.2013, 20:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Ruslan, зазор там не причём. Чем меньше заполнение, тем позже открываются ключи, соответственно тем меньше высота "B". Проблем это не создаст никаких.
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
3.1.2013, 21:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
3.1.2013, 21:52
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
3.1.2013, 22:52
Странно ещё, что 45мм кольцо никого не удивило...
3.1.2013, 23:00
3.1.2013, 23:05
3.1.2013, 23:15
K_L,
Кольцо то ладно. (Я же пошутил). Судя по всему это и есть эпкос 102. И видимо колотый. (Не уследил за темой на английском). http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/epc...roids/r_102.pdf А вот панельки могут и подвести... Это же не макет? Сообщение отредактировал Dedan - 4.1.2013, 20:38 |
4.1.2013, 10:08
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
4.1.2013, 15:48
4.1.2013, 17:26
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
обмотка для силового что-то чересчур тонкая да и сечение кольца... непонятно Кольцо тонкое но бОльший размер у него в глубину, как на картинке. А вот как насчет подмагничивания кольца дросселем? Их необходимо пространственно разнести. Силу +300В следует брать прямо с силового конденсатора. |
4.1.2013, 19:09
Так ТТ можно и на Ш образнике намотать.
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 22:48 |
