lapa,
И то верно. +300 проводок бы лучше под клемму электролита, а не в плату входных мостов. Еще бы и кондерчик блокировочный туда навесил. Да и при раскидистом монтаже, при появлении проводов от 5-10 см, можно уже свивать. Как говорится:- " Маслом кашу не испортишь". Как и чем обдувать выходные диоды? Их бы вдоль потока поставить, а тут поперек.. Да и греются они сильнее ключей.. Компоновка не очень пока понятна. Вроде и корпус большой, есть где разгуляться.. Сообщение отредактировал Dedan - 5.1.2013, 12:18 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 19.11.2012 Пользователь №: 29184 ![]() |
Here are more pictures of my welder. What is the problem with the design? The main Ferrite core is really big. It is wind with 33 turns of the primary (18 parallel wires x 0.6mm) and secondary of (11 turns parallel 3 branches of 18 wires x 0.6mm that is about 60 wires of 0.6mm). The ring is broken in half so the primary is 950uH.
Ring size is 100mm 18mm 12mm (18 x 12) The TT ring is ferrite core wind with 88 turns and isolated with yellow isolation tape. The choke is from CRT flyback transformers (8 flyback transformers) around 20uH. Why do you say it is bad layout? Thanks. Вот еще несколько фото моей сварщика. В чем заключается проблема с дизайном? Основными ферритовым сердечником является действительно большим. Это ветер с 33 витков первичной (18 параллельных проводов х 0,6 мм) и вторичной (11 поворотов параллельные 3 ветви 18 проводов х 0,6 мм, что составляет около 60 проводов 0,6 мм).Кольцо разрывается пополам, так что первичная является 950uH. Ring size is 100mm 18mm 12mm (18 x 12) Кольцо ТТ ферритовых ветра основной с 88 поворотами и изолированы с желтой лентой изоляции. Дросселя от CRT обратного хода трансформаторов (8 трансформаторов обратного хода) вокруг 20uH. Почему вы говорите, что это плохо макет? Спасибо. Сообщение отредактировал DigiSoft - 4.1.2013, 23:18 |
DigiSoft, самым горячим местом будут диоды выходные, радиатор должен быть вдвое большего размера.
DigiSoft, самым горячим местом будут диоды выходные, радиатор должен быть вдвое большего размера. I'll try and put big two fans but if they don't help I'll think something. What do you think about the core will be ok for 200A 180A. Erika told me it is ok. Я постараюсь и положить большую двумя вентиляторами, но если они не помогают Я думаю, что-то. Что вы думаете о ядре будет хорошо для 200A 180A. Эрика рассказала мне, что это нормально. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Why do you say it is bad layout? Почему вы говорите, что это - плохое расположение? 1. solder microcircuits 3120 without panels, because it is done undesirable from violation of contact in the process of work 2. there will be the bad blowing air of radiator of diodes, open out a pay with diodes that all radiators were parallell to each other (diodes warm up stronger than all) 3. wires going from power transistors will connect to the electrolytic condensers directly, but not in the pay of rectifiers and necessarily on the pay of transistors will set 2 condensers of 1mkF on tension not below 400V 4. in addition there is supposition, that from located very close choke and transformer is possible magnetizing of transformer 5. the ring of transformer must the way of life razlomano and it is agglutinate with a gap, transistors will burn out differently 1. запаяйте микросхемы 3120 без панелей, так как сделано нежелательно из-за нарушения контакта в процессе работы 2. будет плохой обдув воздухом радиатора диодов, разверните плату с диодами чтобы все радиаторы были параллельно друг другу (диоды греются сильнее всего) 3. провода идущие от силовых транзисторов подключите к электролитическим конденсаторам непосредственно, а не в плату выпрямителей и обязательно на плате транзисторов установите 2 конденсатора 1мкФ на напряжение не ниже 400В 4. кроме того есть предположение, что из-за расположенных очень близко дроселя и трансформатора возможно подмагничивание трансформатора 5. кольцо трансформатора должно быт разломано и склеено с зазором, иначе сгорят транзисторы Сообщение отредактировал K_L - 5.1.2013, 2:41 |
THANK YOU K_L. I'll fix everything you told me tomorrow. Can I put metal plate between the choke and power transformer to isolate the magnetism?
СПАСИБО K_L. Я починю все, что вы сказали мне, завтра. Могу ли я поставить металлическую пластину между дроссель и силовой трансформатор, чтобы изолировать магнетизм? Цитата 5. the ring of transformer must the way of life razlomano and it is agglutinate with a gap, transistors will burn out differently But there is air gap on the ring. It is split in half then glued with gap. 950uH Но есть воздушный зазор в кольце. Он разделен пополам приклеены с зазором. 950uH Сообщение отредактировал DigiSoft - 5.1.2013, 2:54 |
Пластина вам не поможет, поверните дроссель на 90 градусов и все ОК.
Я вам говорю о силом дросселе
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
это? Вот этот. Сообщение отредактировал truevoxdei - 5.1.2013, 9:16 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
DigiSoft, Yjriy told you should turn the throttle at 90 degrees relative to the main transformer. So that the windings were not arranged in parallel, but at an angle of 90 degrees relative to each other.
DigiSoft, Юрий сказал, Вам следует перевернуть дроссель на 90 градусов относительно силового трансформатора. Таким образом, чтобы обмотки располагались не параллельно, а под углом 90 градусов одна к другой. Сообщение отредактировал ERika - 5.1.2013, 11:13 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
DigiSoft
Yuriy says: "a «power choke» to turn at 90 degrees around it's axis". Because, "horn" of an choke has very strongly a emission magnetic field for place... and maybe, negative work for the main power transformer will be some magnetization for core (main transformer). Прими во внимание совет Юрия. Дроссель будет фонить «рогами» на основной трансформатор и будет подмагничевание. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
arghh, что было бы невозможно. Я клееного дроссель и нет места, чтобы превратить его ARROUND. Как вы думаете, я буду иметь 100% проблемы с этим?Только гуманного, если я переместить его из печатной платы и сделать его отдельно.
aКак вы думаете, я буду иметь 100% проблемы с этим? Design of power electronic supply (like, welding machines) has some an important nuances. You make it in your DIY project "as is", but it NO guaranteed working device without any problem and bug in future time. You can use longest (in some within reason) wire for connecting a choke to the main board.And move choke to location where is free. Проектирование цепей силовой электроники идейно подкреплена как "писанными" так и "неписанными правилами". Ты вправе делать в своём проекте как хочешь и что хочешь - но если не следуешь неким правилам, возможно будут проблемы. Удлини провод для дросселя и размести дроссель там где есть хоть чуток свободного места. Сообщение отредактировал truevoxdei - 5.1.2013, 19:30 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.8.2012 Из: Днепра Пользователь №: 28037 ![]() |
Yuriy, судя по новым платам силы TT можно включать в начало обмотки смлового трансформатора т.е. в эмитер верхнего транзистора.И чем отличается такое вкючение от того что на схеме?
Сообщение отредактировал DJON - 6.1.2013, 20:27 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
88 витков в ТТ на 32-м Кольце с разломом.
Кольцо для ТТ нужно ломать? иделать с зазором? |
alexods, лично я разницы не почувствовал. Ни с кольцом К20 ни с кольцом К28.
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 23:24 |
