2 страниц V  < 1 2
Схема регулятора мощности , Нет плавной регулировки. В чём проблема?
Baltis
сообщение 27.11.2012, 8:03
Сообщение #21
Пользователь №: 29352
Цитата(uvk2 @ 26.11.2012, 23:57) *
Baltis, перестаньте мучатся ерундой, вот нормально работающая схема, не один раз проверенная на практике:
А эта схема, получается, не имеет право на жизнь?
Volt380
сообщение 27.11.2012, 14:56
Сообщение #22
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Единственно что R1 нужно составить из двух резисторов МЛТ-2 по 12к. Меньше греться будут.
схема из деталей прошлого века, принцип тот же что и у афтора.
кстати, афтор, если не хотите заморачиваться, можете купить обычный диммер для света, вывести симистор на нормальный радиатор, и будет вам то же самое! начинка там один в один что на вашей схемке. даже если навернется родной симистор - можно заменить на более мощный, но обычно они там и так стоят с большим запасом, просто на маленьком радиаторе..
Baltis
сообщение 27.11.2012, 14:59
Сообщение #23
Спасибки. Дельный совет для "чайника"
Baltis
сообщение 5.1.2013, 9:13
Сообщение #24
Спасибо всем за то что приняли участие. Всё заработало после того, как перепаял симистор. Причина была в том, что производитель симисторов перепутал последовательность выводов.
сообщение 5.1.2013, 14:58
Сообщение #25
Volt380
сообщение 5.1.2013, 19:24
Сообщение #26
Из: Волгодонск
вероятность такого исхода 0,001%
Мастер Джу
сообщение 6.1.2013, 16:34
Сообщение #27
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Это невозможно в принципе,вся массовые симисторы собираются на автоматизированных линиях.И цоколевку одного симистора для топикастера они не смогут изменить при всем желании.Хотя спасибо автору за честный ответ.
Думаю намного меньше.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 20:22
