работа бп на ТОР224 |
6.1.2013, 15:57
Если еще и транс силы, то вообще цены не будет. Может подчерпнете, что для себя, мотал первый раз фольгой, захотелось попробывать.Тр-тор Е70 первичка 14.5витков, сечение 5.25мм2, медная лента 35ммх0.05ммх3шт. вторичка 4.5витка, сечение 21мм2, медная лента 35ммх0.3ммх2шт.Изоляция между витками, какая-то термостойкая крепкая пленка, лежит на паяльнике и скручиватся даже не думает, толщиной приблизительно 0.1мм.Между первичкой и вторичкой 6таких слоев.После все это пропитается лаком или эпоксидным клеем. |
6.1.2013, 17:37
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Может подчерпнете, что для себя, мотал первый раз фольгой, захотелось попробывать.Тр-тор Е70 первичка 14.5витков, сечение 5.25мм2, медная лента 35ммх0.05ммх3шт. вторичка 4.5витка, сечение 21мм2, медная лента 35ммх0.3ммх2шт.Изоляция между витками, какая-то термостойкая крепкая пленка, лежит на паяльнике и скручиватся даже не думает, толщиной приблизительно 0.1мм. Красиво и аккуратно! +) Это для Юриного ММА трансформатор? Пленка полиимидная (каптон - Kaptone), очень классная для изоляции и термически "неубиваемая". Эпоксидный клей ацетоном разводить будете, что бы был более текуч-жиже, для того что бы затек максимально "глубоко"? Или есть какой секрет для эроксидки (вакуумная пропитка, может)? Сообщение отредактировал truevoxdei - 6.1.2013, 17:41 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
6.1.2013, 17:49
Скорее всего будет п/а, потихоньку хочу собрать на одноплате, с алгоритмом работы как у IGBT, но продвигается небыстро, быстро пойдет когда нарисуется хозяин этого аппарата которому он будет нужен.Секрета никакого нет по эпоксидке, развести растворителем и мазать кисточкой, так как в вакууме пропитать, слишком дорогое удовольствие, а вот в шерлаке можно, он есть.
7.1.2013, 10:59
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 |
Добрый день.
Oleg1ma,если Вас не затруднит имею несколько вопросов по тр-ру намотанаму лентой: 1.на первичку три ленты 0.05 изначально были были широкой лентой от которой отрезали 35мм,а в том месте где вывод лента первоначальной ширины. 2.ленты были соеденены в местах выводов с обеих сторон или только в начале,а конец при этом был не защемлен. 3.как точно попасть,что бы выводы оказались в нужном месте. 4.вторичная обмотка изготовлена по такой же технологии(на фото не видно как сделан вывод) 5.последовательность (какя мотается первой). 6.какая индуктивность рассеяния. 7.как пропитать эпоксидкой,по ходу намотки или потом,но там вроде щечки каркаса мешают. 8.межвитковая изоляция в одну толщину полимидной ленты,а кстати где купить полимид такой ширины а то есть только 20мм. извините,что столько вопросов никогда раньше так не мотал,а хотелось бы попробовать.Заранее спасибо. |
7.1.2013, 13:24
1.Лента изначально моя имеет ширину 175мм, отрезал 2метра и поделил на 3полосы по 58мм.Потом отступил 3см, видно на фото и начал резать полосу 35мм на длинну180см.Потом начал мотать и на последних полтора витках уже точно определил длинну полосы и отрезал, учитывая те лишние 2см на загиб для вывода.Когда мотаеш, необходимо иметь небольшие тиски, куда можно вставить каркас и зажать обмотку, чтобы были свободные руки, для дальнейшей подрезки фольги.2.Ленты первички были соеденены, как на фото с обеих сторон.3.Написал выше, как точно попасть.4.Вторичка просто 2 ленты, нарезал по 35мм и отдельно 2полоски 120х40мм, согнул их пополам, вложил ленту внутрь, пристукал молоточком и пропаял, предварительно все полосочки облудил отдельно оловом.5.Сперва первичка, затем вторичка.6.Индуктивность рассеивания без зазора в половинках- 16мкГн, с зазором из чека с банкомата 8мкГн.7.Пропитал уже после намотки, эпоксидкой, жидкой.8.Лента у меня имеет ширину 150мм,она у меня без клеевой основы, где взять такую сказать немогу, мне досталась в подарок от одного хорошего человека, тутошнего форумчанина, так-же как и фольгу прислали мне в подарок добрые люди, за что им тоже огромное спасибо.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.1.2013, 13:58 |
7.1.2013, 14:52
1.Лента изначально моя имеет ширину 175мм, отрезал 2метра и поделил на 3полосы по 58мм.Потом отступил 3см, видно на фото и начал резать полосу 35мм на длинну180см.6.Индуктивность рассеивания без зазора в половинках- 16мкГн, с зазором из чека с банкомата 8мкГн. Oleg1ma, не понятно, зачем ты это все мутил с загибами, отступами? Я трансы мотал лентой не один раз. Резал ленту необходимой ширины (ширина окна минус 2х3 мм. Изоляционная лента на всю ширину окна. Использую малярный скотч хорошего качества. Удобно наклеивать предварительно на медную ленту. Ничего никуда не сползает. Иногда, правда, применял стеклоленту. Тоже не плохо. Один раз умудрился проложить фторопластовую ленту. Намучался... Мотал первичку, типа как ты, в 3 ленты по 0,1 мм. Толще тогда не было. Так я еще и между лентами проложил фторопласт. Это был кошмар. Так вот, вывод первички я паяю сразу медной полоской шириной мм 8 - 10, толщиной 0,5 мм. И начинаю мотать сколько нужно витков. Мотал и пол-первички - вторичка - пол-первички. И первичка - вторичка. Разницы в работе транса практически никакой. Даже один раз разместил вторичку между витками первички. Это может симуляторы типа Gyrator и ижи с ним и видят разницу в своих симуляторных сварочниках. Намотал витков, сколько нужно, лишнее отрезал и запаял тут же полоску медную под вывод. Все просто и сердито. Под ленту при пайке вывода подкладываю некую плотную бумагу для теплоизоляции. И все. И так же вторичку. Только выводы полоской потолще. Типа 1 мм. Чё там мудрствовать с загибами-перегибами? Чё-то меня смущает твоя цифра "8 мкГн" - индуктивность рассеивания с зазором. Для фазосдвигающего моста мне нужна была индуктивность рассеивания не меньше 6. Так я получил примерно 7 когда намотал первичку и вторичку шиной. И разместил витки вторички не по всей ширине окна, как надо, а по центру. Витков было 15х5. А до этого лентой получалось 3 - 4 мкГн, не больше. Сообщение отредактировал DANTIST - 7.1.2013, 15:09
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
7.1.2013, 15:55
Oleg1ma, Dantist. спасибо парни,я думаю ваш опыт будет полезен не только мне.
Dantist,а скотч хорошего качества как определить? |
7.1.2013, 17:07
Чё-то меня смущает твоя цифра "8 мкГн" - индуктивность рассеивания с зазором. Для фазосдвигающего моста мне нужна была индуктивность рассеивания не меньше 6. Так я получил примерно 7 когда намотал первичку и вторичку шиной. И разместил витки вторички не по всей ширине окна, как надо, а по центру. Витков было 15х5. А до этого лентой получалось 3 - 4 мкГн, не больше. Чем вызвано твое смущение, обьясни? |
7.1.2013, 18:39
Dantist,а скотч хорошего качества как определить? К сожалению, у меня не осталось того рулона. Во всяком случае, я выбирал такой с плотной структурой, не дешевый. Вот этот беленький на фото для нашего применения не подойдет. Плохо клеится и прозрачный на просвет. И стоит где-то 5 грн за рулон. Желтый получше. Но тоже не то. Нужную ширину на рулоне я отмечал с помощью штангеля, а потом прорезал скальпелем по кругу и всего делов. Наклеивал скотч на ленту до намотки. Кстати, все знают как без особых усилий выровнять ленту перед намоткой? Готовый транс пропитывал эпоксидной смолой. Предварительно нагревал транс под лампой и клей слегка разогревал. Что затекло с двух сторон, то и его. Лака пропиточного так и не смог найти. Точнее, находил, но там были объемы от 40 кг и выше. Можно было бы сделать вакуумную пропитку. Но это уже слишком. И так никогда не было проблем с трансами. Чем вызвано твое смущение, обьясни? Как чем? Тем, что я написал. Если первичка и вторичка намотаны лентой, то трудно получить индуктивность рассеивания больше 4-х. Если не намотать между ними несколько мм изоляции. Или что-то у нас с индуктометрами. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
7.1.2013, 19:07
Как чем? Тем, что я написал. Если первичка и вторичка намотаны лентой, то трудно получить индуктивность рассеивания больше 4-х. Если не намотать между ними несколько мм изоляции. Или что-то у нас с индуктометрами. Я писал, изоляция между первичкой и вторичкой 6 слоев полиамида, толщина приб.0.6-07мм.Приборчику своему доверяю вполне, проверял на заводских мал.инд., показывает правильно.Все решает в основном толщина зазорчика, и видимо она у каждого разная, так-же как и размер и проницаемость ферита.Я лично на эту величину вообще не ориентируюсь, и измерил ее лиш, потому как спросили. |
7.1.2013, 19:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
7.1.2013, 20:12
7.1.2013, 20:31
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Кстати, все знают как без особых усилий выровнять ленту перед намоткой? Я лично посматриваю в сторону простых вальцов , вот токаря бы найти.А так ровняю прижимом к деревянному бруску войлоком и протягиваю (лучше это делать в перчатках , а то ручки режутся).Не пойму вы спрашиваете или хотите рассказать как это делать? -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
7.1.2013, 20:48
Я лично посматриваю в сторону простых вальцов , вот токаря бы найти.А так ровняю прижимом к деревянному бруску войлоком и протягиваю (лучше это делать в перчатках , а то ручки режутся).Не пойму вы спрашиваете или хотите рассказать как это делать? Токаря не нужно. Я использую толстую металлическую подставку из-под какого-то прибора. Размером 20х30 см, толщиной 10 мм. Пластина практически идеально гладкая, хромированная. Можно использовать любую гладкую, прочную поверхность. Потом берется подшипник, желательно с широкой обоймой. У меня 20 мм. Ложим ленту на площадку и прокатываем подшипником. Если лента толстая (0,5 мм и более) можно вставить внутрь подшипника некий деревянный брусок для лучшего прижима. Вот и все. Отлично получается. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
7.1.2013, 21:14
Дык, хто ничего лучче косого или кривого не "кюшал" Дак дайте попробовать что-то лучшее, но только не в виде обоев симулятора, а реальный аппарат который можно склепать, поставить рядом с хреновым косым и произвести сравнение, что и кто могет. Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.1.2013, 21:27 |
7.1.2013, 21:55
Цитата дайте попробовать что-то лучшее Вам никто не даст рабочий проект из симуляторщиков- у них их просто нет. Поэтому приходится наступАть на грабли самомУ иногда при практическом внедрении ихнего творения. Даже супер-пупер фиксер и прочие золотые виртуАли невозможно воспроизвести в боевом виде из-за кучи навесного хламу и просто ненужности в применении по причине невозможности практического изготовления. |
7.1.2013, 22:06
Юра я знаю, потому и спросил что либо похожее на схемку, а не обоину с симуля.
7.1.2013, 22:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 25.11.2012 Из: Брянская обл. Пользователь №: 29349 |
oleg1ma подскажите
Видел на одной из ваших фотографий оп Липинскому аппарату на радиаторе ключ 20N60, на какой ток получился тот аппарат? |
7.1.2013, 22:56
Тот на 140а, но думаю вытянут и больше.
12.1.2013, 16:22
Вот еще одна заготовка на сварочник, сделал потому так, что выводы теперь имеют свой размер и удобно разводить плату под, что либо.Первичка 33витка проводом в стекловолокне, диаметром по меди 1.9мм, вторичка 11витков псевдолитц из отклоняющей, сечение приблизительно 16мм2.Кольцо R63 сломано на трех гвоздях, зазор чек с банкомата с двух сторон, индуктивность первички 1050мкГн, Ls= 4.4мкГн.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.1.2013, 16:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 14:31 |
