автомат и нагрузка
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 6.1.2013, 15:51
здравствуйте, вопрос такой - если номинал автомата 16 ампер, то это означает, что он при 16 амперах уже отключается через какое-либо время или 16А это допустимый максимум? я здесь подразумеваю автомат обычный на квартиру с характеристикой С.
Мастер Джу
сообщение 6.1.2013, 16:04
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Это номинал теплового расцепителя,при16А он не отключится никогда.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.1.2013, 16:05
Dimka1
сообщение 6.1.2013, 16:06
Пользователь №: 29924
отключится через некоторое время при токе более 16A. 16 - это граничное значение.
сообщение 6.1.2013, 16:14
Нет. Отключится при токе 1,13...1,5 от номинала. А на 100% отключится только бракованный.
Джоуль
сообщение 6.1.2013, 18:26
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Вообще-то автомат с такой характеристикой для промышленности, а для квартиры с хар-ой В.
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Dimka1
сообщение 6.1.2013, 19:24
из время-токовых графиков на автоматы Legrand DX, благо каталог под рукой.
16А автомат при токе 20А разрывает цепь через 20-60 мин, при 30А - через 30-40 сек,
при 40А - через 6-8 сек.
сообщение 6.1.2013, 20:03
У кого?
Dimka1
сообщение 6.1.2013, 20:16
Цитата(Roman D @ 6.1.2013, 21:03) *
У кого?
http://www.corumtrade.ru/goods/vyklyuchate...skie-lr-legrand
сообщение 6.1.2013, 20:34
Джоуль, во всех магазинах только характеристика С продаётся по неведомым мне причинам, я сам раньше спрашивал характеристику В, делая жалкие попытки обеспечить селективность, но продавцы смотрели на меня так, будто я спрашиваю что-то из сферы фантастики, причём я отовариваюсь только в специализированных магазинах.
сообщение 6.1.2013, 20:37
я всё понял, спасибо за ответы, были опасения насчёт подключения активной нагрузки 3500 вт, но теперь они отпали.
сообщение 6.1.2013, 20:40
Dimka1, где тут пересечение ВТХ с указанным (100%) током?
Сообщение отредактировал Roman D - 6.1.2013, 20:47
Dimka1
сообщение 6.1.2013, 20:51
Ну Вот. 20А еще держит. 40А вырубит через 5-6 с. А на 16А пересечения нет. Так что вроде держит.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 6.1.2013, 20:56
зелёный желторот...
сообщение 6.1.2013, 21:03
Пользователь №: 22661
Не такой уж я и матёрый (см. ник), но в розничной сети ни разу не видел ни Б, ни Д, ни Зед, ни ещё какие-либо...
сообщение 6.1.2013, 21:20
При номинальном токе 16. То есть 1,25 от номинала.
uvk2
сообщение 6.1.2013, 22:49
Пользователь №: 24058
Присоединяюсь. Везде только С. Почему? Может они самые дешевые?
Гость_Гость_ДМИТРИЙ_*_*
сообщение 6.1.2013, 23:08
Да, С-шка самая ходовая. Остальные-только на заказ. Поэтому у многих, а то и почти у всех, в квартирных щитках С-шки и стоят. О селективности и речи не идет, конечно. Но при коротыше, учитывая, что этажный щиток близко (а у кого-то и в квартире) все равно рубанет и группу и "голову", хоть ты все по селективности отстрой.
Бывает даже по проекту все выставляют по селективности С, D, К, а монтируют все равно все С - на заказ ждать долго, а объект, как всегда, вчера надо было сдать.
alexpetrov57
сообщение 7.1.2013, 10:18
Из: Рамбова
Пользователь №: 24315
Надо учитывать еще некоторые моменты например взаимное влияние автоматов : Прикрепленный файл  11_____33___________________________.pdf ( 37.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 274
Из России
сообщение 7.1.2013, 19:26
Пользователь №: 27839
Откуда Вы взяли?
Характеристика зависит от вида нагрузки (или предполагаемой нагрузки).
Характеристика теплового расцепителя и для С и для В - ОДИНАКОВАЯ.
Характеристика электромагнитного расцепителя для В: 3-5 i
для С: 5-10 i
По поводу только С в специализированных магазинах. Это в каком регионе?
uvk2
сообщение 7.1.2013, 20:09
В Тамбовском например.
сообщение 7.1.2013, 21:26
в Архангельске
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 8:38
