Помогите разобраться: горят 3ф счётчки |
6.1.2013, 23:20
Цитата(Sergey GX470) Конденсаторы надуваются те которые в счётчике их там 3 или 4 точно не помню, счётчик был меркурий что то по моему модель 230, точно скажу пойзже. А если это всего лишь поставка счётчиков с некачественными конденсаторами (производители экономят на всём)?Вообще-то в своих рассуждениях я исхожу вот из этого: Цитата(Sergey GX470) за пол года поменял уже 4 счетчика и все разные модели Вот и интересно - на всех моделях (разных производителей) выходят из стороя конденсаторы и резисторы? Перечислить эти все модели можно?Что-то во всё это закрадываются смутные сомнения..... Сообщение отредактировал Rezo - 6.1.2013, 23:24 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
7.1.2013, 7:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Вот что удалось найти. Оказывается это распространенная проблема.
Позвонил разработчикам этих треклятых "меркуриев". Оказывается горит в счетчиках источник питания, сделанный в "лучших" традициях "китайского ширпотреба"!!! Источник сделан на емкостных делителях, по 0,47 мкф, с тремя токоограничивающими полваттными (недавно они их заменили на 1Вт)резисторами 510 ом, далее мостик диодный и стабилитрончик плюгавенький... При работе частотника высокочастотная составляющая ШИМ пролезает через мои индуктивные фильтры и синфазно прикладывается в счетчике через кондеры-коротыши к резюкам, вызывая их медленный нагрев и неотвратимое сгорание... Иногда везет и счетчик работает долго..., иногда сгорает моментально (это определяется нагрузкой частотника, частотой ШИМа...., небесными силами) На мою просьбу, сделать по-человечески в модели 230, был ответ: "Дорого выйдет! Не будут брать." Но новый Меркурий 233 уже проектируют с нормальным импульсным источником питания. Посему решил пробовать поставить Х-кондеры 0,68 мкф/440в между питающими фазами перед трехфазным дросселем, дабы задавить синфазную помеху... Остается посмотреть что у вас в нагрузке и сделать выводы Сообщение отредактировал push - 7.1.2013, 7:01 |
7.1.2013, 10:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 3.1.2013 Пользователь №: 29935 |
Добрый день.
первый счётчик был СЕТ вот такой внешний вид, только не помню марку http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...05ff33eac09.jpg второй третий четвертый меркурий, внешний вид http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...9&noreask=1 последний пятый который так же сгорел был эноргомера http://www.energomera.ru/ru/products/meters/ce302r31 Когда сгорел первый сет я подумал ну бывает, поменял поставил меркурий, который проработав месяц так же был выброшен, подумал может заводской брак и поставил снова такой же, после того как второй меркурий сгорел подумал може тр-ры тока хреновые и они что то на счётчик дают что горит он, поехал купил новые трансы и новый меркурий, после замены всего меркурий с новыми трансами так же прожил не долго, подумал наверное меркури счёткики из китайского говна поэтуму все 3 и сгорели, и трансы тут ни причём, купил энергомеру но и она проработала 3 дня сгорела что видно на фото, вот я и занялся поиском того из за чего же они горят? кондёры и резисторы горели только на меркуриях, остальные я не разбирал, первый сет сразу вмусорку ушел т.к. и мыслей не было его вскрывать а последний энергомера ещё пока виси в шкафу, как электрики выяснят причину горения счетчиков, сниму повешу новый, а этот разберу |
7.1.2013, 10:51
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10869 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
В каком-то счетчике (не помню фирму) питание осуществлялось примерно следующим образом: делитель напряжения из резисторов и варистора на каждой фазе, дальше - мостики (тоже три). Вот эти делители при длительном открытии варистора прекрасно сгорают.
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 23:30 |
