8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Индукционный обогреватель , Как сделать самодельный обогреватель?
сообщение 8.1.2013, 12:30
Сообщение #61
Цитата(Rasmus @ 8.1.2013, 9:35) *
А вы хотите сказать что при высокой частоте можно нарушить закон сохранения энергии?
Ну, некоторые сайты рекламируют схемы, которые так загаживают сеть, что счётчик начинает врать. icon_biggrin.gif Так что насчет закона сохранения можно говорить, если речь не идёт об электрической энергии.
Очень интересно было бы узнать косинус этого вихревого...
Кстати, насчет кпд. ТЭНы находятся в воде и 100% тепла уходят в воду. Катушки индукционного котла находятся за пределами воды icon_biggrin.gif , греются (была ветка в "чайниках" недавно) - и естественно, не всё тепло попадает в воду. Омические потери в катушке греют воздух.
Сообщение отредактировал Roman D - 8.1.2013, 14:01
Rasmus
сообщение 8.1.2013, 15:25
Сообщение #62
Пользователь №: 8858
По заявлениям производителя- на уровне 98-99%. Как на самом деле- это я бы сам хотел узнать...
"Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
Мастер Джу
сообщение 13.1.2013, 17:23
Сообщение #63
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Это какой конденсатор нужно поставить при такой мощности и индуктивности что бы cos f=0.99 ?
Гость_ljolik_*
сообщение 31.1.2013, 17:01
Сообщение #64
... вин: накипи нет т.к. температура в месте соприкосновения воды и горячего железа ниже чем в случае с тэном.
просто вин преобразует реактивную и активную энергию в тепло, а тэн только активную. счётчик считает только активную. низкий косинус фи у вин = меньше платить.
Rasmus
сообщение 31.1.2013, 17:15
Сообщение #65
зелёный желторот...
сообщение 31.1.2013, 23:18
Сообщение #66
Пользователь №: 22661
Всегда считал, что электроэнергия, которая "превращается" в тепло - по определению активная...
Rasmus
сообщение 1.2.2013, 4:01
Сообщение #67
Ну видимо нас с вами неправильно электротехнике учили icon_biggrin.gif Оказывается реактивный ток можно с помощью ВИН преобразовать в активный!
Как говорится- "А мужики то- не знали..."
Sinus
сообщение 1.2.2013, 8:06
Сообщение #68
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Как это не знали!? все знают, но тщательно скрывают. Разбери ТЭН, там внутри (в керамике/песке) СПИРАЛЬ, она же катушка! Вот она то и доводит КПД до близости к 1, как раз за счет преобразования магнитных полей в тепло. И лампа накаливания светится потому что там катушка свернутая в катушку и получается магнитное поле как спираль, молекулы инертных газов двигаясь по этой спирали очень сильно разгоняются и сжимаются - отсюда и свет. Кстати в ртутных лампах то же самое.
И вообще, если мне заплатить я докажу что на Солнце горит керосин, по этой причине нужно подымать стоимость бензина и акцизы на крепкий алкоголь. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
haramamburu
сообщение 1.2.2013, 8:32
Сообщение #69
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
wyst
сообщение 1.2.2013, 10:19
Сообщение #70
Из: киев
Пользователь №: 10269
Цитата(Гость_случайно_мимо_проход @ 24.11.2012, 15:09) *
Для особо неверующих вот несколько фото реально работающей установки:
Хорошая конструкция, мое уважение, а можно и схему посмотреть?
Rasmus
сообщение 1.2.2013, 15:42
Сообщение #71
А вот пример еще одного индукцционного котла где кроме вихревых токов работает еще сила Лоренца, снижая теплоемкость воды и таким образом экономя электроэнергию:
а вот так он работает:
А вот тут он похоже что на испытаниях:
Здесь первичная обмотка разделена на две части и между частями уложен короткозамкнутый виток с теплоносителем. Естественно что магнитный поток вихревыми токами нагревает этот виток (там ток около 2кА) и кроме того за счет силы Лоренца там на микрочастицы воды идет дополнительное воздействие поэтому снижается теплоемкость воды, а уже из-за снижения теплоемкости- вода нагревается сильнее чем при такой же мощности в обычном способе.
Были проведены испытания установки и по расчетным формулам достигнутая эффективность >1:
"Из первых экспериментов на камере из нержавеющей стали.
Потребляемая мощность: 17,5 квт
Расчетный кпд 0,98
Время работы: 25 минут (0,417 часа)
Начальная температура: 15ºС
Конечная температура: 87 ºС
Масса нагреваемой воды: 100л
P= 0,0011*m* (tk-tн)/T = 0,0011*100*(87-15)/0,417 = 18,99 квт
m – масса нагреваемой воды, кг
tk – конечная температура воды, oС
tн – начальная температура воды, oС
Т – время нагрева воды, час
P – мощность, кВТ
Эффективность установки = 18,99/17,5 = 1,085
Эффективность процесса = 18,99/17,5*0,98 = 1,107
Что скажете господа электрики и энергетики? Может тут работать сила Лоренца?
Сразу говорю- я к этим котлам никакого отношения не имею, информация с одного из форумов. icon_smile.gif
Гость_ljolik_*
сообщение 4.2.2013, 14:18
Сообщение #72
активная энергия - та где сдвиг фазы тока и напряжения =0.
ТЭН: эл.эн -> тепл. эн
ВИН: эл.эн -> (эл.маг. эн + тепл. эн) -> эн. вихр. тока феромагнетика -> тепл. эн
Если возьмёте: дизель-генератор -> счётчик -> ВИН : счётчик покажет меньше а соляры уйдёт больше чем с ТЭНом.
Если запитаете от сети то платите по счётчику т.е. меньше на 15%.
Костян челябинск...
сообщение 4.2.2013, 15:00
Сообщение #73
Пользователь №: 14618
Мля, гости, вы уже достали своими упорными попытками доказать всякую ересь людям, имеющим профильное ОБРАЗОВАНИЕ!! Если вы тупые и не хотите просто почитать по теории втюхиваемой вами техники, то здесь люди, которые КАЖДЫЙ ДЕНЬ проверяют эту теорию на ПРАКТИКЕ. НАМ не надо доказывать что белое это черное, а черное это белое. Идите пудрите мозги лохам на сайтах любителей кирби, чудо-, супер-, мега- консервных ножей. Все.
Господа модераторы, ТС консультацию получил, все понял и осознал, каждый из ПРОФЕССИОНАЛОВ высказался по возможности без мата, я предлагаю тему закрыть, а то эти гости портят мне настроение (и не только мне) Каждому из нас в реале хватает общения с тупыми продаванами, еще здесь читать их тупость достает.
Rasmus, вот у меня квартира. Теплопотери при разнице в 20 С с наружным воздухом (к примеру) 20 кВт. Что бы я не применял, электричество, уголь, дрова, горячую воду в батареях, газ от плиты, мне надо внутри квартиры выделять ЭТИ РОВНО 20 кВт для того, чтобы КОМПЕНСИРОВАТЬ теплопотери. Если я выделю 19 кВт, температура внутри квартиры будет уменьшаться. Объясните мне, дураку, как можно отапливать помещение с теплопотерями в 20 кВт, выделяя внутри помещения 10??? Реактивка - БЕСПОЛЕЗНАЯ энергия, циркулирующая по сети. Все от нее так или иначе пытаются избавиться. КАК ее использовать, еще за 200 лет никто не придумал. Если производители ВИН додумались - им прямая дорога в Нобелевский комитет.
Гость_ljolik_*
сообщение 4.2.2013, 15:52
Сообщение #74
1. экономят не ЭНЕРГИЮ а ОПЛАТУ.
2. 15% это конкретно замеряно одним и темже счётчиком и калориметром. Каждый замер на протяжении 30 дней.
Rasmus
сообщение 4.2.2013, 16:06
Сообщение #75
Костян челябинский- вы ничего не попутали? icon_smile.gif Прочитайте тему и вы поймете что я с вами полностью согласен.
сообщение 4.2.2013, 16:07
Сообщение #76
А чего же не Лоренцево сокращение, труды лауреата Нобелевской премии Конрада Лоренца, опергруппенфюрер Вернер Лоренц собственной персоной; а так же группа "Rammstein" и её клавишник? icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Roman D - 4.2.2013, 16:08
Rasmus
сообщение 4.2.2013, 16:20
Сообщение #77
А как можно не экономя энергии экономить оплату? А... понял! За реактивку мы не платим! Вот она- Халява!!!
Гость_ljolik_*
сообщение 4.2.2013, 17:00
Сообщение #78
фокус-покус в том что катушка преобразует акт. в реакт. "незаметно" для счётчика, но производитель эл.эн. тратит топливо на всю произведённую энергию.
т.е. для эл.станции ВИН - это геморрой.
haramamburu
сообщение 4.2.2013, 17:11
Сообщение #79
Из: Дмитров
Вот опять.. уже писал.. фокус в "высокочастотности" ... что мало учитывается счетчиком АКТИВНОЙ энергии.. и загаживает сеть.. и никакого реактива в актив..
тему в мусор!
сообщение 4.2.2013, 17:14
Сообщение #80
простой вопрос - если есть экономия, почему же их массово не применяют для отопления тех же жилых зданий, население за реактивку точно не платит, только не надо про ретроградов, про то что монополисты их сразу запретят и т п.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 19:38
