![]() будет ток в цепи? |
Гость_evg_* |
Есть высокочастотный источник. Пусть 300 МГц. Выдает синус.
Подключаю нагрузку - 1,5 м кусок провода, для удобства подключения свернутый в кольцо. Будет ток в цепи? При скорости распостранения тока в проводнике (300 тыс км/сек) теоретически сигнал не успеет пройти расстояние 1,5м... что тогда там будет? Не берем во внимание посторонние эффекты, только физика - т.е. емкость, индуктивность проводника и идеальный синус. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 26009 ![]() |
Гость_evg_* |
Может стоит вопрос поставить покорректнее? Что подразумевается под этим?...
Цитата теоретически сигнал не успеет пройти расстояние 1,5м... За какое время "не успеет" и "куда" дойти? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_evg_* |
Может стоит вопрос поставить покорректнее? Что подразумевается под этим?... За какое время "не успеет" и "куда" дойти? Перефразирую Будет ли протекать ток в замкнутой цепи, источником ЭДС которой является генератор синусоидального сигнала с частотой 300 МГц, а нагрузкой провод длиной 1,5м. |
На короткий вопрос - короткий ответ.
Будет. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_evg_* |
На короткий вопрос - короткий ответ. Будет. Тогда, если возможно, немного развернем - за счет чего? Под воздействием потенциала носители заряда будут перемещаться, это естественно. Потенциал -> поле -> движение ->ток. Это понятно. Хорошо, представим, что у меня источник 5 ГГц. А нагрузка - провод, опоясывающий планету Земля. Тогда ток будет? |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11032 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ТС Вы бы сразу - берем солнечную систему и источник 999 ЭГц
![]() Вам для чего это? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_evg_* |
Добавлю: будет, но паршиво. затухания, вызванные св-вами материала, антенна, превышающая длину волны - это проходили. а подробнее можно? обоснуйте. ТС Вы бы сразу - берем солнечную систему и источник 999 ЭГц ![]() это для абстрагирования. во сказанул ![]() Вам для чего это? это же вопросы чайника. Кипю. PS. Если кто-то может помочь осциллограммой через каждые 0,5м - пожалуйста, в студию. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3933 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
PS. Если кто-то может помочь осциллограммой через каждые 0,5м - пожалуйста, в студию. Ток В Вашем проводе будет зависеть от схемы замещения провода на данной частоте. На низкой частоте одна схема замещения, на высокой частоте другая. Если линия (провод) длинная (его длина соизмерима и больше длинны волны Вашего "синуса"), то там еще есть распределенная емкость и индуктивность.... А если Вы его еще и в катушку смотаете, то там вообще без бутылки не разберешься... Если нужна конкретика, то открывайте учебник по теории цепей и почитайте главу "Цепи с распределенными параметрами" (длинные линии). Но для чайника это ну ооооооочень сложно!!! Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.1.2013, 20:57 |
Гость_evg_* |
Спасибо.
честно читал, весь выкипел ![]() То есть, получаем, что на метре длины, когда "идет синус", напряжение будет, и оно будет уменьшаться, достигнув "0" на 1 метре (при 300 МГц). Грубо, пусть источник 1В. Четверть волны (25 см от места соединения) - ловим 1В. Полный период (1м от соединения) = 0В. ммм? |
Спасибо. честно читал, весь выкипел ![]() То есть, получаем, что на метре длины, когда "идет синус", напряжение будет, и оно будет уменьшаться, достигнув "0" на 1 метре (при 300 МГц). Грубо, пусть источник 1В. Четверть волны (25 см от места соединения) - ловим 1В. Полный период (1м от соединения) = 0В. ммм? Если у Вас линия без потерь (R0=0, G0=0), то напряжение вдоль линии распределяется по закону U(x)=U1*cos(b*x)-j*I1*Zв*sin(b*x) Волновое сопротивление Zв=w(L0/C0)^(1/2) коэффициент фазы b=w(L0*C0)^(1/2) циклическая частота Вашего генератора w=2*Pi*f x-расстояние от начала линии Но нужно знать погонную индуктивность и емкость Вашего провода L0 и C0 и ток I1 с напряжением U1 в начале линии. Если Ваш провод нагрузить согласованной нагрузкой Zн=Zв, то отраженки не будет и формулы упростятся. Дальше сами экспериментируйте Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.1.2013, 21:51 |
Чудесный троллинг у наас тут, никто не сказал о характере нагрузки. Поскольку мы тут электрики. полтора метра нагрузки - это короткое замыкание. А 300 мгц - точно не по профилю сайта.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1531 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Чудесный троллинг у наас тут... А 300 мгц - точно не по профилю сайта. Да ладно... Возьмем сверхдлинную ВЛ (или КЛ) промчастоты, длинной, скажем, 6000 км. Вот вам и вопрос для "чистых" электриков... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Гость_evg_* |
Чудесный троллинг у наас тут, никто не сказал о характере нагрузки. Немного не так. Нагрузка - описана, это провод, обладающий сопротивлением, индуктивностью, даже емкостью. См. самый первый пост. Поскольку мы тут электрики. полтора метра нагрузки - это короткое замыкание. в том-то и весь смысл, что КЗ нет. И меня очень интересует осциллограмма каждой 1/4 периода. Мой стробоскопический осцил на заслуженном отдыхе, а на другом с полосой 10 МГц много не померишь. |
А что там мерить осциллографом, антенна не согласована даже на бумаге. Для электриков: реактивная нагрузка.
Сообщение отредактировал Roman D - 10.1.2013, 7:36 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_evg_* |
Если у Вас линия без потерь (R0=0, G0=0), то напряжение вдоль линии распределяется по закону U(x)=U1*cos(b*x)-j*I1*Zв*sin(b*x) Волновое сопротивление Zв=w(L0/C0)^(1/2) коэффициент фазы b=w(L0*C0)^(1/2) циклическая частота Вашего генератора w=2*Pi*f x-расстояние от начала линии Но нужно знать погонную индуктивность и емкость Вашего провода L0 и C0 и ток I1 с напряжением U1 в начале линии. Если Ваш провод нагрузить согласованной нагрузкой Zн=Zв, то отраженки не будет и формулы упростятся. Дальше сами экспериментируйте линия реальная, проводник обладает всеми эл. хар-ками. Первая приведенная формула будет приближена к реальности благодаря скин-эффекту (частота 300МГц). Но: - отраженка будет, - благодаря емкости/индуктивности проводника в какой-то момент времени j*I1*Zв*sin(b*x) станет больше U1*cos(b*x), т.е. на выходе согласно формуле получим отрицательное U(x) ... что это? Полная отраженная волна, исковерканная до неузнаваемости хар-ками проводника? Или вообще ничего, никакого потенциала? Если отталкиваться от науки, то сопротивление на этом участке цепи бесконечно... |
Гость_evg_* |
А что там мерить осциллографом, антенна не согласована даже на бумаге. Для электриков: реактивная нагрузка. Согласование - это для увеличения КСВ, нам оно не нужно. на такой частоте любой проводник можно рассматривать как реактивную нагрузку. а у нас совсем не антенна ![]() |
Гость_evg_* |
Так есть у кого-нибудь доступ к хорошему осциллографу и генератору, чтобы еще не лениво было снять хар-ки каждые 1/4 периода?
Желательно в 2 луча для наглядности. а? 100 грамм и пирожок с меня ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 23:55 |
