63 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом
Navstar
сообщение 27.12.2012, 16:23
Сообщение #641
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
120 градусов эмульсия эта смывается обычной губкой, не придерайтесьicon_smile.gif icon_biggrin.gif
mono
сообщение 28.12.2012, 19:28
Сообщение #642
Из: Минск
Пользователь №: 8603
У меня при 120 градусах на утюге порошок не липнет как бы не гладил, и уж точно эмульсия с фотобумаги не прилипнет, когда эмульсия также прилипает, то отодрать её жёсткой щёткой не удаётся, иногда приходится иглой выковыривать, но это когда плату перегрею, становится такого же цвета как на фотке кстати, поэтому и решил, что перегрев, но 120 градусов для этого, во всяком случае у меня, никак не хватает, значит у меня ломонд и порошок и текстолит не такой. Попробовал на вылы дать 160, за несколько проходов прилип нормально и никакой эмульсии, а это радует.
nikita@.ru
сообщение 9.1.2013, 19:10
Сообщение #643
Пользователь №: 24324
Недавно травил плату 50х70 в медном купоросе,интересная выявилась новинка(для меня),после приготовления раствора,плату не стал"топить".а сделал так,что б она плавала на поверхновти(естественно медью вниз),плата протравилась за 1 час,без всеких там перемешиваний.
Сообщение отредактировал nikita@.ru - 9.1.2013, 19:10
oleg1ma
сообщение 9.1.2013, 19:54
Сообщение #644
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Иной раз тоже травлю в купоросе, нагреваю чуть ли не до кипятка, вытравливается за 5-15мин. зависит от размера, но платку шевелю в растворе за ниточку.
igorka
сообщение 9.1.2013, 20:33
Сообщение #645
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Оно и не мудрено , просто продукты реакции не лежат на меди и не тормозят ход реакции , тот же самый эффект при покачивании платы и "микропузырьковом методе"
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
VladP
сообщение 11.1.2013, 12:35
Сообщение #646
Из: Новосибирск
Пользователь №: 11161
Цитата(Navstar @ 6.12.2012, 7:24) *
Какой текстолит предпочитаете?
по технологиям изготовления пп самая лучшая - лут + ламинатор. Фоторезист мне не понравился. Дорого и бесполезно
Попробуйте всеж освоить фоторезист, тем паче, как я понял, ламинатор у Вас есть. При изготовлении нескольких одинаковых, или большого размера плат, лут точно проигрывает. Попробуйте фоторезист "ALPHA 340" , мне кажется вполне доступная цена.
vitalu
сообщение 11.1.2013, 13:50
Сообщение #647
Из: г.Саратов
Пользователь №: 15068
Уважаемые спецы подскажите пожалуйста такой принтер Принтер HP LaserJet Pro P1102 подойдёт для лут. Может кто ползовал такой для этих дел ? какие отзывы .Или посоветуйте какой лучше для ЛУТ взять.
самурай
сообщение 11.1.2013, 16:54
Сообщение #648
Из: Энгельс
Пользователь №: 10663
Любопытная темка .....посмотрите! lтут
Подправил , сорри за неумелость , все работает
Сообщение отредактировал самурай - 11.1.2013, 19:35
Navstar
сообщение 11.1.2013, 21:03
Сообщение #649
Из: Харьков
пробовал ПВЩ и riston - ЛУТ лучше
подойдет
uvk2
сообщение 11.1.2013, 22:27
Сообщение #650
Пользователь №: 24058
Так и должно быть. Можно на плату прилепить кусок пенопласта, тогда она точно не утонет. Можно подвесить вертикально. Но не топить на дно.
Navstar
сообщение 13.1.2013, 2:08
Сообщение #651
Из: Харьков
люблю "варить" в хлоржелезе на газовой плите, 10-15 мин занимает весь процесс. Делаю так постоянно когда жены и мамы нет дома. А когда они дома травлю, постоянно подогревая жлоржелезо в ванночке интертуловским феном, заодно и перемешивается
Сообщение отредактировал Navstar - 13.1.2013, 2:10
mono
сообщение 16.1.2013, 18:17
Сообщение #652
Из: Минск
СВЧ- печь очень помогает, заодно и железо размешивает.
nikita@.ru
сообщение 17.1.2013, 20:22
Сообщение #653
Так понимаю микроволновка!?....а её(печь) не трясёт от "радости"?......вообщем пропишите время и тп...
Сообщение отредактировал nikita@.ru - 17.1.2013, 20:23
Navstar
сообщение 18.1.2013, 16:05
Сообщение #654
Из: Харьков
И сколько все чудо травится в микроволновке? У меня как раз есть такая под опыты с неработающим таймером
DANTIST
сообщение 19.1.2013, 14:16
Сообщение #655
Пользователь №: 8733
Цитата(uvk2 @ 11.1.2013, 20:27) *
...Можно на плату прилепить кусок пенопласта, тогда она точно не утонет...
uvk2, это супер! Вчера как раз травил плату. Раньше большие, конечно, тонули. А маленькие платки старался ложить, чтобы плавали. Но опускать нужно было под небольшим углом, чтобы не осталось пузырьков воздуха (были такие случаи). А вчера приклеил кусочек пенопласта, полностью притопил платку (чтобы плавала в растворе на некоторой глубине) и класс. Протравилась минут за 15. Не знаю, то ли это связано с погружением, то ли раствор был довольно свежий. Ну и нагрел его, конечно.
Кстати, заказывал железо в Харькове, на "Космодроме". В таких пластиковых банках по 250 г. Так оно какого-то сероватого цвета с легким характерным запахом. По-моему, гавно полное. А не так давно нашел на работе банку хлорного железа, еще с тогдашних времен, в специальной стеклянной банке для химреактивов. Так оно такого типичного красно-коричневого цвета. Интересно... Травил в смеси этих железов. Может это повлияло на скорость травления?
Ну как бы там ни было, получилось, по-моему, неплохо.
Прикрепленный файл  __________________.zip ( 1.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 326
KT117
сообщение 19.1.2013, 16:59
Сообщение #656
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
[attachment=23084:IMG_0002.JPG]
Мой способ ЛУТа. Печатаю на глянцевой фотобумаге для струйников, 150-170гр, ACME. Утюг на 3 точки, офисная бумага под ним начинает желтеть. Шаблон ложится печатью вверх, на него ложится подготовленная плата, накрывается листом бумаги и сверху утюг на 5 минут, потом плата с шаблоном переворачивается и проглаживается утюгом минуты две. После этого немного притираю шаблон скомканой бумажной салфеткой (все собираюсь сделать резиновый ролик для прикатывания icon_smile.gif ) и пока все горячее и фотобумага не успела остыть и начать коробиться отрывая тонер, сбрызгиваю фотобумагу водой из распылителя. Она моментом пропитывается, проявляя рисунок. Теперь под воду , размочить и снять основу.
Выход брака сократился в разы, тонер прилипает отлично.
oleg1ma
сообщение 19.1.2013, 18:03
Сообщение #657
Из: Глобино UA
Я не брызгаю, просто перед тем как утюжить, ставлю рядом емкость с горячей водой и сразу-же после того как отутюжил бросаю туда плату.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.1.2013, 18:03
Jegan
сообщение 19.1.2013, 21:02
Сообщение #658
Из: Павлоград
Пользователь №: 25871
Попробовал наносить паяльную маску, вот что получилось
oleg1ma
сообщение 19.1.2013, 21:06
Сообщение #659
Из: Глобино UA
Класно вышло, научи как делать.
Jegan
сообщение 19.1.2013, 21:32
Сообщение #660
Из: Павлоград
Все подробно написано тут , только в статье есть ошибка, в качестве проявителя применяется каустическая сода. Маску брал ТУТ
Сушку производил в духовке с приоткрытой дверцой, пирометром контролируя температуру на плате, хотя можно и не контролировать - плата не перегревалась выше 80 по цельсию
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 17:41
