Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
Как душа пожелает, хошь разламывай, хошь не разламывай. Разницы нет.
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Я бы сказал для двухтакта нет разницы. При применении в однакте с односторонним намагничиванием сильно мелкие кольца на ТТ лучше сломать как получится и все назад склеить
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.1.2013 Пользователь №: 30024 ![]() |
Доброго времени всем. Читал летом форум, понемногу собирал комплектующие для сборки аппарата. Сейчас появилось время для сборки, просмотрел вновь появившиеся страницы. Зарегился, чтоб задать пару вопросов.
1.ERika просветите пжл- в вашем посте 3031 фото схэ с одним 3120. Исходя из него я собирал с двумя токоограничителями 820R и получающимися впараллель как в схеме дровами вместе с разрядными цепочками. В последних страницах в посте 4475 теперь уже увидел с одним ограничивающим и дрова последовательно. Если правильно и так и так, то какая сборка эффективней? 2. вопрос к oleg1ma. В вашем DC/DC из поста 4566 irf520. У меня валяются 840. Можно их применить или лучше приобрести указанные вами в схеме? СПС за уделенное мне время. |
вопрос к oleg1ma. В вашем DC/DC из поста 4566 irf520. У меня валяются 840. Можно их применить или лучше приобрести указанные вами в схеме? СПС за уделенное мне время. Обратите внимание на фото, ставте, что есть, напряжение не ниже 50вольт и чем меньше сопротивление открытого канала, тем меньше нагрев. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
ERika просветите пжл- в вашем посте 3031 фото схэ с одним 3120. Исходя из него я собирал с двумя токоограничителями 820R и получающимися впараллель как в схеме дровами вместе с разрядными цепочками. В последних страницах в посте 4475 теперь уже увидел с одним ограничивающим и дрова последовательно. Если правильно и так и так, то какая сборка эффективней? Добрый вечер, в посте 3031 привела схемку для одного драйвера, просто для примера. Вариант с последовательным подключением синфазно работающих драйверов мне казался очевидным. Как-то ставила четыре таких драйвера - по два последовательно в плечо в полный мост. И в гибриде "косом" у меня они тоже последовательно включены. Мне больше нравится вариант с последовательным включением, и деталей меньше, и думаю так эффективней (пусть и разница мизерная обычно). Но вообще не думаю, что это принципиально. Будет отлично работать и так и так. Так что если соединили параллельно с двумя токоограничивающими резюками, можете так и оставить. Сообщение отредактировал ERika - 11.1.2013, 21:56 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 5.10.2011 Пользователь №: 24506 ![]() |
Всем здрасте. Созрел я таки для сборки ,время появилось, и вопросы тоже.
(только не пинайте меня сильно я ж только учусь) По схеме в БП на служебной обмотке кондер 1/50 - на печатке его нет? или фиолетого? ТОР 244 нЭт и не будет - есть 247 . Транс надо пересчитывать ? Контакт L TOPа обязательно через 2МОм на + или можно посадить на минус Малость по другому развел, но суть вроде таже.
Кондер есть, просто он СМД.
Транс надо пересчитать, тк ток у 247 заметно выше, а провод здесь применяемый тонковат. Результат, да думаю сами понимаете. L обязательно через 2 МОм на +. Это Voltage Sense, а именно, слежение за напряжением на входе ТОР. На минус посадите - микра будет думать, что входное напряжение недостаточно, и не запустится. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Причём здесь мощность ТОРа к диаметрам провода обмотки трансформатора, мощность потребляемая от БП остаётся всеравно прежней, а печатку исправте (сделаайте кельвиновское соединение как в даташите)
[attachment=22966:TOP247.pdf] |
Как это прежней мощность останется??? Никак нет. Потребление останется прежним, а не мощность. А если нештатная ситуация на выходе? КЗ при пробое диодера. Что с первичкой произойдет? Праильно - дымок заструится, потому что 247 току раза в два больше качать начнет. У него мощность выше.
Как это прежней мощность останется??? Никак нет. Потребление останется прежним, а не мощность. А если нештатная ситуация на выходе? КЗ при пробое диодера. Что с первичкой произойдет? Праильно - дымок заструится, потому что 247 току раза в два больше качать начнет. У него мощность выше. и ничего с ней не будет |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
При КЗ, скорее всего, не сработает защита ТОПа и он вылетит.
и ничего с ней не будет Ну не будет, значит не будет. ![]() Один тут давеча вторичку на св. транс мотал проводом 4 мм2. У него тоже ничего не было. И не собрал он тоже ничего, если мне память не изменяет. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Один тут давеча вторичку на св. транс мотал проводом 4 мм2. У него тоже ничего не было. И не собрал он тоже ничего, если мне память не изменяет. вчера менял вентилятор на одном китаёзе так там вторичка намотана проводом около 3 мм в диаметре, что получается около 7мм2 и самое интересно что работает ![]() |
Я на спарке мотал Ф3.2мм вторичку, так вот 200а выдает спокойно, тоесть 100ампер с одного транса, и ничего удивительного в том нет, на кольце с хорошим обдувом можно снимать 15а на 1мм сечения провода.
Я рад. Рад, прежде всего от того, что ПВ человека устраивает. На хорошем прогоне у меня 16 мм2 греются нормально. За 7 не скажу, но холодным такой транс точно не будет.
Мощность ТОР273 - 20Вт, ТОР247 - 85 Вт. Соответственно при напряжении на выходе в 14В первый прокачает через себя около 1,5А, после этого пойдет в защиту. Второй же будет качать уже около 4А. Коли нет разницы, спорить не буду. Ну нормально. 8 мм2 на транс. В сумме 16. Для 200А при нормальном обдуве: Зэр Гут. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16680 ![]() |
Товарищи поделитесь печаткой новой управы в лайоте!
Да и по нагреву провода разница между сердечниками Е и R cущественная.
Товарищи поделитесь печаткой новой управы в лайоте! нетути ея. только если ручками перерисуете. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 21:46 |
