Кузнец Владимир, вто что дал PIExpert8. TOP247YN
EE30 Первичка 19+18 витков Обмотка смещения 4 витка Вторичка 14В 4 витка Вторичка 18В 5 витков Зазор 0,537 мм, индуктивность первички 326 мкГн Сообщение отредактировал RadioГубитель - 13.1.2013, 18:37 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 13.1.2013 Из: ЮФО Пользователь №: 30062 ![]() |
ERika, как я понял можно посчитать по вашему сообщению 3700. Там ток намагничевания от 2,1 до 4А. Я так понял, лучше выбрать 3А?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Вообще 3A или 4A не принципиально особенно. Вообще если ставите в снабберы большие ёмкости, Iнам лучше увеличить, с такими как в данной схеме и 2,5-3A будет достаточно. Потом - если сердечник на кольце и склеивается, как у меня было, достаточно сложно бывает точно зазор угадать, т.к. при склеивании он обычно меняется. Тут желательно чтобы Iнам был не слишком мал, т.к. из-за этого трансформатор может не успевать размагничиваться, и не слишком велик - чтобы размагничивающие диоды зря не нагружать. 3-6A нормально считаю. В трансформаторах обратноходов точное соблюдение тока намагничивания более критично, т.к. там от этого зависит какую максимальную выходную мощность вы сможете с него снять.
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 ![]() |
[покупать не интересно.Мне нравится сам процес изготовления печатки.]
Цитата Стр.208 сооб.4158. KSV-7 по версии V-3. Плата рабочая. С уважением. |
ERika, СПС. Вам нужно работать преподавателем, доходчиво все объясняете. Поздравляю Вас с старым Новым Годом. Всех благ Вам!
Спасибо и Вам! Поздравляю в свою очередь и Вас с наступающим Старым Новым Годом, и всех форумчан!
Так может уважаемая ERika и есть преподаватель?
Нет, не преподаватель. По-моему то что хорошо понимаешь, объяснить не сложно. Если только не на английском объясняешь
![]() -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Эт точно!
Кузнец Владимир, вто что дал PIExpert8. TOP247YN EE30 Первичка 19+18 витков Обмотка смещения 4 витка Вторичка 14В 4 витка Вторичка 18В 5 витков Зазор 0,537 мм, индуктивность первички 326 мкГн Перепост. Ничего он не ругается. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 5.10.2011 Пользователь №: 24506 ![]() |
Даже близко не говорил, вот вопрос., носом втыкнете, или извинитесь. Прошу прощения, если обидел. Проглядел. Случайно в эфир попало. Бывает у меня такое. Кнопки маленькие а пальцы толстые. Перепост. Ничего он не ругается. А сечение обмоток ? касаемо печатки и сравните чем отличается эта и печатка Юрия от вашей Спасибо. Понял. |
Первичка - диаметр 0,5 в два провода
Смещения - 0,4 в два провода 14 В - 0,4 в три провода 18В - 0,4 в два провода Ругается, что имеется возможность все не уместить. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Первичка - диаметр 0,5 в два провода Смещения - 0,4 в два провода 14 В - 0,4 в три провода 18В - 0,4 в два провода Ругается, что имеется возможность все не уместить. Спасибо. Буду пробовать. (У нас текстолит продают 200*200,большим размером нету.вот и приходится все по отдельности клепать.) |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
Спасибо. Буду пробовать. (У нас текстолит продают 200*200,большим размером нету.вот и приходится все по отдельности клепать.) я про каркас, куда обмотка мотается. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Все перемотал, начала обмоток не перепутал, (19- основн,4- служ, 4- 14В, 18- основн) собрал на макетке.
Ноль. Проверил полупровода- целые, стоят правильно. Сменил ТОП - ноль. Топ чуть теплый. На служ. обмотке муль-метром показывает 0,02 В. Сообщение отредактировал Кузнец Владимир - 15.1.2013, 19:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 23:02 |
