3 страниц V   1 2 3 >
Стабилизатор напряжения и напряжение в сети в общем
Dima Bullet
сообщение 10.1.2013, 22:57
Пользователь №: 30013
Кто разбирается в работе стабилизатора напряжения? Нужна помощь.
Купил LED-телевизор и к нему посоветовали взять стабилизатор напряжения. Взял эту модель - Defender AVR Initial 1000 (его характеристики можно посмотреть тут)
Стабилизатор, вроде бы, работает нормально, зеленая лампочка "Сеть" горит, ТВ от него питается. Но достаточно часто загорается желтая лампочка "Стабилизация". Горит долгое время, потом погаснет (зеленая лампочка "Сеть" при этом горит постоянно), через какое-то время снова включится.
В связи с этим есть пара вопросов:
1) Я вот и подумал: а нормально ли это, что стабилизация напряжения включается так часто? Возможно, это стабилизатор неисправен?
Судя по показаниям ИБП, подключенного по соседству, входящее напряжение сети скачет между 238 и 246 В. Входное напряжение стабилизатора: 175-285 В, выходное: 198-242 В. Тогда вообще непонятно, почему Стабилизация на нем включается даже при 240 В (а иногда эта лампочка горит и при 238 В)?
2) И вообще, какое нормальное напряжение в сети московской жилой квартиры? 240-246 В - это нормально? Или уже повод вызвать работников "Мосэнерго", чтоб понижали его?
Заранее благодарю за ответы!
зелёный желторот...
сообщение 10.1.2013, 23:38
Пользователь №: 22661
Стабилизация напряжения (зажигание жёлтой лампы) происходит тогда, когда это необходимо, т.е. при несоответствии входного напряжения нормативам.
А норма (ГОСТ) на напряжение таков: 209-231В (+/- 5%). Допускается (с временным ограничением - не более 10% от времени замера, т.е. 2 ч 24 мин в течение всех суток) диапазон напряжений 198-242 В (+/- 10%).
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 10.1.2013, 23:39
сообщение 11.1.2013, 7:12
1 ч. 12 мин., а не 2 24
к тому же это не в квартире, а в ВРУ дома
Михаил Ник...
сообщение 11.1.2013, 9:49
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Посмотрите параметры телевизора, почти все новые LED телевизоры расчтаны на напряжение U=110-250В (в паспорте телевизора пишут). А у прадавцов - это новая мода при покупке любой бытовой технике стараются стабилизатор втюхать. Встречал человека которому к обогревательному котлу 12кВт впихнули впридачу стабилизатор на 400Вт.
shpinel
сообщение 11.1.2013, 10:35
Пользователь №: 29963
Стабилизатор Вам именно втюхали, как написали выше. Но напряжение у Вас выше нормы, что следовало бы сообщить поставщику электроэнергии.
Dima Bullet
сообщение 11.1.2013, 16:46
Согласно ГОСТ, как Вы пишете, максимальная норма 231В + 5% = 242,55В. Но Стабилизация включается уже при 240В (и даже, вроде, при 238В включалась). Почему так?
В паспорте написано: Напряжение питания переменного тока - 100-240В.
Я, в общем-то, и не против стабилизатора (т.к. научен в свое время - от препадов напряждения сгорел комп), но вот только хотел все же выяснить, все ли в порядке с напряжением домашней сети вообще и со стабилизатором в частности.
Пытаюсь дозвониться в "Мосэнергосбыт" - неделю уже звоню, вечно "занято".
Написал им обращение с сайта, пока молчат...
сообщение 11.1.2013, 18:30
(+/- 5%) это от 220 В., но вам от этого не легче, насчет почему - "Если стабилизатор не сможет понизить напряжение до безопасного уровня 240 В", т.е. он начинает работать от 240 В. (238 погрешность)
звонить и писать электронкой - бессмысленно - или заказное с уведомлением или под роспись
Volt380
сообщение 11.1.2013, 20:21
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
не знаю, у нас на запрос в электронную приёмную администрации города ответ присылают письмом по почте с оригинальной подписью!
Dima Bullet
сообщение 11.1.2013, 22:47
Т.е. со стабилизатором все ОК? Так и должно быть?
Кстати, это идея! Попробую написать туда.
ez81
сообщение 11.1.2013, 23:58
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Уважаемый выражайтесь грамотно, есть нормально допустимые пределы +-5% и предельно допустимые пределы +-10% согласно ГОСТ и отталкиваемся от линейного 400В.
Dima Bullet
сообщение 12.1.2013, 0:18
И что это значит в моей ситуации?
ez81
сообщение 12.1.2013, 0:29
Из: Волгоград
В Вашей ситуации : первое нафик Вам его втюхали, современные телевизоры вытягивают, точнее вписываются в наш гост. Если Ваше напряжение исходя из 400В :1,73*+-10%=207-231В то повода обращаться в сбытовую компанию нет, если иначе то верните стабилизатор продавцу и посетите сбыт.
димитри
сообщение 14.1.2013, 9:56
Из: Московская область
Пользователь №: 11155
В мосэнергосбыт писать, по поводу не качественного напряжения, писать бесполезно, они отвечают только за сбор денег за потребленную электроэнергию и за учет. Писать нужно в энергоснабжающую организацию (если квартира то в ДЭЗ если свой дом то в РЭС)
Истинное знание - знание причин.
Из России
сообщение 14.1.2013, 14:02
Пользователь №: 27839
[quote name='зелёный желторотик' date='10.1.2013, 23:38' post='264510']
Вообще норма: +10%
-15%
от 220 В.
сообщение 14.1.2013, 14:18
10 это предельно допустимое отклонение, разрешенное лишь на 5 % времени от замеренного, нормально допустимое 5%
Dima Bullet
сообщение 14.1.2013, 14:54
Ну, во-первых, в документации к телевизора написано рабочее напряжение: 100-240В. И где же я в него вписываюсь, если замеры показывают в сети 240-246В?
Во-вторых, у меня уже сгорала материнка на компе, после чего я купил ИБП и послал коммунальщиков на ***.
Спасибо, в ДЭЗ позвонил, заявку составили. Завтра жду электрика.
Сообщение отредактировал Dima Bullet - 14.1.2013, 14:55
case69rus
сообщение 15.1.2013, 13:27
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
хреновый питатель кампутерный? не? 220 вольт никак на мать не должно приходить. и приличные питатели скорей в защиту уйдут, чем пропустят через себя лишние вольты
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Dima Bullet
сообщение 15.1.2013, 16:05
Повышенное напряжение в сети, не? Или Вам лишь бы поспорить, а остальное не важно?
Как-будто я не шарю в компьютерах и не знаю, какие блоки питания ставить, а какие нет.
Сообщение отредактировал Dima Bullet - 15.1.2013, 16:07
ez81
сообщение 15.1.2013, 18:10
Из: Волгоград
Компы -материнки не горят от этого-полагаю дураку понятно есть БП компа и его Електроника, Шо написано к Вашему телевизору скиньте скан 110в, это не наше,наш стандарт 190-240 это наше (поправьте считать не хочу)Просто Вы не поняли Ваш телек предназначен не только для Раши.
Dima Bullet
сообщение 15.1.2013, 18:39
Горят, конечно же, не от напряжения в 240В, а из-за скачка большого (например, когда свет вырубает в доме и пр. подобных случаях).
Я не писал про то, что у телека 110В, в документации к телевизору написано рабочее напряжение: 100-240В! Я писал это выше.
И телек предназначен именно для России - Самсунг нынче собирается в г. Калуга.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 23:03
