61 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
KT117
сообщение 12.1.2013, 18:24
Сообщение #661
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Олег, а по каким причинам отказались от распила кольца на 1/3 ?
oleg1ma
сообщение 12.1.2013, 18:44
Сообщение #662
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Неотказываюсь от распила, просто время работы моего диска к сожалению закончилось, нужно заказывать новый. icon_biggrin.gif
fantom-2011
сообщение 13.1.2013, 9:32
Сообщение #663
Из: россия
Пользователь №: 18303
У меня назрела проблема.
Делаю ММА Юрия, собрал БП для него , параматры:
ТОР 224 ЕЕ33 , диаметр и витки по схеме ( 16 вольт -провод 0.4 диаметр), индуктивность первички 1150 мкГН.
БП запустился сразу, рабочая-14.5В ток 1.7 А держит, питание драйверов - 15.8В .
Проблема в том что , питание дров ток не держат. цепляю вентилятор с компа 14 вольт 0.1 Ампер напруга падает до 10 вольт.
Ставил туда сердечник ЕЕ28 ( 16 вольт - провод 0.28 диаметр) индуктивность 1100 мкГН - без изменений.
Прелюдия к этому:
Собрал я его , начинаю проверять фазность ТТ и др. Сила - 50 вольт. Так вот, когда замыкаеш выход сварочника и начинаеш увеличивать ток, амплитуда сигнала на затворах ключей уменьшается и искажается.
Люди добрые поможите чем можете.
oleg1ma
сообщение 13.1.2013, 12:58
Сообщение #664
Из: Глобино UA
TOP пробовал менять?
fantom-2011
сообщение 13.1.2013, 15:35
Сообщение #665
Из: россия
Олег, так ведь рабочую ( 14.5 вольт) держит. Ток 1.5-2 Ампера. Может индуктивность уменьшить.?
oleg1ma
сообщение 13.1.2013, 15:39
Сообщение #666
Из: Глобино UA
Попробуй, но и с той, что сейчас у тебя есть он отдает свои 30ватт, разводка твоя или Юрия?
Николай Г.
сообщение 13.1.2013, 16:06
Сообщение #667
Из: Тула
Пользователь №: 25421
На последнем аппарате при токе 90А и более при касании электродом дежурка вообще отключалась.
14V БП держал стабильно. При более тщательном осмотре обнаружил обрыв дорожки от эмиттера оптрона до входа C топа. Чудеса!.
С уважением.
fantom-2011
сообщение 13.1.2013, 18:03
Сообщение #668
Из: россия
Печатка Юрия.
Спасибо всем, буду пробовать.
fantom-2011
сообщение 15.1.2013, 14:31
Сообщение #669
Из: россия
Ничего не помогло.
Менял ТОР, индуктивность делал от 850 до 2450 ( запускался БП сразу и работал стабильно), монтаж проверил и детали - результата нет.
Олег , на Липинском смотрел там экранирующего витка нет ( в БП ). Если здесь убрать чем это чревато ?
oleg1ma
сообщение 15.1.2013, 16:12
Сообщение #670
Из: Глобино UA
В просто липинском стоит ТNY, а не ТОР, я в спарке ставил ТОР, но с экраном тоже.Так что, как поведет себя ТОР без экрана в Юрином сварочнике, сказать не могу, пробуй.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.1.2013, 16:13
fantom-2011
сообщение 20.1.2013, 15:48
Сообщение #671
Из: россия
Перемотал трансформатор, в питание оптики намотал по 12 витков.
Напруга на холостую - 17.4 Вольт (без оптики)
Напруга с нагрузкой 100 мА - 14.2 Вольта
Поставил оптику - 15 вольт.
Нагрузил рабочую (14 вольт) карлсоном 0.3 А - напряжение на оптике возросло до 16.8 Вольт.
Размах сигнала на затворах ключей 15 вольт, буду сегодня проверять с силой. Посмотрю что будет происходить с сигналом.
Alex_rost
сообщение 20.1.2013, 16:03
Сообщение #672
Пользователь №: 16564
Где можно посмотреть схему липинского на TNY ?
oleg1ma
сообщение 20.1.2013, 16:17
Сообщение #673
Из: Глобино UA
Тут
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.1.2013, 16:19
soud
сообщение 20.2.2013, 11:08
Сообщение #674
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Подскажите если написано 10 витков в 3 провода-0.4 это значит мотать тремя проводами каждый который будет 0.4 ?
oleg1ma
сообщение 20.2.2013, 11:16
Сообщение #675
Из: Глобино UA
Да правильно, но если ветродуй будет питаться от сети 220в, то можете мотать и одним проводом 0.5мм диаметром.
soud
сообщение 20.2.2013, 12:13
Сообщение #676
Как правильно намотать незамкнутый виток медной экрана?Его чем то изолировать? Мотается в нахлест?
oleg1ma
сообщение 20.2.2013, 12:23
Сообщение #677
Из: Глобино UA
Припаиваете проводочек до фольги, предварительно замеряв длинну полосочки, затем с двух сторон приклеиваете малярный скотч с небольшим перекрытием по всем сторонам и наматываете.
soud
сообщение 20.2.2013, 12:49
Сообщение #678
Тоесть должна быть изолированна.Если будет в нахлест это не важно?
oleg1ma
сообщение 20.2.2013, 13:11
Сообщение #679
Из: Глобино UA
Ну конечно изолированна, иначе получится замкнуный виток и топ незапустится и немного в нахлест.
VOVA 555
сообщение 20.2.2013, 21:40
Сообщение #680
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Эпоксидный клей ацетоном разводить будете, что бы был более текуч-жиже, для того что бы затек максимально "глубоко"?
Эпоксидный стает очень текучий как жидкая сметана когда ее нагреть промышленым феном равномерно так чтобы пузырек непокрутило.Недавно был такой опыт .И нинада никаких растворителей.
Черная полоса бывает взлетной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 13:38
