Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
15.1.2013, 20:11
Фото можно глянуть?c двух сторон.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.1.2013, 20:13 |
15.1.2013, 20:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 5.10.2011 Пользователь №: 24506 |
15.1.2013, 21:01
Невидно резистора на 2 мегаома от 2ноги топа до +300в, он есть?Почему стоит резистор на 1 ноге на 11ом? Припаяйте сверху еще такой-же.
15.1.2013, 21:12
15.1.2013, 21:30
Вердикт такой, или тор дохлый, или-же попутана фазировка, при горизонтальном расположении каркаса, очень легко можно перепутать фазировку.А индук. первички в норме?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.1.2013, 21:31 |
15.1.2013, 21:59
Вердикт такой, или тор дохлый, или-же попутана фазировка, при горизонтальном расположении каркаса, очень легко можно перепутать фазировку.А индук. первички в норме? Эх,чем бы мне ее померять!? Фазу первым делом проверил. ТОПов 2 шт поменял - одно и тоже. Ладно, поеду за новым ТОПом, хотя.... не факт, завоз один. Видать тестовою схемку( по шиту) собирать придется . |
15.1.2013, 23:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
всем привет, Кузнец Владимир, я тоже пытался запустить с номиналами из схемы Юрия, но на 246-м ТОРе - не вышло, поставил 244-й заработало, но недолго, по причине неправильной фазировки транса, получился прямоход.
а вообще у меня проблема такая - транс Е 70 16/6, ключи 4063, по 2 в плече, частота 48 кГц, Кзап - 0,44 ; так вот, на вых. ШИМ и на затворах присутствуют красивые импульсы (смотрел хамелеоном), а на К-Э нижнем ( 1 фото) и на первичке показывает ерунду ( осцилки сняты при питании силы 12 В), сегодня подал 220 через мост КВРС3510 и 60 Вт. лампу в разрыв после моста, лампа горит в полный накал, правда дрова запитаны от крон ( по две в каждом плече - 18,7 В) в чем мож. быть причина, подскажите плиз ? -------------------- I' LL BE BACK
16.1.2013, 2:25
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.10.2009 Из: Харьков Пользователь №: 15784 |
Кузнец Владимир у Вас похоже стабилитрон неправильно стоит
16.1.2013, 12:51
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
slavyan
А печатка Юрия или самопал. Если на затворах ключей сигнал красивый , а на К-Э черти-што -- я думаю косяк с ключём, снаббером или трансом силовым. О чём это я. Если лампочка горит в полный накал - 100 процентов косяк. Ищи его. Для этого и пробуют с лампочкой, и осцилы с таким косяком снимать бесполезно. ИМХО |
16.1.2013, 13:55
печатку делал сам по оригинальной разводке Юрия
с трансом силовым вообще что то непонятное, меряю индуктивность первички, показывает минус 0,13 мкГн, снимал вторичку( лента 0,5 х 40) - показывает около 900 мкГн, ленту вернул назад - опять минус 0,13 Сообщение отредактировал slavyann - 16.1.2013, 14:05 -------------------- I' LL BE BACK
16.1.2013, 14:05
slavyann проверь сперва силу на наличие косяков, тоесть убери питание с драйверов и включи силу через лампочку, если нет косяков-лампочка вообще не должна светится.Если такое показывает индухтометр, то он указывает только на замыкание в первичке, после того как ты намотаеш вторичку,Перемотай тр-тор более качественно, что-бы не гадать, а то ключей ненапасешся
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.1.2013, 14:08 |
16.1.2013, 14:07
включил силу через лампу без питания дров - вообще не светится
насчет транса - проводил эксперимент, мотанул на Е 70 первичку 12 витков, индуктивность 900 мкГн, мотанул вторичку 4 витка лентой 0,5 х 30, индуктивность первички стала 300 мкГн, т.е. лента как то влияет, не может же быть в обоих трансах КЗ первички, да и вообще я и в тиристорном мотал первичку этим же советским эмальпроводом, он как новый и все работает до сих пор, хз Сообщение отредактировал slavyann - 16.1.2013, 14:18 -------------------- I' LL BE BACK
16.1.2013, 14:13
Это хорошо, теперь роэберись с тр-тором, а вместо него для проверки можно прикрутить, что либо другое.
16.1.2013, 14:22
т.е. косяк в трансе однозначно ?
я имел ввиду именно в трансе ? Сообщение отредактировал slavyann - 16.1.2013, 14:32 -------------------- I' LL BE BACK
16.1.2013, 14:33
Конечно косяк, раз такую фигню показывает прибор
У тебя каркас самодельный, что лента такая широкая, нужен хоть маленький зазор, иначе это рискованый способ, вот глянь тут Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.1.2013, 14:42 |
16.1.2013, 18:39
Проблему частично решил.
ТОП 245 + RM10 как у Лисова. Почитал Лисова и ни чего про зазор в трансе не нашел. На всяк положил картонку от пачки сигарет. 1-ка 21 виток. дежурка 4 витка. 14V обмотка 4 витка - 7,8 В ? 2я половина первички - 20 витков. Сообщение отредактировал Кузнец Владимир - 16.1.2013, 19:48 |
16.1.2013, 23:06
намотал новый транс 14/5, первичка кругл.2 мм, вторичка кругляк 16 квадрат, индуктивность 1200 мкГн по моемУ китайцу, подал 220 через лампу 60 Вт, не светится; вот такие осцилки получились, первая - К-Э нижн. плечо
а вторая - на выходе, что скажете ? Сообщение отредактировал slavyann - 16.1.2013, 23:06 -------------------- I' LL BE BACK
16.1.2013, 23:47
Нормально, двигайся дальше.
17.1.2013, 2:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 12.1.2013 Пользователь №: 30038 |
На работе есть кольца с негодных промышленных UPSов
Как различить феррит это или распыленка какая нибудь? И вопрос лично oleg1ma : На форуме espec видел фото вашего инвертора , где Силовой трансформатор , и дроссель намотаны на кольцевых ферритах. Где об этом почитать подробнее? Расчеты , количество витков , и т.д. Очень заинтересовало! Хотел собирать резонансник , но почитал ваше сообщение о повторяемости и простоте , а так же качестве и дешевизне теперь задумался .... тем более кольца можно достать нахаляву Сообщение отредактировал isirx - 17.1.2013, 2:39 |
17.1.2013, 11:49
Ну так любезный!. он и должен греться аффуенно очень. Именно на этом кольце. Это распыленное железо и на токах более чем нужно входит в насыщение при его указанном размере. При этом сильно сам греясь, он разогревает провод на нем намотанный. Лечится легко: или ставим бОльшее диаметром кольцо или применяем другой материал.и Из этих соображений и был выбран альсифер- он практически холодный на токах до 150 Ампер.
Многие производители ставят распыленку на проводках в подвешенном состоянии намотанную стекловолокном и забивАют на его нагрев, как это сделано в Запорожском апппарате АТОМ 160. Ихний "сварщик" шарится по всем сайтам и собирает более-менее что-то нормальное. Они применили там процик и прошивку на АТмега 8 с обсуждаемого здесь аппарата, убрав индикатор по причине невлезаемости в корпус. Дросселек на распыленке на соплях в воздухе подвешенный, пару литов и один мостик. Аппаратец конечно гомнецО в работе- более 100 Ампер на нем нельзя палИть- основание радиаторов 6 мм на китайском профиле из сплава, но оригинально изготовлен корпус- грОбиком зеленого цвета. Гламурненько очень. р\с: Я применял распыленку Т225-52В, но что -то там индуктивность 15 мкГн при 14-15 витках кажется Сообщение отредактировал yjriy - 17.1.2013, 11:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 22:00 |
