![]() Продажа/изготовление сварочных аппаратов на заказ , продажа/изготовление на заказ самодельных сварочников |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.1.2013 Пользователь №: 30172 ![]() |
я тоже ПА хочу в Россию. 3ф. ничего сложного с пересылкой нету. конечно если пойдет большой поток- тогда спросят. а пару плат пропустят. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 ![]() |
Здравствуйте господа воятели. Есть у меня заказ на универсальный сварочник ММА/МАГ. Куплю БУ, желательно для двухтактной топологии, если нет пойдет и однотакт. Сварочный ток 500А, 400А-пв100%(380в).Приветствуются сервисные функции.Направьте пожалуйста в нужную ветку, а лучше на конкретные страницы.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 1.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26332 ![]() |
Есть заказ на сварочник Толяна, который в корпусе БП.
Есть заказ на сварочник Толяна, который в корпусе БП. В России , в Туле , по моему контора называется фаворит электроникс делают AVT 200. Серийно. Обращайтесь туда, правда там первая выложенная модификация, но всё равно отзывы по ним положительные. По крайней мере эти ребятки запустили первую серию , а вот о дальнейшей судьбе я не знаю. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.2.2013 Пользователь №: 30788 ![]() |
Здравствуйте Господа! Хочется заказать у Вас самодельный сварочный "агрегат"-полуавтомат, который подходил бы для сврки черных и цветных металов в среде СО2(ток до 200А, постоянка с плавным регулированием тока от 10 до 200А, от 60% при 200А, плавным регулированием напряжения, наличие жесткого режима, плавном регулировании подачи проволоки диам.0.8-1.2мм. + импульсный режим с регулировкой скважности, длительности и частоты импульса от 5 до200ГЦ.), ручной дуговой сварки с теми же параметрами но с током до 300-350А) и сварки в среде аргона неплавящимся(вольфрамовым) и плавящимся электродами со встроеным осцилятором(отключаемым) для сварки переменным и постоянным током алюминия, сплавов на его основе, и цветн. металов. Перелопатив интернет и литерат. вкупе со своими знаниями, думаю ето возможно, но в моем случае нет базы и времени для изготовления качественных трансов, а до инверторов нехватка знания... Хотя думаю с их помощью реально все ето воплотить, . Потребности в сварке у меня самые разнообразные, но варю не каждый день. В основном авторемонт. Хочется избежать нагромождения сварочных, а менять токо "обвес"(баллон, рукав, кабель),
да и в стоимости два хороших сварочник с обвесом как потянут??? У меня не СТО всетаки, свой гараж, техника от мотоцикла до трактора... в общем ища инфу по сварочным и сварке наткнулся на Вас. Китайцам я все-такиж не доверяю(можа стереотипы) самодельщиком сам являюсь в какой-то мере, европа дорогая, да и именно того что надо - не нашел. Надежа на Вас. Что скажете, специалисты? Интересует цена, мобильность( пусть не ручной, но и не шкаф, на колясиках желательно), эстетичный вид, удобство пользования - перенастройки, переподключения. Наличие различных режимов(с крутопадающей, полгой и жесткой ВАХ). Если управление на проце- возможность 2х и более програм для каждого вида сварки(актуально для полуавтомата и аргона), возможность перепрограмирования. При всем при этом минималное холостое потребление, сеть 190-240 в.(220норма), максимальный ток до 35А. Желательна индикация тока, напряжения -выставленых максимальных значений(можно стрелочную для текущих значений). Варю в основном мелочевку до 6 мм, большие токи нужны редко, так что основные требования до 200-230А но чтоб мог выдать непродолжительно и 300-350А. Теперь прошу вашего мнения как специалистов - реально ли все это и в какой мере???( я высказал максимум пожеланий) И конечно же окончательная цена сего "чюда" имеет значение (от и до...). Отправлять если что, в Россию- сибирь, кабеля-шланги могу здесь найти, главное чтоб не эксклюзив. В общем представляется он мне как TIG AC/DC MIG/MAG AC/DC MMA AC/DC аппарат с расширеными возможностями Сообщение отредактировал Valdis - 13.2.2013, 15:06 |
Вы описАли сварочную станцию для профессионального пользования стоимостью при самом дешевом расклАде в 3 киллобакса как минимум, без горелочной и прочей комплектации. Один только ТИГ ДС/АС чего стоит, если это в инверторном исполнении. И ПВ должен быть 100% при 200 Ампериев как минимум в этом случае, а то и при 250 А.
Лучше купитьотдельно тиг и отдельно полуавтомат Сообщение отредактировал yjriy - 13.2.2013, 18:16 |
Нуда, станция... На худой конец ряд параметров можно зарезать..(макс.ток, ММА АС, MIG/MAG AC). Находил почти полностью подходящие TIG AC/DC MMA DC на 220в+-10% 250А при ПН 60% с "обвесом" в пределах килобакса(Сварог,Мастер,Foxweld), если к нему добавить арматуру ПА и согласовать все это? Доп.ящичек сверху и наружняя комутация меня не сильно смущает. Как думаете, получится у меня??? С простой электрикой я справлюсь, сложность вызывает мнгновенное включение инвертора в режиме ПА- чтоб не напакостить(я не знаком с ними ни грамма, придется изучать..)."протяжка от "Спутника" -грубо- но дешево и доступно(1600р) горелка от него же окло2т.р. ... Что с этого выйдет если заморочится? Мне нужен максимально-универсальный агрегат. Задолбался бегать по окресностям в поисках аргона. Полуавтомат до зарезу нужен, сам обходился "совдеповским" Искра ВДМ-0800, и дюраль им варил електродом 3 за 75р. за которым ездил за 50км. Думал его на ПА или TIG AC/DC переделать, но откровенно слабый ток(до 125А) и не любит пониж. напряжения! И все равно городушки получатся.
<<<<<Задолбался бегать по окресностям в поисках аргона.>>>>>>>
Как ни странно вам покажется, но инверторному ТИГу тоже нужен аргон независимо от нахождения местности: городская или деревенская; а интерпульсному проволочно-алюминиевому МИГу, нОне сильно модному, тоже нужен аргон. На крайнЯк аргонно-углекислотная смесь. Применение в инверторе модуля ТИГ АС уже тянет дополнительно на штуку баксов и это уже аппарат на процике, а они по определению не могут стоить дешево Сообщение отредактировал yjriy - 14.2.2013, 11:36 |
Под аргоном я подразумевал сварку в среде аргона, баллон то с аргоном можно купить и привезти, по моей работе на долго хватит, как и балона с углекислотой (с ней проще), вышеперечисленые аппараты TIG уже с модулем АС и осцилятором. Вот токо я не знаю про их надежность и качество сварки...
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.4.2011 Из: Киев Пользователь №: 22327 ![]() |
Здравствуйте!!! Может кто подскажет мне- получится у меня нормальный сварочный аппаратПА если я куплю TIG AC/DC MMA DC с пульсом и прочими настройками присущими им и прилажу к нему механику с рукавом от ПА, согласую ето все - Будет ди он варить в режиме ММА как нормальный полуавтомат??? Поделитесь мнениями-советами плиз!!! Имеются в виду аппараты типа етого http://www.ruselcom.ru/invertora/tig-200200p-acdc.html.
Здравствуйте!!! Может кто подскажет мне- получится у меня нормальный сварочный аппаратПА если я куплю TIG AC/DC MMA DC с пульсом и прочими настройками присущими им и прилажу к нему механику с рукавом от ПА, согласую ето все - Будет ди он варить в режиме ММА как нормальный полуавтомат??? Поделитесь мнениями-советами плиз!!! То, что вы собираетесь покупать - это просто голимый китаец. И пульс , который там якобы есть, никоим образом не согласуется с МИГ режимом. |
То, что вы собираетесь покупать - это просто голимый китаец. И пульс , который там якобы есть, никоим образом не согласуется с МИГ режимом. Ну а как простой ПА( без пульса) будет? Там ведь пульс для TIGa. На аналог - европу бюджета нет, наших тоже рядом нет. мне в итоге надо три в одном(аргон по алюминию, полуавтомат для чермета и простую электродную сварку для чермета) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 18.2.2012 Пользователь №: 26174 ![]() |
Ну а как простой ПА( без пульса) будет? Там ведь пульс для TIGa. На аналог - европу бюджета нет, наших тоже рядом нет. мне в итоге надо три в одном(аргон по алюминию, полуавтомат для чермета и простую электродную сварку для чермета) Примерно то, что Вам нужно посмотрите у Петровича на samopal.su |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
Соседу по работе нужен ПА, судя по его описанию ему подходит ПА3 от Паровоза! Из тех кого знаю в пределах Украины, доверил бы сборку только Юрию, Геннадию (он у меня вообще под боком, но он вроде если мне не изменяет память закинул это дело), и еще пару человек, но они в основном только для себя собирают! Кто может его собрать и за какую цену, без горелки. Горелку пусть сам под себя покупает. Ну и естественно фото уже ранее изготовленного аппарата. Цену можно сюда, можно в личку, как кому угодно. Так как у самого руки не как не дойдут до своего, все уже давно куплено, намотано, потравлено и попаяно, осталось все в корпус и настроить. Ну и с протягой и горелкой еще не разобрался что купить, в инете выбор огого, а в магазине пощупать толком нечего!
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.6.2013 Из: Саратов Пользователь №: 33828 ![]() |
В личку написать не могу, сообщений нет
![]() Вопрос к толян-у . Способы доставки в Россию есть? Купил бы с удовольствием Цитата Стоимость силового агрегата без рукава - 2500гр. .
Вопрос к толян-у . Способы доставки в Россию есть? Купил бы с удовольствием . К сожалению пока не освоил нормальной версии перемещения продукта с терен незалежной до матушки - России. По украине бегает масса частных перевозчиков, а за границу только одна укрпочта, а с ней связываться можно только в виде бандерольки, и то геморройно, а в виде посылки весом в почти десять кило довольно проблематично, да ещё и таможня присутствует. Единственный вариант - автобус на Москву, но приёмника московского на той стороне нет. Так шо звыняйте. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17042 ![]() |
Продам однофазный трансформаторный П/А самодельный . Фото в теме "Не спеша собираю бытовой однофазный полуавтомат" , стр.154 сооб.-3065.
Все вопросы по тел.- 0956743315 Прапор . С10.00 до 18.00 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.3.2013 Пользователь №: 31759 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 15:35 |
