511 страниц V  « < 233 234 235 236 237 > »
oleg1ma
сообщение 17.1.2013, 13:28
Сообщение #4681
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(isirx @ 17.1.2013, 3:25) *
Где об этом почитать подробнее?
Расчеты , количество витков , и т.д.
Читайте ветку бармалея 8часть, там я выкладывал разные аппараты на кольцах, про предпоследний 50 баксовый сварочник можете почитать тут и найдете там-же все для повторения.
Цитата(nikon @ 17.1.2013, 12:28) *
Материал кольца не знаю, если кто сможет определить по фото, да еще и рекомендации даст буду безмерно благодарен. Может его нужно было сломать?
Материал распыленное железо, ломать не нужно.Я применяю его в сварочниках липина в основном до токов 140а.Сделано более двух десятков аппаратов, правда частота у меня 40кГц, особого нагрева при работе на электрод нет, по той простой причине, что установлен в хорошо обдуваемом месте.Если Вы планируете работать электродами 3мм, оставте все как есть.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.1.2013, 13:28
isirx
сообщение 17.1.2013, 16:21
Сообщение #4682
Пользователь №: 30038
Спс за ответ , как я понял вы кольца ломаете чтоб сделать зазор .
хотелось бы подробностей .... лопачу форум.... ужос какие обьёмы....
nikon
сообщение 17.1.2013, 16:29
Сообщение #4683
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Спасибо yjriy и oleg1ma все доходчиво объяснили, соберу в корпус поварю а там видно будит может так и оставлю. Больше троечки варить не планирую. Своими разработками не занимаюсь так что большое спасибо тем кто предоставляет свои в частности yjriy, получилось все как вы писали: собрал, включил, работает
vya4es
сообщение 17.1.2013, 17:00
Сообщение #4684
Из: ЮФО
Пользователь №: 30062
yjriy, извините, что Вас тревожу, но есть один вопрос. Жду заказанные платы силы и питания. Заказываю детали по почте, в нашем колхозе напряг, лишний раз за пересылку платить накладно. Какие смд, каккие DIP? где это увидеть? Юрий в последних сообщениях ВЫ писали, добавить блок кондеров, несколько деталей не соответствуют схеме (нанесены зеркально). Куда добавить, какие не соответствуют? ГДЕ СХЕМА? Пацаны киньте инфу. Или вы только копейки берете?
alexods
сообщение 17.1.2013, 17:07
Сообщение #4685
Из: Украина
Пользователь №: 11094
р\с: Я применял распыленку Т225-52В, но что -то там индуктивность 15 мкГн при 14-15 витках кажется
[/quote]
Юрий, на какой ток ставить прошивку, на такой распыленке. Т. к. Нигде не могу достать альсифер.
slavyann
сообщение 17.1.2013, 17:29
Сообщение #4686
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
Цитата(vya4es @ 17.1.2013, 16:00) *
ГДЕ СХЕМА?
схема на 1-ой стр. и печатки тоже
I' LL BE BACK
vya4es
сообщение 17.1.2013, 17:39
Сообщение #4687
Из: ЮФО
Специально глянул по Вашей наводке, ничего по моему вопросу.
vya4es
сообщение 17.1.2013, 18:54
Сообщение #4688
Из: ЮФО
Цитата(nikon @ 17.1.2013, 18:13) *
vva4es я на форуме новичок но все схемы и комментарии к ним черпаю из него родимого, на первой странице архив, в нем схема, печатки всех плат и прошивки на 3 варианта мощностей. По печаткам видно какие детали СМД какие ДИП. Качайте архив смотрите, изучайте, УДАЧИ!
Если не секрет, где схема с усилителем и отрицательным напряжением с номиналами, по которой рассылаются печатки?
vya4es
сообщение 17.1.2013, 19:05
Сообщение #4689
Из: ЮФО
Цитата(nikon @ 17.1.2013, 18:58) *
Данной схемы я не видел, только фото готового аппарата.
В связи с этим, прочитайте внимательней мое сообщение 4697, тогда может появится существенный совет.
slavyann
сообщение 17.1.2013, 19:27
Сообщение #4690
Из: Tilsit
Цитата(vya4es @ 17.1.2013, 18:05) *
совет.
задавайте конкретный вопрос, какого усилителя ?
I' LL BE BACK
vya4es
сообщение 17.1.2013, 19:29
Сообщение #4691
Из: ЮФО
Буферного, единственно что известно, на двух В892 и D1207.
Сообщение отредактировал vya4es - 17.1.2013, 19:40
slavyann
сообщение 17.1.2013, 19:51
Сообщение #4692
Из: Tilsit
х.з. где вы нашли на платах силы и питания буферный усилитель, да еще и на D1207
I' LL BE BACK
vya4es
сообщение 17.1.2013, 20:07
Сообщение #4693
Из: ЮФО
Если точней 2SD1207, 2SB892. На рассылаемых платах силы. Но это все хр-я, на фото платах видно, что они в дип. Тут другое: на сколько стаб по смещению отрицаловки, в связи с чем, меняется напруга по дровам 16В или нет. Если увеличивается, сколько витков в обмотках по дровам? Какая из вновь добавленной россыпи СМД. Это только первый вопрос. Вобщем схема нужна с печатью, чтоб определиться, так сказать по запчастям.
yjriy
сообщение 17.1.2013, 21:18
Сообщение #4694
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
<<<<<< где вы нашли на платах силы и питания буферный усилитель>>>>>>>>
Есть там на платах, рассылаемых РСВ21, буфер и отрицаловка. Схему выложу седня- завтра
Сообщение отредактировал yjriy - 17.1.2013, 22:38
vya4es
сообщение 17.1.2013, 23:08
Сообщение #4695
Из: ЮФО
МУЖИК СКАЗАЛ - МУЖИК СДЕЛАЛ! (Надеюсь не придется писать: "Если не сделал, опять сказал.").
isirx
сообщение 18.1.2013, 16:42
Сообщение #4696
Ребят дайте ссылку пожалуста ссылку на расчет
силового трансформатора и дросселя на кольцевых
ферритах (тор) . Уже третий день читаю форум и
только упоминания , что формула уже десятки раз упоминалась,
нашел пост Толяна , типа вот она , но там ничего нет ни ссылки ,
ни картинки не какой...
И еще, подскажите пожалуйста нет ли здесть инструкции по сборке
типа той что вылаживал skif на форуме espec , на резонансник Негуляева
slavyann
сообщение 18.1.2013, 16:47
Сообщение #4697
Из: Tilsit
всем привет, повесил на выход пару автомобильных ламп, 300 В подал через галогенку 100 вт, при включении лампы на вых. светятся в полнакала(послед. с ними еще резюк огр. стоит), лампа на входе тоже светится чуть ли не в полный накал, так и должно быть ? и на мин. токе по индикатору треск в трансе ( про огр. заполнения через 6 сек. я в курсе), после выключения трещит еще пару минут, вечный двигатель плинн icon_smile.gif
I' LL BE BACK
Serg SP
сообщение 18.1.2013, 16:50
Сообщение #4698
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Есть.
http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=340
Исправлено: извиняюсь, думал, вопрос по резонанснику.
По ссылке инструкция от skif на свинорез.
Сообщение отредактировал Serg SP - 18.1.2013, 16:55
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
oleg1ma
сообщение 18.1.2013, 17:13
Сообщение #4699
Из: Глобино UA
Когда цепляеш нагрузку на выход, то лампочку по цепи +300в нужно убрать.Если тр-тор трещит, то нужно проверить фазировку ТТ и также помогает пропитка тр-ра лаком или эпоксидкой.
Цитата(kleverbig @ 18.1.2013, 18:08) *
Лампа 100Вт не должна гореть-косяк,транс трещит-косяк,ищи ляпы в печатке
Не вводи человека в заблуждение, как это она не должна гореть, если к выходу прицеплена нагрузка?
ERika
сообщение 18.1.2013, 20:29
Сообщение #4700
Пользователь №: 24851
Цитата(isirx @ 18.1.2013, 16:42) *
Ребят дайте ссылку пожалуста на расчет
силового трансформатора ...
Сообщение 3965 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...898&st=3951
Сообщение отредактировал ERika - 18.1.2013, 20:30
38 чел. читают эту тему (гостей: 38, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 21:57
