Где об этом почитать подробнее? Расчеты , количество витков , и т.д. Читайте ветку бармалея 8часть, там я выкладывал разные аппараты на кольцах, про предпоследний 50 баксовый сварочник можете почитать тут и найдете там-же все для повторения. Материал кольца не знаю, если кто сможет определить по фото, да еще и рекомендации даст буду безмерно благодарен. Может его нужно было сломать? Материал распыленное железо, ломать не нужно.Я применяю его в сварочниках липина в основном до токов 140а.Сделано более двух десятков аппаратов, правда частота у меня 40кГц, особого нагрева при работе на электрод нет, по той простой причине, что установлен в хорошо обдуваемом месте.Если Вы планируете работать электродами 3мм, оставте все как есть. Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.1.2013, 13:28 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 12.1.2013 Пользователь №: 30038 ![]() |
Читайте ветку бармалея 8часть, там я выкладывал разные аппараты на кольцах, про предпоследний 50 баксовый сварочник можете почитать тут и найдете там-же все для повторения. Материал распыленное железо, ломать не нужно.Я применяю его в сварочниках липина в основном до токов 140а.Сделано более двух десятков аппаратов, правда частота у меня 40кГц, особого нагрева при работе на электрод нет, по той простой причине, что установлен в хорошо обдуваемом месте.Если Вы планируете работать электродами 3мм, оставте все как есть. Спс за ответ , как я понял вы кольца ломаете чтоб сделать зазор . хотелось бы подробностей .... лопачу форум.... ужос какие обьёмы.... будим искать ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Спасибо yjriy и oleg1ma все доходчиво объяснили, соберу в корпус поварю а там видно будит может так и оставлю. Больше троечки варить не планирую. Своими разработками не занимаюсь так что большое спасибо тем кто предоставляет свои в частности yjriy, получилось все как вы писали: собрал, включил, работает
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 13.1.2013 Из: ЮФО Пользователь №: 30062 ![]() |
yjriy, извините, что Вас тревожу, но есть один вопрос. Жду заказанные платы силы и питания. Заказываю детали по почте, в нашем колхозе напряг, лишний раз за пересылку платить накладно. Какие смд, каккие DIP? где это увидеть? Юрий в последних сообщениях ВЫ писали, добавить блок кондеров, несколько деталей не соответствуют схеме (нанесены зеркально). Куда добавить, какие не соответствуют? ГДЕ СХЕМА? Пацаны киньте инфу. Или вы только копейки берете?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
р\с: Я применял распыленку Т225-52В, но что -то там индуктивность 15 мкГн при 14-15 витках кажется [/quote] Юрий, на какой ток ставить прошивку, на такой распыленке. Т. к. Нигде не могу достать альсифер. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
-------------------- I' LL BE BACK
vva4es я на форуме новичок но все схемы и комментарии к ним черпаю из него родимого, на первой странице архив, в нем схема, печатки всех плат и прошивки на 3 варианта мощностей. По печаткам видно какие детали СМД какие ДИП. Качайте архив смотрите, изучайте, УДАЧИ! Если не секрет, где схема с усилителем и отрицательным напряжением с номиналами, по которой рассылаются печатки? |
х.з. где вы нашли на платах силы и питания буферный усилитель, да еще и на D1207
х.з. где вы нашли на платах силы и питания буферный усилитель, да еще и на D1207 Если точней 2SD1207, 2SB892. На рассылаемых платах силы. Но это все хр-я, на фото платах видно, что они в дип. Тут другое: на сколько стаб по смещению отрицаловки, в связи с чем, меняется напруга по дровам 16В или нет. Если увеличивается, сколько витков в обмотках по дровам? Какая из вновь добавленной россыпи СМД. Это только первый вопрос. Вобщем схема нужна с печатью, чтоб определиться, так сказать по запчастям. |
<<<<<< где вы нашли на платах силы и питания буферный усилитель>>>>>>>>
Есть там на платах, рассылаемых РСВ21, буфер и отрицаловка. Схему выложу седня- завтра Сообщение отредактировал yjriy - 17.1.2013, 22:38 |
Ребят дайте ссылку пожалуста ссылку на расчет
силового трансформатора и дросселя на кольцевых ферритах (тор) . Уже третий день читаю форум и только упоминания , что формула уже десятки раз упоминалась, нашел пост Толяна , типа вот она , но там ничего нет ни ссылки , ни картинки не какой... И еще, подскажите пожалуйста нет ли здесть инструкции по сборке типа той что вылаживал skif на форуме espec , на резонансник Негуляева |
всем привет, повесил на выход пару автомобильных ламп, 300 В подал через галогенку 100 вт, при включении лампы на вых. светятся в полнакала(послед. с ними еще резюк огр. стоит), лампа на входе тоже светится чуть ли не в полный накал, так и должно быть ? и на мин. токе по индикатору треск в трансе ( про огр. заполнения через 6 сек. я в курсе), после выключения трещит еще пару минут, вечный двигатель плинн
![]() -------------------- I' LL BE BACK
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 ![]() |
нет ли здесть инструкции по сборке типа той что вылаживал skif на форуме espec , на резонансник Негуляева Есть. http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=340 Исправлено: извиняюсь, думал, вопрос по резонанснику. По ссылке инструкция от skif на свинорез. Сообщение отредактировал Serg SP - 18.1.2013, 16:55 -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
всем привет, повесил на выход пару автомобильных ламп, 300 В подал через галогенку 100 вт, при включении лампы на вых. светятся в полнакала(послед. с ними еще резюк огр. стоит), лампа на входе тоже светится чуть ли не в полный накал, так и должно быть ? и на мин. токе по индикатору треск в трансе ( про огр. заполнения через 6 сек. я в курсе), после выключения трещит еще пару минут, вечный двигатель плинн ![]() Когда цепляеш нагрузку на выход, то лампочку по цепи +300в нужно убрать.Если тр-тор трещит, то нужно проверить фазировку ТТ и также помогает пропитка тр-ра лаком или эпоксидкой. Лампа 100Вт не должна гореть-косяк,транс трещит-косяк,ищи ляпы в печатке Не вводи человека в заблуждение, как это она не должна гореть, если к выходу прицеплена нагрузка? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Ребят дайте ссылку пожалуста на расчет силового трансформатора ... Сообщение 3965 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...898&st=3951 Сообщение отредактировал ERika - 18.1.2013, 20:30 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 16:10 |
