Самодельный споттер. , Создание самодельного споттера. |
14.1.2013, 22:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 29.9.2006 Пользователь №: 6950 |
Парни всех с наступающим! Phaeton,хотел Вам по быстрому ответить, но в связи с наступающим отвлекли. Совет такой,подключите трансформатор не к трем фазам,а к двум.Для этого соедините первички крайнего и среднего стержней последовательно,только правильно начало конец не перепутайте(первый раз лучше включайте через предохранитель или автомат ампер на 10-15.)Теперь вы можете намотать на этих двух катушках (впросув) несколько витков как можно толще сварочной жилой и соединить их параллельно.Результат сильно улучшится.Не готов сказать какое должно быть напряжение,но думаю ход дела покажет.Если увидите,что результат нормальный,тогда можно вторичку смотать не расшихтовывая тр-р.А тогда будет больше места тогда можно как можно больше сечения запихнуть. удачи. Послезавтра вылелось в сегодня=)))))))))))) Здравствуйте! Тоесть получается так: Выаоды А-А1, В-В1, С-С1. А1-В1-С1 - в общую точку соединенны. Короче транс в звезду подключен. Теперь: Перемычки убираю, подключаю так: соединяю А1 с В , тоесть конец первой обмотки с началом второй. И даем напругу на А и В1. А встречно параллельно то : А с В1 и А1 с В Все так? Сообщение отредактировал Phaeton - 14.1.2013, 23:06 |
14.1.2013, 23:42
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 |
fhaeton,если тр-р соединен звездой, ничего не надо делать. Просто провод от одной фазы на вывод крайней катушки, а от другой фазы на вывод средней катушки. Точку соединения в звезду не трогайте.
15.1.2013, 6:28
Щас поеду пробовать!
Вторичку также соединять? Тоесть если мотаю одним проводом, сверху вниз по одному керну (допустим по часовой), потом оставшимся куском снизу вверх по другому керну(уже против часовой). Или я просто делитант и ничего не понимаю?=) Кстати, если что, транс будет включаться через пускатель с кнопки на обратном молотке. Как можно будет решить проблемму с вышибанием автомата? Кондер поставить на вход перед пускателем? Во и еще, кто то тут говорил транс в насыщение отправить путем запитки от электролитического конденсатора, просто дело в том что у меня гдето валяется магазин кондеров электролитов, напругу тока не помню их нюю. Может попробовать? Да еще подскажите как соединить встречно параллельно, маркировки выводов я уже перечислил. Заранее благодарен Сообщение отредактировал Phaeton - 15.1.2013, 6:34 |
15.1.2013, 16:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.1.2013 Пользователь №: 29919 |
Phaeton, все правильно, снимаем перемычки и включаем, А - В1, А1-В. Все ето подключаем либо к 220 - фаза - 0, либо к 380 - двумя фазми. Померяй обязательно ток превички на х.х. должен быть не меньше 2А. По поводу вторички на одном керне мотаем несклько обмоток по часовой, на другом керне то же количество обмоток, только в обратную сторону. Левую или нижная часть вторички соеденяем вместе, правая или верхная тоже вместе. Ето вторичка, которая подключаем к обратному молотку.
Вот и изоброжение |
16.1.2013, 0:46
Ребят в общем попробовал я просто две фазы, не два крена намотал на них провод, результат не впечатлил, практически то же самое...
Замерил сердечник - 20 см2, короче сердечник просто гавно, вот и не работает ниче. На чермете седня нашел бблик от транса тороидального, сечение магнитопровода на глаз то 50 см2 точно есть. Главное тока чтобы обмотки все влезли в него. очко уж больно узенькое=) В общем наверно купить надо будет провода на первичку витков наверно около 350, тока особо большим сечением не сделаю (мож квадрата 3) если на 380 в делать, и буду мотать завтра. Короче первичка должна быть с силой тока на холостых 2А я так понял? Транс ведь все таки работать будет исключительно тока при нажатой кнопке споттера, значит особо можно с первичкой не борщить наверно. Кондер на вход не поможет от перегрузки сети? |
17.1.2013, 16:11
Phaeton, может и сердечник мал, но на фото выше трансформатор из италианского спотера SPOT 7000. он тоже не большой и както работает. У меня такой трансформатор, похожей на твой гдето воляется в гараже и собирался делать из него споттера. На днях попробую что выдеть и отпишусь.
17.1.2013, 19:00
Phaeton, может и сердечник мал, но на фото выше трансформатор из италианского спотера SPOT 7000. он тоже не большой и както работает. У меня такой трансформатор, похожей на твой гдето воляется в гараже и собирался делать из него споттера. На днях попробую что выдеть и отпишусь. Хорошо! Я на чермете приобрел вчера тороидальный сердечник, 65*65 сечение магнитопровода, внутренний диаметр бублика 90. Купил провод термостойкий около 70 метров, блин забыл марку, завтра обязательно напишу(сказали до 180 град держит) сечение 2,5 квадрата. Намотал пока тока 135 витков, сегодня к сожалению не было времени помотать, машину на сварку пригнали прокопался целый день. Если будет возможность выложу фотки транса который щас мотаю, жалко фотика под рукой не было, хотел вам и сердечник голый сфоткать. Главное опасение чтобы места в торе хватило под вторичку.=) Судя по сечению сердечника, все должно получиться, единственное только не смогу сделать на 380 его, места не хватит под вторичку тоды... Придется на 220 мотать...=( В качестве запуска хочу сделать просто пускатель поставлю мощный ампер на 60, и кнопку выведу на пистолет, короче тупо временем зажатия кнопки имитировать импульсы, или так не получиться? Да уж а на фотке вообще какой то транс детский, как работает он вообще ума не приложу, мой ведь по габаритам очень схожий с ним был, если не больше... Сообщение отредактировал Phaeton - 17.1.2013, 19:04 |
18.1.2013, 21:00
МУжики получилось!!!
Аппарат настолько сильно приваривается, что если перетянуть молотком обратным то аж точку вырывает вместе с куском металла, и остается дырка=) Судя по всему просто очень острый наконечник, завтра затуплю его. Так же приваривает и шайбы, и куски проволоки и пластинки! Короче я в восторге от своей поделки=) Тороидальный сердечник 65*65, провод первички ркгм 2,5. 70 метров. Врубал на 380 вольт. |
19.1.2013, 11:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.3.2006 Из: Ивангород Пользователь №: 5063 |
Когда то искал информацию по управлению контактной сваркой, хотелось сделать на МК, нашёл вот эту статью:Аппарат контактной сварки
собрал электронику, работает как часы, транса от микроволновки не было, попробовать все устройство не могу. На форуме по обсуждению этого девайса есть видео его работы, так что думаю проблем не будет с работой электроники. На плате есть ошибки, о которых расказано в форуме форум плата, прошивка после регистрации доступна. время включения правда 0,02-1,98 сек., профи говорят что времени впринципе достаточно. Правда на индикаторе отображается не в секундах, а впериодах сети от 0 до 99, 99 это 1.98с. на форуме по спотеррам, предлагал это, но чего то не отреагировали Спотер своими руками своего нет попробовать не могу. единственное замечание, у чела который делал эту штуку, ток первичке в трансе от микроволновке достигал 26 ампер, возможно в спотер симистор мощнее ставить придётся. Ну. а ток отводами регулировать. Сообщение отредактировал mikael-p - 19.1.2013, 14:43 |
19.1.2013, 19:57
Phaeton, какой у тебя ток х.х. и какой ток первички при сварки? Нашол я свои остатки тр-ра и ток х.х. на 220В - 1,4А, а при подключений на 380 аж 13А. Видно, что надо доматыват для 380. Спрашиваю потому что на 380 стоят пробки на 16А, щитки в той стране где проживаю вынесные на улице и опечатаные как банковские сейфы.
19.1.2013, 21:52
Phaeton, какой у тебя ток х.х. и какой ток первички при сварки? Нашол я свои остатки тр-ра и ток х.х. на 220В - 1,4А, а при подключений на 380 аж 13А. Видно, что надо доматыват для 380. Спрашиваю потому что на 380 стоят пробки на 16А, щитки в той стране где проживаю вынесные на улице и опечатаные как банковские сейфы. Замерю завтра, скажу. В любом случае, при подключении на 380, 32А автомат выбивает сразу же, потому вонзил я автомат на 100 А. И все заработало как часики. Сверкал наверно минут 30, транс холодный. Заморачиваться с управлением вообще никапли не стал, взял обычную кнопку и пускатель какой был (380 в , 40 А). Подключил первичку транса через пускатель. Пока кнопка зажата питание идет, кнопку отпустил питание вырубилось. Может завтра попробую еще электронное реле времени подцеплю с регулировкой от 0,1 до 10 с. О результатах сообщу. |
11.2.2013, 18:12
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.2.2013 Из: Казахстан, Лисаковск Пользователь №: 30777 |
Всем привет ! Имею бешеное желание собрать споттер своими собственными руками......а если ближе к телу, то сегодня заморочился и нашел следующие элементы:
1. Железо для трансформатора.......мне кажется площадь сечения маловата если честно..... Так ли это??? подскажите пожалуйста В принципе, если не проканает первый вариант есть второй - сделать тороидальный сердечник из пластин (идею взял отсюда http://svapka.ru/blokpoluavtov/delaem-toro...nsfarmator.htm) , которые изначально нашел (это была моя первая идея, так как изначально готового железа не подвернулось) вот те самые мои пластины.... [attachment=23567:DSC00810.JPG] 2. Теристор нашел вот такой - T142 -80-10-2 * 0488 , так как не нашел ПТЛ-50..... Подойдет ли он??? снова обращаюсь к вам - подскажите пожалуйста Заранее благодарен всем откликнувшимся!!!! Полезна любая информация или напутствие в данном направлении!!!! |
11.2.2013, 22:40
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Всем привет ! Имею бешеное желание собрать споттер своими собственными руками......а если ближе к телу, то сегодня заморочился и нашел следующие элементы: 1. Железо для трансформатора.......мне кажется площадь сечения маловата если честно..... Так ли это??? подскажите пожалуйста В принципе, если не проканает первый вариант есть второй - сделать тороидальный сердечник из пластин (идею взял отсюда http://svapka.ru/blokpoluavtov/delaem-toro...nsfarmator.htm) , которые изначально нашел (это была моя первая идея, так как изначально готового железа не подвернулось) вот те самые мои пластины.... Если сечение больше 25кв.мм то можно 2. Теристор нашел вот такой - T142 -80-10-2 * 0488 , так как не нашел ПТЛ-50..... Подойдет ли он??? Подойдет. Хороший тиристоры Всем привет ! Имею бешеное желание собрать споттер своими собственными руками......а если ближе к телу, то сегодня заморочился и нашел следующие элементы: 1. Железо для трансформатора.......мне кажется площадь сечения маловата если честно..... Так ли это??? подскажите пожалуйста В принципе, если не проканает первый вариант есть второй - сделать тороидальный сердечник из пластин (идею взял отсюда http://svapka.ru/blokpoluavtov/delaem-toro...nsfarmator.htm) , которые изначально нашел (это была моя первая идея, так как изначально готового железа не подвернулось) вот те самые мои пластины.... Если сечение больше 25кв.мм то можно 2. Теристор нашел вот такой - T142 -80-10-2 * 0488 , так как не нашел ПТЛ-50..... Подойдет ли он??? Подойдет. Хороший тиристоры -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
12.2.2013, 9:28
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Kaxа
Железо похоже от 3-х фазника, я думаю пойдет.1-ку витков 270 минимум,что-бы не загонять железо в насыщение, и дальше отводы для регулировки. Мощность транса около 1,5 кВА, отсюда считай сечение. Тиристоров нужно два встречно-параллельно. Успехов в сотворении агрегата. -------------------- Измерить, проанализировать, отремонтировать!
12.2.2013, 14:19
12.2.2013, 14:41
oleg1ma Эсли хорошо подогнаны половинки межет и хватить. Кто не дает мотануть 1-ку,собрать и померять ток ХХ ?
12.2.2013, 15:16
oleg1ma Эсли хорошо подогнаны половинки межет и хватить. Думаю нормально там подогнаны, железо ведь с рабочего тр-ра, да и для спотера не очень существенно какой ток ХХ 0.2А или 2.0а, работа ведь кратковременная.Ну и если есть, чем измерить у человека ток ХХ - то было-бы хорошо. Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.2.2013, 15:17 |
13.2.2013, 20:47
Спасибо всем что откликнулись...........но:
Цитата Тиристоров нужно два встречно-параллельно. Почему два? Ведь на схеме один! Первичку если честно ещё не нашел, а вот в качестве вторички подвернулась алюминька прямоугольного сечения S=50 кв.мм. (маловато конечно). Пойдёт такая? Может в 2 или 3 нитки её пустить.... Цитата Эсли хорошо подогнаны половинки межет и хватить. Про какую плоскость идет речь А или В? Или обе? Цитата Ну и если есть, чем измерить у человека ток ХХ - то было-бы хорошо. Измерить есть мультиметр, так что всё норм ))) |
13.2.2013, 21:18
Ведь на схеме один! Первичку если честно ещё не нашел, а вот в качестве вторички подвернулась алюминька прямоугольного сечения S=50 кв.мм. (маловато конечно). Пойдёт такая? Может в 2 или 3 нитки её пустить.... Про какую плоскость идет речь А или В? Или обе? Схему невидел, шинку паралелить, про плоскость В. |
13.2.2013, 23:01
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
Здравствуйте ! 50мм2 алюминия- мало . Нужно медь и квадгатов 150 не менее.Вот сам на такомhttp://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/folder_mime_types/gif.gif хочу сделать и вотhttp://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/folder_mime_types/gif.gif вторичка 100мм2 в два провода .
Сообщение отредактировал zentr - 13.2.2013, 23:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.1.2025, 10:25 |
