Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
3.4.2007, 19:47
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
2 KOMAR 72
1 Лично я предпочитаю наматывать первой вторичку ,затем воздушный зазор ,затем первичка ( если охлаждение не волнует то можно и без зазора). 2 насчёт ленты--не уверен ,окошко у ТС небольшое надо посчитать по коэф. заполнения. 3 Можно и ТО-142-80 (но их ещё открывать надо ) но я бы диоды поставил . 4 Дроссель лучше на сердечнике с зазором (неплохо с подмагничиванием) .На стержне больше подходит для источников с круто падающими характеристиками( ручная дуговая и т.п.). Пробуйте. Александр Дубецкий. Калуга. |
Гость_SergKL__* |
5.4.2007, 8:37
Справился с проблемой непровара на малых токах. Толстый металл сваривался прекрасно, а тонкий - никак. Шов был такой, как будто бы металл выдавливали из тюбика, наподобие зубной пасты
Дело оказалось в дросселе! Когда собирал всё это хозяйство, для экспериментов изготовил 2 дросселя, один на 10 витков, другой на 25+35. И во всех пробных сварках дроссель с 10-ю витками участвовал в качестве "разменной монеты", т.к. у него самая малая индуктивность и длинные провода для удобства подключения. Отмотал выводы побольше у обмотки на 25 витков (стало 23), подключил только её - и всё получилось! Железо у этих дросселей одинаковое, за исключением того, что у дефектного прорезан паз примерно на 1/5 толщины набора (похоже, газовым резаком). Часть пластин таким образом была сварена, и потери на вихревые токи не давали дросселю нормально работать на малых токах сварки. И ладно бы сам не работал, так ещё и включенному последовательно с ним исправному дросселю мешал. Хочу предупредить тех, кто будет делать самодельный дроссель. Видел много раз, что железо у некоторых силовых трансформаторов проваривают, чтобы не гудело. Понятно, что это делают не абы как, а чтобы не образовался короткозамкнутый виток. Похоже, что дроссели более чувствительны к такому нехорошему обращению. Паз широкий, более 10 мм, и магнитное поле в нём должно быть меньше во много раз, чем в железе. Однако даже такого поля хватило, чтобы потери на вихревые токи в сваренных пластинах по краям паза "съели" энергию, нужную для поджига дуги после КЗ каплей металла. |
7.4.2007, 5:54
KLIM
Специалист Зарегистрирован: 06.07.2006 Сообщения: 97 Откуда: Украина, Запорожье Добавлено: Сб Мар 03, 2007 12:47 pm Заголовок сообщения: -------------------------------------------------------------------------------- Zond На малом токе смотреть выход осциллом при горящей дуге или на балласте - чтоб небыло больших провалов напряжения до нуля вольт (синусоида размахом в несколько вольт). На большом токе - калькулятор лысого но для дросселя "калькулятор дросселя", и смотреть насыщение по принцыпу транса. Чтоб наростание тока было линейное без пичков на вершине (пичек на вершине - насыщение). Как писал Гость - ""По поводу дросселя. Колечка подрукой неоказалось,намотал монтажным проводом витков 10-20 поверх катушки, нагрузил резистором и на осцил.Прекрасно видно заряд - разряд сердечника и все остальное на любойм токе ,получилось типа "КАЛЬКУЛЯТОР ЛЫСОГО " для дросселя. Все что неделается все к лучшему."" Подробней - наверно непридумаеш!!!! _________________ Но пасарам 109 страница форума! -------------------- На абордаж!
Гость_SergKL__* |
9.4.2007, 8:36
Инверторщикам такая методика хорошо подходит - у них сигнал с постоянной частотой. Нагрузил на балласт, и смотришь на экран осциллографа. С ПА, по моему мнению, сложнее - балластом не обойдёшься, т.к. самое интересное происходит при КЗ и после него. КЗ не настолько регулярные, чтобы засинхронизировался осциллограф. Да и смотреть на него будет совсем некогда, без помощника не обойтись.
Значит, нужно писать сигнал. Думаю, что можно приспособить компьютер со звуковой картой, подав на её вход, зашунтированный диодами, сигнал через резисторный делитель. Потеряем постоянную составляющую, но нам она и не важна, интереснее переходные процессы увидеть. И если уж пустим в ход эту "тяжёлую артиллерию", то тогда будет видно всё - и скорость нарастания тока (а из неё вычисляется индуктивность), и кратность тока КЗ по отношению к сварочному, и выход дросселя в насыщение, и форма поджигающего дугу импульса после КЗ. |
10.4.2007, 19:57
Я думаю не проблема найти помошника!
А посмотреть,а главное понять,что нужно от дросселя..... А может я и не прав. -------------------- На абордаж!
25.4.2007, 10:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 |
Всем, кто работал полуавтоматом и в частности HobbySvarka
Вчера видел самоделку - классику: транс примерно 1 кВт, диодный мост из таблеток, электролиты без резисторов, дроссель на ТС-270 - 50 витков, 1 мм зазор. На выходе при холостом 41 вольт (цифровик показал), поварить не удалось. Поэтому вопрос: ведь это не правильно 41 вольт, получается практически крутопарающий источник. Должно же быть от 20 до 30 это максимум. Самое главное чтобы не было меньше 17 вольт. Но хозяин сам сварщик с 30 летним стажем, варит электродом, полуавтоматом и аргоном. И со мной не согласился. Я ему говорю: у тебя железа не хватает и соответственно кпд транса маленькое и ты компенсируешь выходной ток транса повышением выходного напряжения, чтобы при включении пережигать перемычку. Он мне "так ведь варит". В сети у него 235-240 вольт. Я ему и говорю вот поэтому и варит. А как варит? А х.з. как, он отказался продемонстрировать. Так кто же прав? Как должно быть. |
Гость_SergKL__* |
25.4.2007, 13:28
Выпрямитель с конденсаторами выдаёт на холостом ходу амплитудное напряжение, которое в 1.41 раз больше действующего. Т.е. действующее без учёта конденсаторов получается 29 В. Если конденсаторы не "монстроидальные", то их влияние выглядит в виде наличия очень резко падающего участка характеристики примерно до десятка ампер, а дальше идёт характеристика трансформатора "в чистом виде". Т.е. конденсаторы позволяют поддерживать малоамперную дугу в перерывах между полуволнами напряжения, практически не влияя на характеристику в рабочей области.
Влияние на рабочий участок (и ток дуги) начинается, по моему опыту, при емкостях в несколько десятков тысяч мкф. Моя батарея в 96000 мкф по сравнению с её половинкой ощутимо повысила ток, что отразилось на форме шва - он стал более "покатым" и "расплывшимся" в стороны. |
25.4.2007, 15:32
По словами хозяина общая ёмкость батареи 30.000 мкф.
Так действующее напряжение в 29 вольт этож для 1 мм много. И кстати переменку он сам померил и прибор показал где то 35 вольт, что с расчётами несовпадает. >выглядит в виде наличия очень резко падающего участка характеристики примерно до десятка ампер... Поэтому рекомендуют конденсаторы подключать не просто к силовым шинам а каждый через маленькое сопротивление иначе при включении подачи и контактора проволока будет взрываться. Правильно? |
25.4.2007, 22:48
Активный участник Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 |
Цитата(vit336) Всем, кто работал полуавтоматом и в частности HobbySvarka
Вчера видел самоделку - классику: транс примерно 1 кВт, диодный мост из таблеток, электролиты без резисторов, дроссель на ТС-270 - 50 витков, 1 мм зазор. На выходе при холостом 41 вольт (цифровик показал), поварить не удалось. Поэтому вопрос: ведь это не правильно 41 вольт, получается практически крутопарающий источник. Должно же быть от 20 до 30 это максимум. Самое главное чтобы не было меньше 17 вольт. Но хозяин сам сварщик с 30 летним стажем, варит электродом, полуавтоматом и аргоном. И со мной не согласился. Я ему говорю: у тебя железа не хватает и соответственно кпд транса маленькое и ты компенсируешь выходной ток транса повышением выходного напряжения, чтобы при включении пережигать перемычку. Он мне "так ведь варит". В сети у него 235-240 вольт. Я ему и говорю вот поэтому и варит. А как варит? А х.з. как, он отказался продемонстрировать. Так кто же прав? Как должно быть. Информации не достаточно. Но можно уже сказать, что данный полуавтомат как-то работает и как-то варит. И скорее всего, трансформатор имеет большое внутреннее сопротивление, т.е. большое количество витков. Если первичная катушка намотана на вторичную, то трансформатор жесткий. При сварке напряжение значительно падает, из-за большого внутреннего сопротивления трансформатора, до величины необходимой для нормального течения процесса сварки. Величина этого сопротивления довольно значительна и без конденсаторов он, скорее всего, не варит, а извергает кучу брызг. Мощьности железа трансформатора вполне хватит если сократить число витков, т.е. увеличить индукцию. Но я думаю и с конденсаторами он так "хорошо" варит, что и показывать нельзя. -------------------- |
25.4.2007, 23:06
[quote="SergKL_"]Выпрямитель с конденсаторами выдаёт на холостом ходу амплитудное напряжение, которое в 1.41 раз больше действующего. Т.е. действующее без учёта конденсаторов получается 29 В. Если конденсаторы не "монстроидальные", то их влияние выглядит в виде наличия очень резко падающего участка характеристики примерно до десятка ампер, а дальше идёт характеристика трансформатора "в чистом виде". Т.е. конденсаторы позволяют поддерживать малоамперную дугу в перерывах между полуволнами напряжения, практически не влияя на характеристику в рабочей области.
Влияние на рабочий участок (и ток дуги) начинается, по моему опыту, при емкостях в несколько десятков тысяч мкф. Моя батарея в 96000 мкф по сравнению с её половинкой ощутимо повысила ток, что отразилось на форме шва - он стал более "покатым" и "расплывшимся" в стороны.[/quot] 96 000 мкф это очень хорошо!!! -------------------- |
26.4.2007, 10:19
Цитата(HobbySvarka) Информации не достаточно.
Так какие параметры ещё нужны: транс примерно 1 кВт, первичка намотана 1 мм проводом, вторичка 3Х5 мм. Цитата(HobbySvarka) Но можно уже сказать, что данный полуавтомат как-то работает и как-то варит.
Согласен, но эта сварка помоему будет похожа на обыкновенную электродную, а про качество говорить не приходится. Цитата(HobbySvarka) Величина этого сопротивления довольно значительна и без конденсаторов он, скорее всего, не варит.
Хозяин так и сказал, как подключил кондёры всё заработало. Цитата(HobbySvarka) Мощности железа трансформатора вполне хватит если сократить число витков, т.е. увеличить индукцию.
А при этом не получиться ли так: для получения хотя бы приемлемого процесса сварки мы уменьшим количество витков в первички, тем самым соответственно увеличим ток как на холостом ходу, так и под нагрузкой и при сварке наш транс будет входить в насыщение и хана. Да и ПВ при этом страдает в сторону уменьшения. Ведь для того чтобы варить кондёров на выходе недостаточно, нодо же ещё откуда-то ток брать. Кондёры только лишь стабилизируют дугу, но пока их ещё не научили вырабатывать электричество Если отматывать, то до какого тока на хх: 0,1 --- 0,3 А? |
27.4.2007, 1:36
А при этом не получиться ли так: для получения хотя бы приемлемого процесса сварки мы уменьшим количество витков в первички, тем самым соответственно увеличим ток как на холостом ходу, так и под нагрузкой и при сварке наш транс будет входить в насыщение и хана. Да и ПВ при этом страдает в сторону уменьшения. Ведь для того чтобы варить кондёров на выходе недостаточно, нодо же ещё откуда-то ток брать. Кондёры только лишь стабилизируют дугу, но пока их ещё не научили вырабатывать электричество Если отматывать, то до какого тока на хх: 0,1 --- 0,3 А? 1. Все мною сказанное относится к источникам с коммутацией по первичной стороне. 2. Т.к. я считаю, что сварочный аппарат не должен работать на холостом ходу и кушать мои и ваши денежки. 3. А если аппарат не работает на холостом ходу, то и ток холостого хода мне по барабану. Поэтому я проектирую и изготавливаю источники с током холостого хода близким к зоне насыщения. Для трансформатора изготовленного на сердечнике от 1 кВА ток х.х. 5...10 А - нормально. 4. Т.к. однофазный выпрямитель, по своей природе, имеет довольно высокое индуктивное сопротивление которое "мешает" достижению качественного процесса сварки, для компенсации этого я применяю конденсаторы емкостью 40000...100000 мкф. При этом вторичное напряжнгтн на трансформаторе 16...27 В. 5. На конденсаторы не нужно ставить токоограничивающие резисторы. И конденсаторы надо подключать до дросселя. -------------------- |
27.4.2007, 8:33
В расчетах трансформаторов для контактной сварки закладывается, как правило, максимальная индукция для используемой электротехнической стали. Иначе не вытянуть, протолкнуть, те токи на которых построена контактная сварка. Рекомендую читать книгу Рыськова и ..."Расчет трансформаторов контактной сварки" и ГОСТ МЭК 60974-1-2004. Их можно скачать в сети бесплатно.
P.S. Изначально я работал в области контактной сварки и поэтому знания накопленные в этой области я использую при разработке источников полуавтоматов и не только... И это - нормально, я так думаю. -------------------- |
27.4.2007, 9:43
Цитата(HobbySvarka) 1. Все мною сказанное относится к источникам с коммутацией по первичной стороне.
Предполагаю простым реле, т.к. если тринисторно-симисторный коммутатор вдруг пробётся, то ........ Да и реле умеют залипать. Вообщем аппарат для опытного сварщика, который должен время от времени посматривать на индикатор работы силового транса. И ещё пара вопросов к человеку, который имеет большой опыт в этой сфере. Как мне определить из-за чего неработает сварка: 1) с первичным током мы определились 5-10 ампер. 2) с выходным переменным напряжением тоже 16-27 вольт и соотверственно постоянное 23-38 вольт. 3) какими примерно должны быть сечения перв. и втор. обмоток. 3) выходная ёмкость тоже известна 30.000-100.000 мкф. 4) так, дошли до дросселя: как с ним быть сколько витков и как он должен быть выполнен и какой лучше классический или с дополнительной обмоткой (с мостом или 2-мя диодами который). |
27.4.2007, 13:32
Господа,не забывайте что однополупериодный выпрямитель с емкостями дает коэффециент 1.1!!Т.е 35х1.1=38.5.
28.4.2007, 2:26
Цитата(vit336) Цитата(HobbySvarka) 1. Все мною сказанное относится к источникам с коммутацией по первичной стороне. Предполагаю простым реле, т.к. если тринисторно-симисторный коммутатор вдруг пробётся, то ........ Да и реле умеют залипать. Вообщем аппарат для опытного сварщика, который должен время от времени посматривать на индикатор работы силового транса. И ещё пара вопросов к человеку, который имеет большой опыт в этой сфере. Как мне определить из-за чего неработает сварка: 1) с первичным током мы определились 5-10 ампер. 2) с выходным переменным напряжением тоже 16-27 вольт и соотверственно постоянное 23-38 вольт. 3) какими примерно должны быть сечения перв. и втор. обмоток. 3) выходная ёмкость тоже известна 30.000-100.000 мкф. 4) так, дошли до дросселя: как с ним быть сколько витков и как он должен быть выполнен и какой лучше классический или с дополнительной обмоткой (с мостом или 2-мя диодами который). Простое реле не пойдет. Нужен контактор 1-й...2-й габарит или нулевой в этом случае все силовые контакты необходимо соединить параллельно. Напряжение х.х. тансформатора 16...27 В это для сварки в углекислом газе проволокой 0,8...1,0 мм. Для сварки в смесях с аргоном и в аргоне и боллее тонкими проволоками нижний предел Uхх необходимо понизить до 14 В. Сечение провода в первичной обмотке трансформатора определяется по длительному току. Т.к. у нас силовых однофазных сетей практически нет, то отправная точка допустимый длительный ток вашей бытовой сети. Старые - сети 6А, не очень старые - 10А и новые - 16А. Для примера возьмем 10 А сеть. Сечение провода = длительный ток сети/на допустимую плотность тока = 10А/2А/мм кв. = 5 мм кв. Если будет принудительная вентиляция то = 5 мм кв/2=2,5 мм кв. Сечение вторичной обмотки = 2,5 мм кв*коэффициент трансформаци на максимальной ступени = 2,5 мм кв*(220В/27В)=20,37мм кв. Дроссель я применяю с зазором 2..3мм на "Ш" образном железе (400...630ВА, 35...40 витков). Дроссель насыщения с дополнительной обмоткой я не использую. -------------------- |
28.4.2007, 9:35
Цитата(HobbySvarka) Дроссель я применяю с зазором 2..3мм на "Ш" образном железе (400...630ВА, 35...40 витков). Дроссель насыщения с дополнительной обмоткой я не использую.
Огромное спасибо за консультацию. Цитата(CAHEK) Господа,не забывайте что однополупериодный выпрямитель с емкостями дает коэффециент 1.1!!Т.е 35х1.1=38.5.
Так мы про мосты гутарим. И тот хозяин, при моём уточнении "какая схема " сказал, что у него мост. Врет наверное, а может не на тех выводах измерял, потому что переменка была точно 35 вольт. |
Гость_shandr_* |
2.5.2007, 0:02
Долгое время не был на форуме, не было надобности, но дочитался до этого - "" Он мне "так ведь варит" "", и не мог сдержаться, чтобы не ответить. Я видал такие аппараты, которые нельзя было вообще называть полуавтоматами, варили - ужас! При чём их хозяева даже не подозревали, что у них проблемы и варили так многие годы. Самое смешное, что есть такие сварщики, которые упёрто не пользуются спреями и в добавок не меняют раздолбанные наконечники в горелках до последнего. О замене рукава даже не задумываются. Какое там качество, насрали побольше, взяли болгарку в руки, и вперёд! Это - правда жизни, поверьте. Приложив знания и руки, можно заставить удовлетворительно работать любой аппарат, но лучшего качества работы, чем у моего, не видел .
2.5.2007, 8:02
Цитата(shandr) Я видал такие аппараты, которые нельзя было вообще называть полуавтоматами, варили - ужас! При чём их хозяева даже не подозревали, что у них проблемы и варили так многие годы.
Полностью с Вами согласен. Хозяин говорит "вот я варил этим полуавтоматом и показывает на ВОРОТА 4 мм". Не ну я не против и это даже очень хорошо, если самодельный полуавтомат такую толщину проваривает, но когда смотришь на сварку, так там не то что бы сварочный валик, сразу складывется мнение что над швом сидела стайка голубей. И что самое страшное (повторяя Вас) эти сварные упёрто советуют "вот типа делай так и не забивай голову". На вопросы про напряжение сварки, про ток молчат "да х... знает какие величины". У того полуавтомата даже регулировки небыло не по первички, не по вторички. Максимальное выходное напряжение на кондёрах 41 вольт и вперед. Во как бывает. |
Гость_гость_* |
8.5.2007, 0:32
Помогите модернизировать полуавтомат ИПС1.
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 11:55 |
