контур заземления |
контур заземления |
8.2.2011, 9:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 7.12.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 20548 |
Рассчитываю контур заземления, вопрос возник такой...есть ли взаимосвязь между размерами объекта (длина, ширина) для которого проводится расчет и самим расчетом? Есть-ли где простая методика для расчета контура заземления для уголка?
8.2.2011, 11:09
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22867 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
8.2.2011, 12:24
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 |
Да, вот это наверное таже программа.
http://elektrik-soft.ru/ -------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
27.8.2011, 7:47
Имеется заземление гаража , ЗУ соединен с PE(использутся как ГЗШ) шиной ВРУ; еще имеется контур молниезащиты по периметру гаража. Куда подсоединить контур молниезащиты, отдельным проводом к ГЗШ? или можно к металлической полосе уравнивания потенциалов в подвале гаража.т.к. если в подвале так удобнее- проходит полоса на 120 кв; а если тащить к PE ВРУ петлять надо по подвалу и по гаражу, и по длине неудобно .А если соединить эти контуры на улице -не будет нарушением?
29.8.2011, 22:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7239 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата А если соединить эти контуры на улице -не будет нарушением? Соединение ЗУ с МП вне помещения есть оптимальное решение дабы исключить занос потенциала в гараж. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
10.10.2011, 17:20
10.10.2011, 17:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
А что, контур нужен совмещённый? А думаешь ему теперь не все ли равно? Дату сообщения посмотри. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
11.12.2011, 2:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.12.2011 Пользователь №: 25280 |
А где они ищут контур заземления? Если длина измерительных проводов большая, то как определить где берутся эти вольты...
Встречал в модных котлах отсутствие розжига при неправильной фазировке, может здесь собака порылась? |
22.1.2013, 10:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 |
Да, вот это наверное таже программа. http://elektrik-soft.ru/ Скачал себе. Классная программа. Но почему-то по расчётам К.З. (полный и упрощённый расчёт) разные данные. А ещё у меня есть программа "Raschet V1.1. Free". Так вот расчёты тока К.З. по тем же заданным параметрам там отличаются от тех двух в меньшую сторону. Может чё не так делаю? Может проверите меня, если не затруднит? Транс ТМГ-160, Uвн - 6000 В, соединение обмоток звезда-звезда, длина линии ВЛ 370 м, СИП 4*95. Какой ток однофазного К.З. будет в конце линии? |
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2024, 14:12 |
