Высокое потребление электроенергии , Дисковый счётчик
Александр Василь...
сообщение 23.1.2013, 18:00
Пользователь №: 30351
Здравствуйте!У меня вот такая вот проблема.Большое потребление эл.энергии в однокомнатной квартире-12-18 квт/сутки последних несколько месяцев.Решил,что виной всему бойлер,так как без него около 5 квт/сутки и за 5 лет он не проходил "ТО".Вызвали мастера,почистили,но проблема не ушла.Вызвали снова-проверил термостат и др,неисправностей не обнаружил.Выключили все потребители и обнаружили небольшое движение диска счётчика(который находится на лестничной клетке) в дневное время суток,проверю ещё вечером и ночью.Но я так понимаю,что скорее всего кто-то подключился.Хочу вызывать,точнее обязательно нужно вызвать,электрика для проверки данного случая.Но вот я не знаю откуда именно нужно вызывать,из ЖЭКа или можно и знакомого позвать(со знакомым просто будет быстрее).Я так думаю если позвать знакомого и будет установлен факт подключения соседей к моему счётчику и я с этим обращусь в соответствующие инстанции,то меня могут обвинить в том,что это я сам так сделал.Вызвал электрика,он по химичил и я свалил на соседей факт воровства.Подскажите пожалуйста как поступить в данной ситуации!
сообщение 23.1.2013, 19:10
1. из ЖЕКа и знакомого для контроля вместе
2. не обязательно "кто-то подключился" - просто самоход
S-cream
сообщение 23.1.2013, 19:16
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Во-первых, не факт, что у вас воруют. Есть такая штука - самоход счетчика. Для дисковых счетчиков это актуально. Есть так же вероятность просто утечки ээ на строительные конструкции здания через поврежденную изоляцию провода и т.д. и т.п. Выключать потребителей для проверки утечки и/или самохода и/или воровства нужно сразу после счетчика, не только выдернуть из розеток. Если не крутит, то надо искать проблему.
Сколько счетчик наматывает в холостую?
Обращаться с такой проблемой (если она действительно есть) необходимо в организацию, эксплуатирующую ваши сети.
Если вы из России, то вас, скорее всего, ждет замена прибора учета. Этим надо бы заняться в любом случае.
Electrolamp
сообщение 24.1.2013, 20:12
Пользователь №: 30388
Мне доводилось видеть утечку из за нарушения изоляции в 1 кВт. Там фаза села на штукатурную металлическую сетку, не заземленную. Но это сразу после ремонта так называемого.
сообщение 24.1.2013, 20:33
Берём ХОРОШИЕ клещи. Гасим всё. Желательно автоматами после счётчика.
Тока нет, а счетчик крутится?
Александр Василь...
сообщение 24.1.2013, 20:57
Значит после выключения всех потребителей есть врещение диска бывает мизерное,бывает и существенное,а бывает и вовсе стоит.А вот если вырубить пробки-стоит
сообщение 24.1.2013, 21:11
Если стоит - это хорошо.
А если крутится без нашего участия - надо прибор менять.
А пробки лучше автоматов... если на них не наступать.
Александр Василь...
сообщение 24.1.2013, 21:26
Стоит если выключить пробки,но крутится если включить,но вырубить потребителей
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
сообщение 24.1.2013, 21:36
Значит, не стоит.
Возвращаемся к сообщению №5. Измеряем ток.
yuoras
сообщение 24.1.2013, 22:58
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Вот как раз , если вырубили пробки счётчик стоит , это нормально.
1.Может не всё выключили (в розетках осталось что то )
2.Есть повреждение изоляции в стене и т.д. , короче шьёт где то, а счётчику всё равно , енергия прошла через катушку он её посчитал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 6:53
