Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
15.1.2013, 23:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Вопрос к тов SKIF. Возможно вкл fana в режиме настройки.(нет контроля t*). не совсем понял, что именно необходимо? сделать включение вентилятора в одном из режимов калибровки? -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
17.1.2013, 1:14
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 |
Ув. Skif. В вашей схеме, я думаю, правильнее будет разменять местами пины на оптроне кнопки от горелки (на плате "мозгов".
17.1.2013, 14:57
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.1.2013 Пользователь №: 30172 |
Здравствуйте, товарищи.
А можно тут к кому нибудь обратиться с заказом? Мне нужен трехфазный ПА без конструктива, т.е. только собранные и отлаженые платы. Ну и еще плазморез, тоже трехфазник, 50-70А, тоже только платы. |
17.1.2013, 15:02
17.1.2013, 16:07
ага, спасибо.
21.1.2013, 21:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 5.12.2011 Из: Украина Пользователь №: 25258 |
Добрый вечер, подскажите.
Питание оптодрайверов у меня организовано с помощью двух дополнительных обмоток на трансформаторе БП и двух импульсных преобразователей на MC33063 Мне сказали, что так как рядом силовая, может давать наводки на дроссель преобразователя, и таким образом искажать питание оптики. Как поступить, можно ли использовать такое питание? |
21.1.2013, 22:10
Зачем там преобразователи? Или напряжение высокое?
21.1.2013, 22:27
Напряжение с обмоток около 30 вольт, при нагрузке на БП увеличивается максимум до 32 вольт. В принципе до предела LM317 еще далеко, наверное зря решил так "технологично" подойти к решению. Просто хотел избежать лишних радиаторов, силовая на одной плате, а 317 с радиаотрами только мешать будут. Ну да ладно, преобразователи еще пригодятся в других устройствах. НЕ зря я не разу не встречал в сварочниках на этом форуме подобное решение.
22.1.2013, 0:53
Я бы на твоем месте поставил-бы простые кренки на 18вольт, и радиатор им совершенно ненужен.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.1.2013, 1:49 |
22.1.2013, 9:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.1.2012 Пользователь №: 25821 |
23.1.2013, 10:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 9.8.2012 Пользователь №: 28054 |
Плохо смотрел,а DC/DC модули не тоже самое.Если правильно всё скампановать то какая разница и на рассыпухе будет работать. Судя по наличию отдельных обмоток в ИИП, там не изолированные DC-DC на 34063, а просто два импульсных стабилизатора если это так, то весьма странное решение (IMHO) Вопрос HCPL-316J ктонибудь пробовал на пару ключей нагружать, выдержит? (по паспорту вроде до 2,5А ток затвора) или задушить земноводное и купить igbt модуль, заодно и защита ключа появится нормальная. Сообщение отредактировал pow - 23.1.2013, 10:52 |
23.1.2013, 17:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.3.2012 Пользователь №: 26611 |
Мужики что замолчали?
23.1.2013, 21:45
Ладно, поставлю LM317 да и хватит. Спасибо за совет.
24.1.2013, 8:57
Всё заказываю модуль,
SK55GARL065E кто то здесь использовал, как оно? или SK75GARL065E заказывать, разница в цене 15 евро, один х*н ждать и тот и другой придётся, приедут только в марте... |
26.1.2013, 8:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 28.10.2012 Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский Пользователь №: 28899 |
Эгегей форум где все пропали,пусто стало по приветствовать некого ,что унас молодцы перевелись или у нас спецов не осталось или унас сейчас стало что если раз чтото сказал то можно эхо слушать, чтоб эхо слушать надо почаще кричать тогда и эхо будет часто возвращатся.Я считаю и так всю жизнь свою делаю ,если сказал А то и говори Б. Вы часто споминаете на форуме китаезов,они все правильно делают и не ждут чегото все что сперли сразу превратили в копейку а хотим превратить тоже но врубли потому мы и нищее.Мне больше 60 и я горжусь что нашеми неоптесанеми идеями и изобритениями пользуется весь мир ,ну были мы такими,и кстати это было по духовному.Яложусь спать без настроения и когда встаю тоже оно пропадает потомучто форум пуст ,обидно что в нас перевелись Алеши ,Добрини ивсе подобние богатири, а остались одни дональды. Такчто инженера мастера и все доки дерзайте жизнь будет приятная.Вы создали этот форум и другие так поддержуйте ту искру которую зажгли ИЗВИНИТЕ СПАСИБО.
26.1.2013, 12:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 |
Молодец Leonid!Ну так рассказал бы как у вас продвигается полуавтомат. Про себя допустим скажу,что у меня нихрена не движется. Давайте парни начнем шевелиться, а то уже скоро зима кончится, а летом и совсем некогда будет
Ну, а теперь вопрос, кто нибудь делал блок питания для трехфазного питания,что бы от него было запитана протяжка,управа и прочее там вентяляторы разные. |
26.1.2013, 13:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 23.8.2009 Из: Володимир-Волинський Пользователь №: 15349 |
Всем здрасте. Вот интересная ссылочка по самодельному TIG AC
http://www3.telus.net/public/a5a26316/TIG_Welder.html правда на англицком. |
26.1.2013, 14:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Эгегей форум где все пропали Дык переписано уже усё. Смастерить классный полуавтомат проблем нет никаких - если классика - то просто скважностью поддерживайте нужную напругу на выходе и подберите дроссель по скорости нарастания. Вот и усё. А ежели чё получче захочется, типа с пульсом - то тож проблем нэма, или же принудительно формируйте ВАХ управлением по току и клацайте по мере формирования капли, или же аппаратно формируйте ту же ВАХ и так же клацайте по мере возникновения нужного размера капли. Ну , также подобрав номинал дросселя для плавного формирования. И формирвание на коротких дросселях - это или с коммутатором по выходу , аки линкольн и иже с ними, или спарка двух модулей , где один работает завсегда для поддержки, а второй клацает, или же один модуль следит именно за током на выходе и формирует последовательность и скорости нарастания уже непосредственно на нагрузке. Я, допустим , пришёл к выводу, что аппаратное формирование ВАХ и клацалка с подобранным дросселем наиболее для меня оптимальное решение. Качество шва отменное и с легко регулирующейся мощностью в ванне , плюс простота. Лёха, тот принудительно формирует нужные токи. Может это и даёт больше возможностей , но я считаю этот режим просто избыточным. Для того , кто понимает что за ручку крутит, тому это полезно, а основной массе клиентов каждый дополнительный орган регулировки - гемор. ИМХО. |
26.1.2013, 16:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 |
Всем здрасте. Вот интересная ссылочка по самодельному TIG AC http://www3.telus.net/public/a5a26316/TIG_Welder.html правда на англицком. Ошибок наверное умышленых куча, я одну в схеме осцилятора нашол сразу, розрядник нужно после резистора ставить. |
26.1.2013, 17:59
Форумчане здравствуйте,спасибо чють зашивилились а прибамбасов ,и разных пипочек добавлять я думаю не вредно, кому не нужны пускай неставят любой спор по делу только напользу.Отвечаю на вопрос задан по эймел ВАРИТЬ я пробовал во всех ,электродом,аргоном,полуавтоматом управой разработанной электровозом а исполненной по Юрию аппарат недоделанный ,очень понравился всем спасибо.А Скифа будет следующий если упхну все в очень маленький корпус спасибо.
Сообщение отредактировал leonid1949 - 26.1.2013, 18:00 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 11:24 |
